176 点
176 ¥
发表于 2011-5-20 12:47 | 显示全部楼层
确实是,感觉是被逼出来的产物,反正我是不装了,等机箱收到就卖掉。
zqs19820906 发表于 2011-5-18 21:17
替人收购,可有意出?
212 点
205 ¥
发表于 2011-5-20 16:25 | 显示全部楼层
212 点
205 ¥
发表于 2011-5-20 16:27 | 显示全部楼层
236 点
236 ¥
发表于 2011-5-20 16:59 | 显示全部楼层
A100各参数已调整完毕,顺利开声。不过LED模组的电阻级烫,冒糊味了,现在把电阻增大到300欧了,还挺烫的。请问版主,这单个LED的工作电压和电流应该是多少,我再算算应该用多大的电阻来限流。(以后有时间了再慢慢处理接地问题,彻底杜绝交流声(现在没处理接地问题,交流声也不大))
1857 点
1781 ¥
发表于 2011-5-20 17:46 | 显示全部楼层
楼上的什么意思?是说15030与15031不配对吗?
maxma123 发表于 2011-5-20 08:08
买过ON管不少,能P、N配对的没有论坛能同极精密配对,已经很好了音量电位器旋钮锁紧螺丝没有,装在功放输入、输出袋中的二粿沉头螺丝,是用来锁紧电位器和延长杆的。
553 点
521 ¥
发表于 2011-5-20 18:27 | 显示全部楼层
A100各参数已调整完毕,顺利开声。不过LED模组的电阻级烫,冒糊味了,现在把电阻增大到300欧了,还挺烫的。 ...
matrixfu 发表于 2011-5-20 16:59
    A100开声有没惊艳???
236 点
236 ¥
发表于 2011-5-20 18:42 | 显示全部楼层
回复 106# 6n9
   “惊艳”的定义是啥?听感主观性太强,千人千听,我喜欢的声音未必是你喜欢的类型,所以我就不对听感作评论了。(况且刚开声,连起码的老化都还没完)。
另外又发现个问题:我的散热器上没有开接地的螺丝孔(如装机说明中的那个在散热器上的接地点),大家收到机箱的看看有没有接地的螺丝孔?(版主,是否接在固定PCB的螺丝上也一样?我没攻丝的工具,估计只能这样来接地了。)
553 点
521 ¥
发表于 2011-5-20 20:27 | 显示全部楼层
回复  6n9
   “惊艳”的定义是啥?听感主观性太强,千人千听,我喜欢的声音未必是你喜欢的类型,所以 ...
matrixfu 发表于 2011-5-20 18:42
    就是问问您A100有没出人意料的好表现!
236 点
236 ¥
发表于 2011-5-20 20:37 | 显示全部楼层
回复 108# 6n9
    因为本来就对A100的期待值很高,所以它表现得好是意料之中的事,所以相对来说就很难用“惊艳”二字了。(要是表现不好,到反而要奇怪了)
553 点
521 ¥
发表于 2011-5-20 20:42 | 显示全部楼层
回复 109# matrixfu
    我对A100的期待值也很高,希望A100有个好表现
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-5-20 21:30 | 显示全部楼层
能能写个
恭喜开声第一人!你的照片缩小后再传上来,我这里20分钟了还没有打开呢。另外,你能写个装机体会并把装机中的注意事项告诉我们大家,我在这里先谢谢了。
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2011-5-20 21:46 | 显示全部楼层
我测了下,前级配对管,是同极配对,异极差好大啊!15030,2只Hfe78~79,15031,2只Hfe128!异极差好大!
lsqtzj 发表于 2011-5-16 09:08
    15030/15031是不能异性配对的,你想异性也配对,建议你换对推动管
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-5-20 22:22 | 显示全部楼层
换推动管也极难保证异极性管子hfe配对.而且越是高频管差异越大.如果想要配对差异小一些,tip41/42倒反而好一些,但是这管子耐压不够,声音也较为粗糙.
晶体管功放本身就是靠深度负反馈来保证技术指标和听感的
1001 点
997 ¥
发表于 2011-5-20 22:32 | 显示全部楼层
回复 104# matrixfu
    整 机内线好乱,不知指标高不高??
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-5-20 22:39 | 显示全部楼层
单个led估计5ma电流就差不多了
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-5-20 22:42 | 显示全部楼层
指标已有ap测试结果,布线的话,估计大家都会比小编布得漂亮.
236 点
236 ¥
发表于 2011-5-21 09:51 | 显示全部楼层
回复 114# asus52max
    因目前还是调试阶段,故不考虑美观问题(毕竟是用来听的,不是用来看的,只要线间没有互相串扰,我是不会对机内的美观性作太多苛求的)。
装机的电阻我是全采用了悬空的焊接,不过整机焊下来特别吃力,而且还不容易控制的很整齐,有点吃力不讨好,建议大家还是贴板焊接吧。
1363 点
1333 ¥
发表于 2011-5-21 12:56 | 显示全部楼层
前级差不多要完工了,这两天认真学习了随机配送过来的前级电路图,现在有几点疑问:
一、2)伺服电源模块请直接焊接!一定注意方向,正常的时候测量5534的供电基本对称
电路图截图:(5334)
电路给的是:测量5334的4脚和地的数值是-14.7、测量5334的7脚和地的数值是14.7?
请问实际测量的数值也是正、负14.7吗?
还有就是我有四颗AD797的运放,可以直接更换5334吗?如果要把5334换成AD797的话,用不用再调整什么啊?
3)前级的调整点:
A;R28.29用来调整LM317和337的输出,请调整输出为16.4-16.5V
电路图截图:(LM317和337)
电路图给的是数值是C17钽电容钽两端为+16V、C18钽电容钽两端为-16V,到底是以论坛的装机说明帖子为准呢?还是以随机配送过来的电路图为准?
如果是以这帖的数值为准的话?那测量点在哪里?是不是直接量317的2脚和地(在哪个位置的地,哪个点)的数值为+16.4-16.5V、直接量337的3脚和地(在哪个位置的地,哪个点)的数值为-16.4-16.5V
B:VR2用来调整MJ15030和MJ15031的输出电流,请调整10欧两端的电压为0.1V
电路图截图:(10欧电阻)
10欧的电阻有五只,位置分别是:R16、R17、R18、R19、R20
请问具体调整哪个10欧电阻的两端呢?是随便哪一个都行呢还是特指具体一个啊?
纯属菜鸟问题,请给予认真负责的回答,谢谢
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-5-21 19:52 | 显示全部楼层
回复:118#楼
关于电压:“图纸”在前,16V;论坛的“安装说明”在后,16.4V。我认为一定是16.4V,以确保后面的14.7V。
关于10欧两端的电压为0.1V,前面的帖子有人回答,不知道准确否?
584 点
552 ¥
发表于 2011-5-21 23:26 | 显示全部楼层
回复 104# matrixfu
LED灯,电阻是2K,不知你的怎么这么小!!
GMT+8, 2026-5-21 13:28 , Processed in 0.179792 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
