407 点
356 ¥
发表于 2012-2-8 01:04 | 显示全部楼层
记号下
1515 点
1446 ¥
发表于 2012-2-9 21:46 | 显示全部楼层
这帖子以后会用到
165 点
146 ¥
发表于 2012-2-9 21:49 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
213 点
168 ¥
发表于 2012-2-9 22:08 | 显示全部楼层
记号
294 点
230 ¥
发表于 2012-2-10 20:22 | 显示全部楼层
哎 看完此贴  对1969不感冒呀
336 点
334 ¥
发表于 2012-2-10 21:47 | 显示全部楼层
做个记号
110 点
109 ¥
发表于 2012-2-11 17:13 | 显示全部楼层
有楼主的这种支持没有办不成的1969。感谢楼主。
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-2-11 18:16 | 显示全部楼层
40瓦的变压器同样可以推威发喇叭的。真的不错。
103 点
92 ¥
发表于 2012-2-15 13:09 | 显示全部楼层
1、采用下面这个原理图,调试一目了然,电阻功率:R3、R7是1/2W,调整电流的电阻功率是1W,其余为1/4W.
电子技术爱好者 发表于 2011-6-9 16:26
我做了两块儿1969 第二块儿是按这图走的线 有个问题 C2 鼓了两次 鼓得高高的 电解液都冒出来了  用的63V 220UF ,耐压充足 电压没有超过25V 请问各位有没有类似情况?
之前那一块没有这情形 电容都是一起买的 一样的东西
109
634 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 11:25 | 显示全部楼层
回复 189# Ondiying
    极性错误!好好检查以下!~
论坛游民
215 点
213 ¥
发表于 2012-2-16 12:04 | 显示全部楼层
这种后级,很有特点!做成甲机全对称的管子那效果一定好,好象有年日本有一个比赛功放第一的电流放大就是这种形制!
103 点
92 ¥
发表于 2012-2-16 15:10 | 显示全部楼层
回复  Ondiying
    极性错误!好好检查以下!~
电子技术爱好者 发表于 2012-2-16 11:25
不是小小鸟 不会犯这错误 排除 另外一块儿板子上的电容也爆浆了 都是一批次买的63V220U 有可能是电容的问题
79 点
79 ¥
发表于 2012-2-16 17:13 | 显示全部楼层
我没有电源,谁有个好图?
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-2-17 17:18 | 显示全部楼层
92
784 点
708 ¥
孪生兄弟 哈哈哈 前后隔了一周 没块儿 半天完成
144 点
142 ¥
发表于 2012-2-19 19:41 | 显示全部楼层
C1   470n  shi 是什么意思呀。。。还有哪个是输出电容呀。。。可以用无极电容吗
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2012-2-19 23:09 | 显示全部楼层
我也分享一点吧:输出管一直看不上3055,毕竟太老了参数有点差。MJ15024声音质感更细腻一些,用塑封管的话2SC3281非常不错。主要在1A附近线性度要高。另外输入小管可以考虑2N4403低频更优秀,倒相管2N2222A貌似也可以。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2012-2-19 23:16 | 显示全部楼层
输出管其实用场管也可以的。需要调整一下偏置。哈哈
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-2-19 23:19 | 显示全部楼层
回复 198# fcccc
能否上个图?
79 点
79 ¥
发表于 2012-2-20 12:11 | 显示全部楼层
这个能不能用洼田电源供电?
GMT+8, 2025-12-3 18:51 , Processed in 0.251311 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
