[DIY制作] 求助。。。
[复制链接] 查看: 8970|回复: 71
45 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 17:43 | 显示全部楼层
把两个DB107G拆了 按图中所示接上4个二极管 二极管用普通的4007就行了  两个暗红色的接变压器次级的蓝线(下 ...
dogjam 发表于 2011-6-12 17:23
嘿嘿,原来套件里正好有四个4007二极管。这个区分正负不?
按照你图中的标识,给原来两个DB107G对应的针脚编号如下:
4  8
3  7
--分割线--
2  6
1  5
是不是12---5,43---7?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 17:45 | 显示全部楼层
依然是半波。
被禁三次 发表于 2011-6-12 17:38
额 我非科班没有大套理论可以解释 但是可以肯定的说 这次我是对的
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 17:49 | 显示全部楼层
按照你图中的标识,给原来两个DB107G对应的 ...
joke2012 发表于 2011-6-12 17:43
不对
二极管有正负极 具体见60楼
具体接法在53楼
45 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 17:54 | 显示全部楼层
不对
二极管有正负极 具体见60楼
具体接法在53楼
dogjam 发表于 2011-6-12 17:49
4  8
3  7
--分割线--
2  6
1  5
是不是12---5,43---7?
有两个针脚不接?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 17:57 | 显示全部楼层
4  8
3  7
--分割线--
2  6
1  5
是不是12---5,43---7?
有两个针脚不接?
joke2012 发表于 2011-6-12 17:54
12---5    34----8 二极管注意极性 千万别接错
1和3用线短接 2和4用线短接 变压器次级蓝线分别接1和4 变压器次级绿线接6或7
由于众所周知的原因,至此封言。
833 点
759 ¥
发表于 2011-6-12 18:00 | 显示全部楼层
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 18:04 | 显示全部楼层
你这是传统的三线整流电路,正负半周的整流,这个适用于功放板等,这种整流电路对于正极来讲是正半周, ...
被禁三次 发表于 2011-6-12 18:00
对啊 有稳压电路是一样的呀
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 18:07 | 显示全部楼层
回复 66# 被禁三次
参见http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... hlight=%D0%C2%CA%D6第一张图
由于众所周知的原因,至此封言。
833 点
759 ¥
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 18:09 | 显示全部楼层
因为0不是直流啊,0是交流啊,对于正极它只有负半周才形成回路。对于负极,它只有正半周才形成回 ...
被禁三次 发表于 2011-6-12 18:07
定义0为地作为参考点 相当于两个全波
由于众所周知的原因,至此封言。
833 点
759 ¥
发表于 2011-6-12 18:25 | 显示全部楼层
45 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 22:34 | 显示全部楼层
1和3用线短接 2和4用线短接 变压器次级蓝线分别接1和4  ...
dogjam 发表于 2011-6-12 17:57
接好了,前级出声中......
GMT+8, 2026-5-10 17:06 , Processed in 0.179832 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
