[DIY制作] 12寸Push-pull低音炮
  [复制链接] 查看: 52819|回复: 133
驸马爷
79 点
73 ¥
发表于 2011-6-7 21:11 | 显示全部楼层
很好的工艺呀
楼主有详细图纸吗?
152 点
152 ¥
发表于 2011-6-7 21:47 | 显示全部楼层
不错的低音大炮
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-7 22:10 | 显示全部楼层
回复 61# av6688
   到时画个草图贴出来。
466 点
465 ¥
发表于 2011-6-7 22:52 | 显示全部楼层
你说的可能是第一种接法,一个有源一个无源被动发声的那种。我制作这炮还是主要想感觉一下两喇叭同时向 ...
wang_yict 发表于 2011-6-4 13:12
同时向内或者同时向外还是“推挽”吗?
225 点
226 ¥
发表于 2011-6-7 23:58 | 显示全部楼层
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-8 08:20 | 显示全部楼层
回复 64# superlink138
    采用同时向内或者同时向外,据说失真小、速度快。
794 点
146 ¥
发表于 2011-6-8 08:34 | 显示全部楼层
169 点
165 ¥
发表于 2011-6-8 10:22 | 显示全部楼层
开工前 学习过老哥的贴子,我也用数字处理器来掌控的。效果不错!
wang_yict 发表于 2011-6-7 20:37
    留个QQ交流下。。我最近也是准备弄箱体。。。
856 点
863 ¥
发表于 2011-6-10 11:05 | 显示全部楼层
喇叭是串联还是并 ?怎么安装法?如果是串联 ,同一时间,喇叭震动是同时往里 也同时往外震动 还是一个往里一个往外
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 11:18 | 显示全部楼层
回复 69# hodim
向前未油漆时尝试过用两个声道分别来推各自的单元(因为是无源的所有很灵活)接的是喇叭震动同时往里往外。效果很好,动态大,速度快,下潜低。
83
238 点
353 ¥
发表于 2011-6-10 11:22 | 显示全部楼层
效果如何啊! 好像听听!
856 点
863 ¥
发表于 2011-6-10 16:24 | 显示全部楼层
回复  hodim
向前未油漆时尝试过用两个声道分别来推各自的单元(因为是无源的所有很灵活)接的是喇叭震 ...
wang_yict 发表于 2011-6-10 11:18
    你清楚原MK-350喇叭是怎么接法的吗? 我也在计划这个箱子
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 16:43 | 显示全部楼层
回复 72# hodim
   是的,应根据自己单元的阻抗大小来连接或并或串,MK350的接法:两个单元应该是反相连接的。
466 点
465 ¥
发表于 2011-6-10 20:48 | 显示全部楼层
先说说,试下来的情况,整体比较满意,速度快,解析力高,下潜不错。重点听了鼓声反应快无拖尾,鼓皮震动的 ...
wang_yict 发表于 2011-6-4 23:07
人耳在20-100HZ段的灵敏度差别很大,基本上是越低的频率听觉越弱,感觉越强,如果按听感一致来调,那么低频段将严重翘起。
385 点
375 ¥
发表于 2011-6-12 21:45 | 显示全部楼层
回复 73# wang_yict
楼主好手艺,向你致敬
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-12 22:05 | 显示全部楼层
回复 75# systemadmini
120 点
120 ¥
发表于 2011-6-12 23:35 | 显示全部楼层
手艺了得,都自己喷漆了··
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 21:52 | 显示全部楼层
喇叭这几天已装箱,上两个图看看!
箱子初看已完工,其实后续还有很多事要做的。现正在调试中,正想办法解决95Hz的驻波问题,特别是箱后两个角驻波很大,想搞个低音陷阱。至于炮效果很棒速度快是特点,频响上20Hz起有感觉,35~70hz听感均衡。这炮很厉害的,我正想办法把前级输入信号调小点不然。。。总之,这炮没有它做不到的,就怕你受得住不,别担心够不够好使。
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 21:55 | 显示全部楼层
无图重新上
169 点
165 ¥
发表于 2011-7-6 22:40 | 显示全部楼层
楼主。再次请教下,能留个QQ交流下吗?
GMT+8, 2025-12-5 13:08 , Processed in 0.091200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
