伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2012-3-12 11:59 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2012-3-12 14:15 | 显示全部楼层
784 点
708 ¥
发表于 2012-3-12 14:24 | 显示全部楼层
问个简单问题,我现在有手电钻,刀刻板用多粗的钻头打孔,有那么大的钻头卖吗
东北烧 发表于 2012-3-12 14:15
1MM  有得卖 现实中没有的话 去网上
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-12 16:17 | 显示全部楼层
回复 222# 东北烧
刀刻不如用洞洞板方便。1969 几乎可以完全按照原理图来走线,很容易的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-12 16:20 | 显示全部楼层
这PCB就和 线路图差不多。R6,R7,C4 就是自举部分。PS+,PS- 是接电源线的地方。Sin+,Sin- 是信号输入的地方,OUT 是输出到喇叭的,接喇叭的地线就直接从滤波电容负极接就最好。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-12 16:56 | 显示全部楼层
回复 222# 东北烧
100%按照原理图布局走线也很好的,也不会有跳线,如图。
52 点
52 ¥
发表于 2012-3-12 20:10 | 显示全部楼层
回复 166# 锡钛镀锌
    解答了菜鸟心中的疑惑,谢谢
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-12 21:00 | 显示全部楼层
回复 227# dai861223
不用谢,共同进步。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-12 21:02 | 显示全部楼层
这个PCB 就和原理图几乎一模一样走线。
啊啊,PS+ 和PS-的标记反过来了,在此更正。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-12 21:08 | 显示全部楼层
这图就标对了。
图中,把R4和C2拿到R3的前面,是因为负反馈接地与输入地越靠近越好,越不会有噪声。
输入地也必须与R1和R2 尽量靠近,那是前级来的信号的回路,回路越短越好。
50 点
50 ¥
发表于 2012-3-12 23:14 | 显示全部楼层
我的1969也出声了。
伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2012-3-13 09:57 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2012-3-13 11:07 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2012-3-13 12:48 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2012-3-13 14:47 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-13 15:17 | 显示全部楼层
回复 234# 东北烧
225楼的就画了2200u的电容,后面的没画,其实,2200u的电容可以不放在板上,而放在功放输出接座旁边的,这样,洞洞板更容易弄。
只是举例表示可以按线路图走线也行。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-13 15:18 | 显示全部楼层
回复 235# 东北烧
应该有的,我没细看1楼的PCB。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-13 17:24 | 显示全部楼层
回复 234# 东北烧
这个图补上了2200u 电容2颗并联。
此图电源标错,下图为准
此图电源标错,下图为准
以此图为准
以此图为准
小弟
295 点
294 ¥
发表于 2012-3-13 21:55 | 显示全部楼层
1969很好就是功率小一点,我装了一听行啊,
伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2012-3-14 12:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-3 21:08 , Processed in 0.145698 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
