2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-11 20:01 | 显示全部楼层
回复 318# 马神东少
“喇叭线”从哪接都没关系,不会出现“高音极飘”。关键是输入端的线很乱,可能有错误。
1269 点
1261 ¥
发表于 2011-6-11 22:42 | 显示全部楼层
回复 320# maxma123
音源是:Miniape和天龙CD机——DCD-2060G
音箱是克莱,
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-11 23:18 | 显示全部楼层
回复  maxma123
音箱是克莱,
马神东少 发表于 2011-6-11 22:42
    两种音源的听音感觉一样吗?
1269 点
1261 ¥
发表于 2011-6-11 23:52 | 显示全部楼层
回复 323# maxma123
    听感一样
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-12 17:14 | 显示全部楼层
“克莱音箱”高音喇叭的表现也是很突出的。如果A100确实没有问题,你又无法忍受这样的“高音取向”那只好试着在高音喇叭处串电阻,降低“高音喇叭”的输出功率。
    我有“克莱音箱”因为没有与A100在一起,所以我没有此组合的听感。我用论坛的CDM12+A100推我的“世霸小协奏曲”它们的整体表现是我想要的。
749 点
741 ¥
发表于 2011-6-12 17:17 | 显示全部楼层
HIFIDIYA100功放装机说明(正在更新, 有问题请跟贴,我们会汇总)
A100功放特别注意事项----特别级别
hifidiy技术 发表于 2011-5-12 20:20
您好,斑竹,我的A100经过100小时的通电都正常,接克莱也听了大概20小时左右,今天发现忽然有电流声音,开到9点方向就很明显,一开始以为是接地的问题,后来把接地反复试验后没有改善。当我把音源(APE播放器)断开后,还是有交流声,我把音量开到12点的位置,声音就非常大了,2秒钟左右之后,一个声道后级R54位置上的电阻就冒烟了,不知道是什么问题!!!
553 点
521 ¥
发表于 2011-6-12 22:40 | 显示全部楼层
你的电阻裂开了
1001 点
997 ¥
发表于 2011-6-12 22:53 | 显示全部楼层
能听歌之余,还要注重稳定性,换电阻后,好了没
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2011-6-12 23:19 | 显示全部楼层
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2011-6-12 23:21 | 显示全部楼层
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2011-6-12 23:27 | 显示全部楼层
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-13 21:37 | 显示全部楼层
向“钳版主”求教
  本人组装的A100已经完成,正在以“听音乐”替代“烧机”,听音感觉还是很满意。
  因为没有专业检测设备,也不懂功放的指标怎么测试。所以只能用耳朵收获了。
  在组装A100的整个过程中,有两件事比较纠结:
1、功率管的N、P配对问题:N、P管放大倍数误差大于30%时,对放大器的什么指标产生影响?影响有多大?
2、前级的“精密基准电源模块”问题:看到论坛的BG5版主的装机报告,知道“通过三个电阻的精密调整”可以使“此电源模块”更精准。我希望公布一下此模块的“调整方法”,(一张模块图片,指明更换那三个电阻及阻值即可)。
在此我先谢谢了。
345 点
331 ¥
发表于 2011-6-14 09:15 | 显示全部楼层
ls,偷偷的告诉你,将前级板的R31和R30换成10k的3296就可调整"精密基准电源模块"的输出电压。
1857 点
1781 ¥
发表于 2011-6-14 09:26 | 显示全部楼层
向“钳版主”求教
  本人组装的A100已经完成,正在以“听音乐”替代“烧机”,听音感觉还是很满意 ...
maxma123 发表于 2011-6-13 21:37 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?
goto=findpost&pid=12446979&ptid=496498][/url]
[/quote]
1、N、P功率管配对误差不大于10%。有实际测试图为证。
MJL1302-3281(HFE).JPG [quote]
2、高精度基准电源模块的改造,B版已上图,你只要找到模块上的二只5K和一只10K贴片电阻,用高精度的替换就OK。我已改造完成。
3、楼上的方法不可取,如这样改造,你不如把模块拆了,加二个电阻降下压算了
345 点
331 ¥
发表于 2011-6-14 09:37 | 显示全部楼层
ls,BG版的方法和俺的方法本质上是一样的,怎样用个人喜欢了。
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-14 09:43 | 显示全部楼层
回复 334# zhx
    ZHX你好!
你是说我们得到的A100套件中的管子能达到这个指标吗?我的15030、15031用万用表测放大倍数,一个150,一个300;3281与1302也超过30%。
另外,BG5版主说的方法我没有看懂,因为从来没有接触贴片电阻,也不会读电阻数值,麻烦你发一张“电源”照片,在照片上指明位置及阻值。我去中关村找找。万分感谢!
1857 点
1781 ¥
发表于 2011-6-14 09:48 | 显示全部楼层
上面的图是3281和1302电流为500MA时的HFE的实测图。误差不大于10%。
这张是15030-15031的测试图,电流为100MA,N、P管误差确实大,高达160%多
15030-15031HFE
15030-15031HFE
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-14 09:57 | 显示全部楼层
这张是15030-15031的测试图,电流为10 ...
zhx 发表于 2011-6-14 09:48
    管子误差不大于10%,对放大器的什么指标产生影响?
1857 点
1781 ¥
发表于 2011-6-14 10:02 | 显示全部楼层
shencjk 发表于 2011-6-14 09:37
造成基准模块正负电压误差太大的根源,是模块板上的贴片电阻精度不够造成的,把R30、31换成电位器,能保证温漂和精度?这不是一劳永逸的解决方法,不过换0.1%10PPM贴片电阻的代价不小
345 点
331 ¥
发表于 2011-6-14 10:39 | 显示全部楼层
R30、31换成3296温漂和精度是可以接受的。最大好处是,还可以改变5534的电源电压折腾折腾op。
GMT+8, 2026-5-21 14:23 , Processed in 0.387042 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
