[基础知识] 如何更改分频器
[复制链接] 查看: 12462|回复: 35
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 19:02 | 显示全部楼层
回复 15# 锥盆洗手
    前辈请问电感按原来电感量更换为线径更粗的电感是不是分频点就变了。这里有无必要更换好一点的电感。由于手上电阻无你说的阻值,又懒得邮购所以还没搞衰减网络,准备过两日出去采购顺便想卖好一点的电感,请问有必要卖好电感吗?
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-6-15 23:09 | 显示全部楼层
回复 21# 夏日恋上风
电感按原来电感量更换为线径更粗的电感分频点是不会变的,但因为线径粗了铜线的直流电阻就小,那样功放对低音的控制力就更好,低音喇叭也将得到更多的能量。低音的听感会好一点点的。
价格不同的电感听感上带来的变化是绝对和价格的变化不成比例的,所以低音电感只要线径粗些就行了。1.4MH如果能用到2MM以上直径的线那直流电阻可以小于0.2欧姆。最少也要1.6毫米以上哦。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 08:37 | 显示全部楼层
回复 22# 锥盆洗手
    前辈很热心,很是多谢解答。两个电感我都想把它更换掉,这样是不是不于重新设计过另一个分频器更好,如果是前辈能为我重新计算设计过分频器好吗?箱子尺寸是高:310,深:240,宽:170,板子厚:25
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-6-16 15:15 | 显示全部楼层
回复 23# 夏日恋上风
夏兄,说实话我目前的水平是没办法帮你重新设计分频器的,尽管我也很愿意帮你。因为,设计分频器是有很多关联条件的。我建议你找你们市区里有测量阻抗曲线和频响曲线的设备的坛友帮你先测量然后设计分频器,这样才有可能弄好。低音喇叭上箱后的阻抗和频响曲线都有显著变化,高音上箱后也会变的。如果你愿意带箱子过来,那我理当效力。哈哈。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 16:50 | 显示全部楼层
回复 24# 锥盆洗手
    知道前辈谦虚容气,你我不是相隔甚远,我实懒着面子都要上门打扰前辈的。是啊,重新设计离不开测量,对我来说实属难达到,只能在原有基础上改到适合自己就好。前辈电感重新更换低通要1.6mm以上是吧,要按原来1.4mh绕吧,看到其它和我箱子大小一样的低通电感量都比较大,请问加大电感量和减小各有什么不同。高通电感线径用多大比较合适。望前辈物怪小弟长气问这种低级问题。
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-6-17 16:09 | 显示全部楼层
回复 25# 夏日恋上风
调整分频器每一个原件的数值都会带来牵一发动全身的结果。假如原来分频基本合理,那么加大低通电感实际分点向低端移动,就会在与高通衔接处产生凹陷;反之将凸起。听感上的变化是偏暗淡和过于亮。高通电感也不可太细,个人以为1MM左右也就差不多吧。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-30 21:53 | 显示全部楼层
534 点
495 ¥
发表于 2011-7-2 21:19 | 显示全部楼层
分频器调整好难的
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 23:17 | 显示全部楼层
回复 28# cxyjl6559
    骑虎难下呀兄弟,剃佐半光头,余下好五好都要剃落去.请兄台比点建议吧,参考下?
40 点
40 ¥
发表于 2011-7-24 19:21 | 显示全部楼层
低音两阶、高音三阶分频,无阻抗补偿、无衰减。
40 点
40 ¥
发表于 2011-7-24 19:25 | 显示全部楼层
回复 22# 锥盆洗手
40 点
40 ¥
发表于 2011-7-24 19:32 | 显示全部楼层
回复  夏日恋上风
电感按原来电感量更换为线径更粗的电感分频点是不会变的,但因为线径粗了铜线的直流电阻 ...
锥盆洗手 发表于 2011-6-15 23:09
你不要误导人家,同扎数不同线径、不同形状电感量绝对不同。这么小的电感用不着太大线径。
14 点
14 ¥
发表于 2011-7-25 11:23 | 显示全部楼层
你的大S电容在那里买的?
76 点
72 ¥
发表于 2011-7-31 19:46 | 显示全部楼层
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 23:45 | 显示全部楼层
你的大S电容在那里买的?
huhui0102 发表于 2011-7-25 11:23 [/quote]
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 23:53 | 显示全部楼层
回复 34# SlalomTEAM
    多谢大侠的图,我会按你方案尝试看看适不适合自己的,但由于电感要重新订做,要些时间。原来分频板也要重新购买过。
