[DIY制作] 求助。。。
[复制链接] 查看: 8971|回复: 71
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 13:36 | 显示全部楼层
回复 40# 被禁三次
怎么可能 你再看看
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 13:39 | 显示全部楼层
回复 40# 被禁三次
你的图片  电流怎么流 不可能啊
由于众所周知的原因,至此封言。
833 点
759 ¥
发表于 2011-6-12 13:40 | 显示全部楼层
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 13:43 | 显示全部楼层
回复 43# 被禁三次 看懂了 多谢指教 你说得对
45 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 13:51 | 显示全部楼层
回复  被禁三次 看懂了 多谢指教 你说得对
dogjam 发表于 2011-6-12 13:43
两位高手,一并谢过,这个淘宝卖家极不负责。
只是得重新买几个DB107G了,又要延后了。
45 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 13:54 | 显示全部楼层
那图有点失误。看这图。仔细想想。
由于众所周知的原因,至此封言。
833 点
759 ¥
发表于 2011-6-12 14:06 | 显示全部楼层
PC HIFI
736 点
732 ¥
发表于 2011-6-12 14:16 | 显示全部楼层
这样的问题好强悍!!!
45 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 14:42 | 显示全部楼层
这样的问题好强悍!!!
忘尽的爱 发表于 2011-6-12 14:16
菜鸟问题,见笑
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 14:50 | 显示全部楼层
牛的输出按图上所示的接法接,不做说明了。
重点说下那两个整流桥,一定要把整流桥断脚,按图上绿点所示 ...
被禁三次 发表于 2011-6-12 14:06
看了下 这图有点问题
由于众所周知的原因,至此封言。
833 点
759 ¥
发表于 2011-6-12 15:02 | 显示全部楼层
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 15:04 | 显示全部楼层
有问题直接说,共同改进,共同进步。我在仔细看看。
被禁三次 发表于 2011-6-12 15:02
你这样还是半波
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 15:05 | 显示全部楼层
joke2012 发表于 2011-6-12 13:54
其实可以这样改 直接用二极管 如图
由于众所周知的原因,至此封言。
833 点
759 ¥
发表于 2011-6-12 15:12 | 显示全部楼层
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 15:25 | 显示全部楼层
那不还是只有半波,中心不可能和4线输出的一样的啊,也就是中心是交流,相对于上面是正半波,下面 ...
被禁三次 发表于 2011-6-12 15:12
原理图
45 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 17:14 | 显示全部楼层
其实可以这样改 直接用二极管 如图
dogjam 发表于 2011-6-12 15:05
两个暗红色的分别一起接+-18?红色的不接?二极管规格需要讲究么?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 17:23 | 显示全部楼层
joke2012 发表于 2011-6-12 17:14
把两个DB107G拆了 按图中所示接上4个二极管 二极管用普通的4007就行了  两个暗红色的接变压器次级的蓝线(下图有说明) 图中黄线接变压器次级的绿线
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 17:27 | 显示全部楼层
因为图是借用的 图中红色部分不用理会
变压器次级的一根蓝线接1和3 (就是1和3是连接的)
另一根蓝线接2和4 ( 2和4也是连一起的)
由于众所周知的原因,至此封言。
833 点
759 ¥
发表于 2011-6-12 17:38 | 显示全部楼层
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-12 17:41 | 显示全部楼层
回复 56# joke2012
二极管极性别搞错 附图一张
GMT+8, 2026-5-10 17:06 , Processed in 0.187610 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
