30 点
30 ¥
发表于 2011-6-13 23:00 | 显示全部楼层
回复 60# yuren777
谢谢!请问该如何消除噪声?
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2011-6-13 23:32 | 显示全部楼层
推动管建义不用41C,输入级用A970或A733,推动级用D669或2SC2073。
制作者 发表于 2011-6-13 12:17
    赞同,用A970不错,低噪声管子~~
829 点
810 ¥
发表于 2011-6-14 07:58 | 显示全部楼层
8错,有空手刻一片看看,定下LZ的无私和头像
202 点
297 ¥
发表于 2011-6-14 08:13 | 显示全部楼层
好贴,本人学习拉。
352 点
352 ¥
发表于 2011-6-14 08:38 | 显示全部楼层
新人装装玩玩还是很不错的。
385 点
385 ¥
发表于 2011-6-14 21:16 | 显示全部楼层
回复 61# yqj120719
简单来说就是一点接地。只要地线构不成环路即可。
徐家桥修电视的
670 点
415 ¥
发表于 2011-6-14 22:12 | 显示全部楼层
这贴不错!
109
634 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 00:23 | 显示全部楼层
    实践出真知!
今晚又把TIP41C、2SC2073、2N5551(3个均从同一国产功放板上拆下的),放在电路上放同一首歌试听,得出结论:
噪声:由大到小依次是 2SC2073 〉TIP41C 〉2N5551  其中2N5551几乎没有噪声;2SC2073最大!
音质依次是:TIP41C  〉2SC2073 〉2N5551  表现在音乐低音和层次上!TIP41C全面胜出!
582 点
581 ¥
发表于 2011-6-15 12:29 | 显示全部楼层
有乜可能42C胜出。
109
634 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 14:58 | 显示全部楼层
很有意思啊!
换不同的变压器,音质有变化!
调整电流:噪声输出有变化,到1.5A时候,会出现嗡嗡电流噪声。低于某个值会出现沙沙的噪声。
大家可以试着跳着玩。
582 点
582 ¥
发表于 2011-6-17 22:00 | 显示全部楼层
好帖,正好完成了850 ,可以试一下这个电路了!TIP122和 TIP50我都有,看看效果怎么样!
PCB我到是觉得已经不是难题,自己热转印,很快的!
582 点
582 ¥
发表于 2011-6-17 22:05 | 显示全部楼层
好帖,正好完成了850 ,可以试一下这个电路了!TIP122和 TIP50我都有,用这个管子的最大好处是可以用一块大散热器,不必担心金封管C级用整块散热器时候的绝缘问题!这两个型号能够用吗?看看效果怎么样!
郁闷,怎么又出来两个帖子,看来服务器反应真的够慢了!不是故意这样的哈!
109
634 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 22:23 | 显示全部楼层
回复 72# stevenlsm
   什么事 热转印?请教教我
582 点
581 ¥
发表于 2011-6-18 12:32 | 显示全部楼层
调电流和电压时最好用固定电阻来调整。不用可调。
109
634 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 13:16 | 显示全部楼层
回复 74# 制作者
    道理何在?
582 点
582 ¥
发表于 2011-6-19 01:05 | 显示全部楼层
回复 73# 电子技术爱好者
不好意思,现在才看到你的帖子。
热转印是我等菜鸟自己制作少量PCB板子的简单方法之一:
过程如下:
1、用PROTEL99SE或者别的设计软件做好PCB布线
2、用激光打印机打印在外面常用的不干胶的忖纸()的带蜡面上。因为激光用的是墨粉,不会在后面的腐蚀过程中出问题
3、将打印出来的电路图纸与电路图一面与铜箔面接触并用胶纸固定,放在平整的台子上,这时非打印面在我们的视线中,再用电熨斗通电加热后放在非打印面给转印纸均匀加热,在温度的作用下,原来打印在转印纸上的布线图形墨粉就会被转印到铜箔面上
4、待温度下降到一定程度,用手小心的揭下转印纸,黑色的墨粉就被牢固地转印到覆铜板上
5、仔细检查断线、掉墨粉的地方,用油性记号笔修正(我是用激光打印机废墨粉加胶水修整,用胶水的毛病是腐蚀液的温度不能够太高,腐蚀时间长一点)
6、将该覆铜板放入配制好的三氯化铁溶液或者双氧水+盐酸溶液中浸泡一定时间,没有被墨粉覆盖的铜箔就会被腐蚀掉,剩下的就是我们需要的 电路
7、打孔
8、用细砂纸打磨掉墨粉,金光灿灿的PCB板子就手工制作成功。
论坛上很多高手发过很多这方面的帖子,你搜索出来看一下!
422 点
422 ¥
发表于 2011-6-19 01:39 | 显示全部楼层
先记号,以后看
109
634 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-20 08:34 | 显示全部楼层
回复 76# stevenlsm
    太感谢你了!很专业~我非常喜欢!
582 点
581 ¥
发表于 2011-6-20 12:31 | 显示全部楼层
电子滤波那个5000UF改成10000UF
55 点
55 ¥
发表于 2011-7-12 00:44 | 显示全部楼层
不错,自己正想做个。
GMT+8, 2026-4-8 11:29 , Processed in 0.119508 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
