[基础知识] 如何更改分频器
[复制链接] 查看: 12461|回复: 35
68 点
68 ¥
发表于 2011-5-30 21:51 | 显示全部楼层
原来分频器低音量一般,高音有点亮,时间长不耐听,换过其它功放也一样,现想改下分频器可以吗,请问老烧如何改是好?现有两个方案:1。电容想全部按原来容量更换为苏伦,2,加入阻抗补偿但不知如何计算,请各位帮下忙如何改为好。
高音威发TC20SD 05 06
高音威发TC20SD 05 06
原来分频器1
原来分频器1
不知名低音
不知名低音
原来分频器
原来分频器
275 点
273 ¥
发表于 2011-5-30 22:28 | 显示全部楼层
那电感做得很漂亮哦
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-30 23:20 | 显示全部楼层
那电感做得很漂亮哦
c770813 发表于 2011-5-30 22:28
    呵呵,电感那是音箱原配,我无甘样能力做..,逛了论坛现只想学老烧们一样动动手.尽量调到适合自己.请老烧们比个好方案吧 ,
275 点
273 ¥
发表于 2011-5-30 23:28 | 显示全部楼层
回复 3# 夏日恋上风
    网上订做噶电感又贵又吾靓
271 点
263 ¥
发表于 2011-5-30 23:57 | 显示全部楼层
建议对高音做衰减试试,可单独串电阻或是用衰减网络,曾这样调试过玄度书架,效果不错,希望能帮到您。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 00:05 | 显示全部楼层
balloon 发表于 2011-5-30 23:57
    恩,按上面方案串电阻或是用衰减网络,能够具体点吗,如电阻用几大,最好有个图出来,甘样对菜鸟先有帮助.
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-5-31 00:20 | 显示全部楼层
回复 1# 夏日恋上风
高音6欧姆,若衰减3DB可串联1.75欧姆并联14.5欧姆即可。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 08:30 | 显示全部楼层
请问原来厂家分频器为什么不做衰减补偿网络,这样的好处是…?
349
624 点
605 ¥
发表于 2011-5-31 08:54 | 显示全部楼层
原厂家的不一定就是适合你的口味的,既然有这个感觉了为何不加呢
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-5-31 09:12 | 显示全部楼层
回复 8# 夏日恋上风
1:看你高音的曲线应该在90db左右的灵敏度,而你的低音应该达不到90db 的。
2:你的实际听感已经感觉高音过了,“高音有点亮,时间长不耐听,换过其它功放也一样,现想改下分频器可以吗”是应该动一下分频器了。
你画的分频器草图确定没漏掉元器件吗?反面有没有装2个电阻?
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 09:51 | 显示全部楼层
回复 10# 锥盆洗手
    早就想动分频器了,草图正确的,背面无电阻,拆了看到分频器电容一般,照原来容量全部卖了大S返来更换,时间问题无动手。尼几日逛论发现可加补偿网络上去,音箱灵敏度是88DB,频率45HZ-22KHZ,高音是威发TC20SD 05 06灵敏度91DB 6欧,低音无资料。大侠们请比个改动方案,最好附带草图。
271 点
263 ¥
发表于 2011-5-31 15:37 | 显示全部楼层
回复  夏日恋上风
锥盆洗手 发表于 2011-5-31 00:20
就按这个兄弟的说法做啊,已经很清楚了,而且首先尝试衰减3db听听再说,不行再换衰减值。衰减网络在高频滤波电路后,高音单元之前,这个应该知道了吧,呵呵、
120 点
120 ¥
发表于 2011-5-31 16:33 | 显示全部楼层
建议你在高音分频器前串联个电阻,应该会有所改善
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-31 23:27 | 显示全部楼层
回复 12# balloon
    大侠还是帮我绘个草图吧,那个2.2UF电容中要吗?
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-6-1 00:44 | 显示全部楼层
回复 11# 夏日恋上风
分频器是需要根据听感调整的。你可以在C3和高音之间接一个1.75欧姆的电阻,在高音两个引脚间接一个14.5欧姆的电阻,听听看,和原来有什么变化。先别急着上苏伦。
257 点
207 ¥
发表于 2011-6-1 01:21 | 显示全部楼层
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 08:08 | 显示全部楼层
多谢,甘就按你方法偿试改进。
104
203 点
349 ¥
发表于 2011-6-1 15:01 | 显示全部楼层
把C2改成2.2uF,L2改成0.35mH
高音串一个2-3ohm的水泥电阻是可以,但最不可取高音并电阻,这样会使得高音量感和音色都有损伤。除非SPL太高,是不得已才这么干。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-1 15:27 | 显示全部楼层
高音串一个2-3ohm的水泥电阻是可以,但最不可取高音并电阻,这样会使得高音 ...
loudmo 发表于 2011-6-1 15:01
    那C3 2.2u仲要吗,原分频器为什么串多噶C3电容上去,请问大侠其作用同C2一样吗?我是很菜不清楚什么是SPL,但见好多分频器高音都有并电阻。
271 点
263 ¥
发表于 2011-6-3 20:48 | 显示全部楼层
回复 14# 夏日恋上风
我手头没有现成的图纸,对不起,网上应该很多的,就是L型阻抗衰减网络,查查就知道了。
你的高频滤波应该是3阶的,我没有调试过这种,我的都是二阶电路,你说的那个2.2uf电容应该是很重要的,对分频点和音色影响应该很大,应当使用优质合适的高档无极电容。
个人意见,仅供参考。
