1363 点
1333 ¥
发表于 2011-7-6 23:47 | 显示全部楼层
A100的装机贴,不能让它就这么沉下去了
zhx 发表于 2011-7-6 03:08
    呵呵、、、我也常来看看,为下一步的再装机做参考啊
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2011-7-7 10:20 | 显示全部楼层
机器工作时候你们用手摸下后级主板上R57温度,如果温度高,就换成0.5W的
396 点
394 ¥
发表于 2011-7-8 09:33 | 显示全部楼层
前级配对的的Q3Q5混一起了,影响大不,现在咋处理,在线等
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-7-11 09:49 | 显示全部楼层
xfm_004 发表于 2011-7-8 09:33
    与后级混一起了吗?
1269 点
1261 ¥
发表于 2011-7-11 14:12 | 显示全部楼层
呵呵,
终于查出了是什么原因了!!!
现在一切正常!!!
原来是两个反馈电容问题,一个是47P,另一个是100P的,原来是我没有这两个电容!!
等有空上图说明!!!
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-7-11 16:33 | 显示全部楼层
呵呵,
终于查出了是什么原因了!!!
现在一切正常!!!
原来是两个反馈电容问题,一个是47P,另一个 ...
马神东少 发表于 2011-7-11 14:12
    恭喜!
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-7-12 13:51 | 显示全部楼层
前级板上这根线被我烧断了。
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-7-12 13:57 | 显示全部楼层
我把前级板上的这根线烧断了。
194 点
192 ¥
发表于 2011-7-12 14:53 | 显示全部楼层
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-7-12 15:31 | 显示全部楼层
回复 389# zhsasd
    国产精品:江海牌电解电容 22000uF/80V
1269 点
1261 ¥
发表于 2011-7-13 00:08 | 显示全部楼层
我把前级板上的这根线烧断了。
maxma123 发表于 2011-7-12 13:57
为什么会这样的??
1363 点
1333 ¥
发表于 2011-7-13 03:12 | 显示全部楼层
我把前级板上的这根线烧断了。
    兄弟怎么会烧到那里去了呢?什么原因造成的啊、、、?
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-7-13 10:20 | 显示全部楼层
回复 392# wjtang
     我把“示波器”上的一个0.5V、1kHz的方波信号接到了A100的输入端,结果就成这样了。造成了“右声道”有随音量变化的交流声。
  事后BG版主告诉我,示波器上的信号是不隔离的。以后我会注意了。
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-7-17 11:35 | 显示全部楼层
不会是真的沉下去了吧?
396 点
394 ¥
发表于 2011-7-20 09:15 | 显示全部楼层
回复 384# maxma123
    只是前级的混一起了
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-7-20 09:30 | 显示全部楼层
回复 395# xfm_004
    前级本身就是混一起的,没问题,只是焊到板子上的时候注意极性。
396 点
394 ¥
发表于 2011-7-20 11:53 | 显示全部楼层
回复 396# maxma123
    我说我还特别注意半天,以为放办公室别人给混起来了
396 点
394 ¥
发表于 2011-7-25 13:55 | 显示全部楼层
回复 396# maxma123
    牛的俩根红线不会接,又不会传图,,不知道怎么接到开关上,是俩个并一起接到接线头上?
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-7-26 13:42 | 显示全部楼层
回复  maxma123
    牛的俩根红线不会接,又不会传图,,不知道怎么接到开关上,是俩个并一起接到接线 ...
xfm_004 发表于 2011-7-25 13:55
    两种接法都可以。
 1、按“装机说明”的接法:两个变压器并联后,通过开关,一根接“火”,一根接“零”。
 2、我的接法:两个变压器并联后,开关也并联,一根通过开关接“火”,另一根直接接“零”。
  注意:220V的“火”、“零”线严禁与机箱接触。
396 点
394 ¥
发表于 2011-7-28 17:22 | 显示全部楼层
A100接好通电试音50小时没啥问题,中午时候关掉暂停音乐,听听克莱尔有低噪没,A100功放音量转到最大时候,悲剧了,啪一声左面板子从Q12位置冒起一股青烟。检查后发现R54电阻鼓起来了还有细小裂缝,裂缝周围发黄。电阻原值为10欧1/2w实测9欧,从别的废机器拆了一个10欧电阻临时接上了。
烧掉的电阻
烧掉的电阻
用来替换的电阻
用来替换的电阻
正常了。反正一头雾水下班时候继续办公室通电,但愿晚上别给失火了
GMT+8, 2026-5-21 14:24 , Processed in 0.172596 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
