1656 点
1654 ¥
发表于 2011-6-8 12:24 | 显示全部楼层
我的套件缺一个电源模块,前几天客服快递来了。出差几天,昨天晚上回来将电源模块焊好,前级屏蔽线焊好,开机播放,OK!声音干净清晰,开到3点处静噪也没听到,只不过手摸音量旋钮时有点噪音,可能音量电位器没接地的原因。听了一小段小提琴就关机了,太晚了不敢试了。今天回去准备72小时煲机。
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-8 23:09 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,你的进度怎样了?
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-6-9 10:57 | 显示全部楼层
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-9 15:30 | 显示全部楼层
向楼上的学习,受益匪浅。只要声底干净,就是硬道理。
1656 点
1654 ¥
发表于 2011-6-9 17:08 | 显示全部楼层
303楼说的有道理,看来接地方法和位置非常讲究。正在72小时煲机中,连续开机将近24小时了,大功率管温度很高,估计有60多度(70度手放不上去),两片散热器涂了硅脂温度还是有差异,后半截散热器温度远高于前部。建议:散热器因成本不能做成一体的,可将后级电路版前移一点,每片散热器平均负担4个大功率管,散热效果可能更好。前级管子温度也高,感觉散热器小了。
1363 点
1333 ¥
发表于 2011-6-9 21:11 | 显示全部楼层
钳版,我想把前级的C19、C20、C21、C22的电容换成飞利浦的轴向电容,效果会不会好点啊?
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-9 23:05 | 显示全部楼层
本人的A100今天组装到机内,并完成通电测试,本人认为基本正常。
有几个“问题”请教HIFIDIY技术及管理员(希望认真答复)先谢谢了!
1、运放5534的4;7脚电压的“正常范围”是多少?(我的左声道:+14.69;-14.24V,右声道:+14.94;-14.74V正常吗?)。(317/337输出+16.49V;-16.49V)
2、从前级到后级左右声道各一根“现成的带白色插头的三芯线”的作用是什么?
3、连续烧机72小时的目的是什么?(与每天8小时,累计72小时有什么区别?)
1857 点
1781 ¥
发表于 2011-6-9 23:55 | 显示全部楼层
我来替论坛回答:1、运放4、7脚电压正常;2、带白色插头的三芯线是后级保护电路的供电线;3、连续烧机72小时的目的是煲机,也就是元器件的磨合,72小时也就是随便一说,不作为准的,真正的煲机这点时间是不够的
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-10 01:09 | 显示全部楼层
谢谢ZHX的回答!组装好的新机器在单位放着呢,在无人值守的情况下,不敢长时间通电。以防万一。另外,本人不会在此发图,我记得在“论坛”的什么地方有过教怎样发图,现在找不着了,烦请指导一下!
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-10 01:22 | 显示全部楼层
请“钳版主”推荐比论坛的“CDM12+A100+克莱音箱”更好的搭配。谢谢!
436 点
436 ¥
发表于 2011-6-10 09:50 | 显示全部楼层
我的机也好热,发热量巨大,在冬天当电暖器用都可以了,AB类不是随着音量加大才加大发热器的吗,我的不开音量也好热,老化了40多小时后效果是好了很多,这机是不错!
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-10 10:31 | 显示全部楼层
我的A100出声了,在没有按前脸和没有上盖,没有烧机的情况下,声底很干净。通电一个多小时,温度不高。
1269 点
1261 ¥
发表于 2011-6-11 00:15 | 显示全部楼层
只有我的还没正常工作,郁闷,
高音仍然极飘,听到耳朵都痛,低音好像没有(之前已烧机3天3夜了)晕死,是什么原因??
已上图,望各位朋友和版主帮我查查,是什么原因!!!!
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-11 07:42 | 显示全部楼层
为什么不上一些你认为可能出问题处的图?大家帮助大家吗。。
1269 点
1261 ¥
发表于 2011-6-11 14:52 | 显示全部楼层
已上图,望版主和各位朋友帮忙看看呀
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-11 15:07 | 显示全部楼层
看了马神东少上的图,本人认为高音极飘放一边,接线就有很多问题:1、电位器壳应该接机箱,而不是电路板的地。2、走线走的可能会出错,比如后级正电源线有红有黑。等等。论坛里已经有两位高手写了装机报告,去看看他们的文章。会有帮助的。
584 点
552 ¥
发表于 2011-6-11 15:28 | 显示全部楼层
1.jpg 回复 313# 马神东少
1269 点
1261 ¥
发表于 2011-6-11 15:45 | 显示全部楼层
回复 316# maxma123
谢谢你的建议
个人认为接线问题应该影响不大,
你的提醒使我重新查看了整机的接线图:
后级两声道的输出接线的一端我不是接到大电容的正极上,而是接在主板上的,这个有没有影响呢??我要改接一下试试
1269 点
1261 ¥
发表于 2011-6-11 15:52 | 显示全部楼层
回复 317# lsqtzj
这电容收货时就缺了D
那要客服得新寄来了!!
但两个声道的效果一样,
看来我要重新拍过清晰的图,好让大家看清!!
谢谢两位的提醒!!
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-6-11 19:20 | 显示全部楼层
现代功放追求的就是高频的延伸,a100这方面的指标非常高。你的音响系统高音极飘还与音源、音箱的高音喇叭有关。另外,317#楼提到的电容很重要,不是随便换的,一定按装机说明的要求做。
GMT+8, 2026-5-21 14:23 , Processed in 0.200508 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
