359 点
147 ¥
发表于 2011-6-4 17:58 | 显示全部楼层
回复 19# zgtsang
    我主要是说性价比,引用L版的话,整套Orion,加上功放,价格比一个二手的单拿C1还要低,而效果,几拨过来比较过的朋友都觉得Orion的表现是最好的,起码是最接近现场的。要是大家都明白了这个道理,你叫JS怎么办?
另外一点,因为Orion是电子分频,对功放的要求比较低,Linkwitz甚至推荐用3886,那JS怎么推销动辄几万的功放呢?
zgtsang兄前面提到电子分频不稀罕,确实是如此,电子分频很多人能做,甚至很多业余的都能瞎设计(比如在下。。。),不过只要看了Linkwitz的设计,看看在设计时他都考虑过什么因素,就会知道这山有多高,水有多深(玩笑)。只说一件,Orion的分频用了22快双运放,每一级都有其设计目标,反正我第一次看到,就知道自己离真正可以设计电子分频有多远。。。
另外对于Linkwitz在音响理论上的成就,其实linkwitz-riley分频架构只是很小的一部分,大家不妨可以看看他的主要论文 http://www.linkwitzlab.com/publications.htm,很多都可以下载,并且包含PPT和现场演讲的录音,很有参考价值。
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-6-4 22:22 | 显示全部楼层
记得J版好象说过障板的驻波很小,这一点就了不得,现在烧房子远比烧音箱贵得多得多,仅凭这一点Orion就是非常了不起,但减少驻波原理是什么,还请高人来解释
453 点
431 ¥
发表于 2011-6-5 11:00 | 显示全部楼层
箱体设计很有特色,建议大家一起来讨论。许多地方是可以借鉴的。
先说说我的观点:
1、反面加个高音是否有利于加大音场的纵深感,这个可以家里试一下,把两个箱子背对背听一下有啥区别。
2、中低音喇叭屁股后面的三角加强,我看是起到抑制盆架的谐振而架设的吧。
3、两个低音一前一后,我看是为了把两个喇叭的音盆借在一个平面上的缘故吧。
4、两个低音正反装有点玄机。
   1)或许为了保持前后音场的一致性。
   2)相互反相串联能否抵消音圈中产生的反向感应电动势,有助于提高解析力。
上述观点对否,大家能否说说,或还有别的吗?我想弄清基本原理后应该对我们是很有帮助的。
322 点
312 ¥
发表于 2011-6-5 15:57 | 显示全部楼层
谁有这个音箱的尺寸?想折腾折腾!
1048 点
1038 ¥
发表于 2011-6-6 00:53 | 显示全部楼层
谁有这个音箱的尺寸?想折腾折腾!
太阳1950 发表于 2011-6-5 15:57
Orion的电子分频是关键.
381 点
359 ¥
发表于 2011-6-6 10:00 | 显示全部楼层
orion的电分pcb主页上倒是有卖,但是支付沟通都不方便,要是在TAOBAO上有卖就好了
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-6-6 10:34 | 显示全部楼层
采用了前后偶极的设计方式用来降低低频的失真,但是并没有采用障板设计,而是一种前后开口箱体的设计
不太明白这种开口设计怎么保证低频呢?效果不是和小障板一样?难道不会发生低频前后抵消?
另外这种设计和功放里面的推挽有点相似
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2011-6-6 12:31 | 显示全部楼层
有没朋友有成功个案的DIY箱尺寸,箱体成本不高,值得尝试
322 点
312 ¥
发表于 2011-6-6 13:57 | 显示全部楼层
powerriver 发表于 2011-6-6 12:31
我用功率三分频加EQ来试一下这个偶极障板音箱,会怎样?
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-6-6 20:38 | 显示全部楼层
太阳1950 发表于 2011-6-6 13:57
支持兄弟吃螃蟹,值得一试,这个偶极障板音箱的音色很可能与众不同
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-11 10:24 | 显示全部楼层
上几张详细点的图片(重了好几张。。。)
322 点
312 ¥
发表于 2011-6-11 20:00 | 显示全部楼层
好好好!L版太大方了![/b
16 点
13 ¥
发表于 2011-6-14 21:00 | 显示全部楼层
回复 21# kjian
对Orion非常有兴趣,关注了有一段时间了。
为了解决Orion低频衰减的问题,Linkwitz用的是电路上对低频的补偿,但是这个方法无法解决扬声器低频阻抗的急剧下降问题,低频时候容易失控。请教kjian兄,您实践中对这个问题的体会如何?
另外,您提到Linkwitz对各级运放都有其设计目标,这主要是针对哪些方面的目标呢,可否列举一下?我自己以前的理解没考虑到这么细。
谢谢!
359 点
147 ¥
发表于 2011-6-14 21:55 | 显示全部楼层
回复 33# fugue
    >>为了解决Orion低频衰减的问题,Linkwitz用的是电路上对低频的补偿,但是这个方法无法解决扬声器低频阻抗的急剧下降问题,低频时候容易失控。请教kjian兄,您实践中对这个问题的体会如何?
> 这个问题不是很明白,难道低频阻抗会比下降得比直流阻抗更低?实践中没有发现这个问题,几百快得功放推得挺好的。
    >>另外,您提到Linkwitz对各级运放都有其设计目标,这主要是针对哪些方面的目标呢,可否列举一下?我自己以前的理解没考虑到这么细。
> 举例来说,从各级之间的阻抗匹配,单元频响峰谷的补偿,开放障板造成的在各个频段的不同影响 ,各个单元在各个频段的有效振幅,小到输出端直流保护,输入端高频干扰的阻隔,等等不一而足。电路以外,障板和侧板的形状也是为了补偿频响而设计的。
> 当然,我决无神化Linkwitz的意思,可能每一个合格的专业设计人员都会考虑到这些因素,只是我知道的合格的专业的设计人员太少了,很多都是像我一般半桶水的瞎捣鼓,偶尔得到不错的结果也只是耐心和运气而已。。。
浅水湾的捕鱼人
519 点
559 ¥
发表于 2011-6-15 23:16 | 显示全部楼层
565 点
587 ¥
发表于 2011-6-15 23:30 | 显示全部楼层
不明白为什么不用6.5寸中音
1048 点
1038 ¥
发表于 2011-6-16 00:11 | 显示全部楼层
peafowl 发表于 2011-6-6 10:00
    "orion的电分pcb主页上倒是有卖"LZ能否PM个连接?
浅水湾的捕鱼人
519 点
559 ¥
发表于 2011-6-16 21:10 | 显示全部楼层
124 点
52 ¥
发表于 2011-6-19 13:19 | 显示全部楼层
有思路
Sniper
447 点
315 ¥
发表于 2011-6-19 15:29 | 显示全部楼层
这个是以后的方向。。。
GMT+8, 2026-4-7 07:24 , Processed in 0.313660 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
