[DIY制作] 12寸Push-pull低音炮
  [复制链接] 查看: 52819|回复: 133
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 12:02 | 显示全部楼层
附图
466 点
465 ¥
发表于 2011-6-4 12:27 | 显示全部楼层
个人认为浪费了,小音量下可能效果优于2个普通密箱,大音量下可能不如-----被推那个喇叭容易进入失真大的区域,希望楼主试验后如实说说。
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 13:12 | 显示全部楼层
个人认为浪费了,小音量下可能效果优于2个普通密箱,大音量下可能不如-----被推那个喇叭容易进入失真大的区 ...
superlink138 发表于 2011-6-4 12:27
你说的可能是第一种接法,一个有源一个无源被动发声的那种。我制作这炮还是主要想感觉一下两喇叭同时向内,同时向外的那种。典型的就是MK350那种炮。
421 点
426 ¥
发表于 2011-6-4 14:28 | 显示全部楼层
做的是相当的漂亮
不知道能不能帮做一个啊,价格多少
924 点
919 ¥
发表于 2011-6-4 15:21 | 显示全部楼层
大炮
80 点
80 ¥
发表于 2011-6-4 15:48 | 显示全部楼层
期待开炮!
制作工程发布完后,一定要公开设计过程。
395
3065 点
2886 ¥
发表于 2011-6-4 18:53 | 显示全部楼层
不错
763 点
763 ¥
发表于 2011-6-4 19:51 | 显示全部楼层
回复 9# 东奔西跑
    tui推挽式!!
311 点
260 ¥
发表于 2011-6-4 20:34 | 显示全部楼层
856 点
863 ¥
发表于 2011-6-4 20:52 | 显示全部楼层
我想要图纸
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 21:18 | 显示全部楼层
我想要图纸
hodim 发表于 2011-6-4 20:52
这个要根据自己的单元来定的,只要把长宽高比例弄好就可以了,我的箱体上部净尺寸是:箱子上部密闭室宽34.5*高38*长45大概在59升,下部尺寸不重要因是开放的根据喇叭的高度来定的,我的下部高为17内净高。
856 点
863 ¥
发表于 2011-6-4 21:20 | 显示全部楼层
回复 31# wang_yict
    我有个MK炮板  之前有人在论坛卖原装MK炮喇叭 一千多一个 不舍得   现在炮板还放在一边呢
120 点
120 ¥
发表于 2011-6-4 21:29 | 显示全部楼层
双12寸的效果应该也刚刚的。哈加油啊LZ
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 21:40 | 显示全部楼层
临时试试未加吸音棉,另外看到喇叭屁股用两颗螺丝顶住了吗,那是降低谐振的。
面板的发面最好要倒角,我的喇叭固定螺丝里面是M4的六角铜柱压在板里的。
试听
试听
半成品的箱子总算搞好了,赶紧那两个东东装上试试,看看是否传说的那样。
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 21:49 | 显示全部楼层
tongxiuling 发表于 2011-6-4 21:29
    别迷信社么炮板的,弄个数字处理器比那炮板来得好玩:低音各段多可以提升,同时炮与主音箱在频段上能很好的联接。
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 23:07 | 显示全部楼层
先说说,试下来的情况,整体比较满意,速度快,解析力高,下潜不错。重点听了鼓声反应快无拖尾,鼓皮震动的余音听得很明显,声场也很大。与原有的D10倒项炮比下潜要低得多,那D10放出来的鼓声,听上去这鼓好像是用铁皮做的,像敲在铁皮上一样,可能有些夸张,但对比后却有此感觉,以前没有觉察到。
放了我的碟里的15—100HZ测试信号,从20HZ起在2米外能感觉到,25hz后基本都很明显了,80—100HZ声音大了多,后期查出问题后再慢慢调,最后不行的话就衰减掉点。
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 23:14 | 显示全部楼层
这炮用在我的25平方里已绰绰有余,电位器开到10点时心已有点吃不消了。
453 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 23:58 | 显示全部楼层
箱体制作相对还是比较简单的,最主要还是如何设计一个好声的箱体,对低音箱体来讲箱体的强度高很重要,但减弱箱体谐振和喇叭的共振也很有必要的,我的这个箱体共用掉了15公斤的沥青,现在的箱体敲上去像实心的一样,明显箱体的阻尼大了许多。
104
203 点
349 ¥
发表于 2011-6-5 00:07 | 显示全部楼层
dd不错的。。。。。。。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-6-5 10:01 | 显示全部楼层
LZ能透露喇叭几多米一只淘来的?
GMT+8, 2025-12-5 13:08 , Processed in 0.140830 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
