[DIY制作] 寻找自制喇叭振膜的新材质!
[复制链接] 查看: 11471|回复: 44
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2011-5-12 08:47 | 显示全部楼层
这就是用一次性纸杯做的锥盆,按尺寸差不多是4寸。
4206 点
4176 ¥
发表于 2011-5-12 10:46 | 显示全部楼层
我认为这样自己做出来的喇叭
音质低到不堪入耳
个人的技术是做不好喇叭这样高技术器材的
工业设计师
325 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-14 03:40 | 显示全部楼层
致命错误:做振膜不能用重叠粘在一起的介质做.
顺德LGQ 发表于 2011-5-12 08:24
    那德国意力的铝—纸粘合盆,又如何解释呢?莫非他家也犯了致命错误?
工业设计师
325 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-14 03:46 | 显示全部楼层
倪 发表于 2011-5-12 08:47
    倪老师,我设想的盆的结构,是上次看到YAMAHA NS-451的白盆而想到的。
工业设计师
325 点
323 ¥
我认为这样自己做出来的喇叭
音质低到不堪入耳
个人的技术是做不好喇叭这样高技术器材的
yurika 发表于 2011-5-12 10:46
    实践出真知。试试就知道了。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-5-14 06:46 | 显示全部楼层
以前用X光片做过实验,架子是旧收音机喇叭。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-5-14 06:49 | 显示全部楼层
利乐包刚性不够也厚重了一点
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2011-5-14 07:40 | 显示全部楼层
纽基 发表于 2011-5-14 03:46
这个盆的结构是很简单的,关键是纸盆的材料和盆的锥度。
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
发表于 2011-5-19 23:08 | 显示全部楼层
重叠粘合,1; 重叠粘合比重大,Q值和阻尼不理相.2.振盘剧烈振动粘合容易老化开列.3.多层物粘合重叠成型一体化的锥型纸盆难度很大.4粘合层间有气孔出现.5粘合就要用粘合剂,在纸盆上用什么粘合剂都是败笔.
英国JORDAN WATTS一款喇叭是电镀铜的,好人氏的黄金盆是喷涂的.“那德国意力的铝—纸粘合盆,又如何解释呢?”它不是粘合的.
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2011-5-19 23:36 | 显示全部楼层
重叠粘合,1; 重叠粘合比重大,Q值和阻尼不理相.2.振盘剧烈振动粘合容易老化开列.3.多层物粘合重叠成型一体化 ....“那德国意力的铝—纸粘合盆,又如何解释呢?”它不是粘合的.
顺德LGQ 发表于 2011-5-19 23:08
意力的铝纸复合盆就是胶水粘合的。关键是用什么胶水。
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2011-5-19 23:44 | 显示全部楼层
他家的X-JET中音用的是平面蜂巢材料,蜂巢板本身就是3层结构,都是胶水粘合的,用水刀切割后在表面再粘合一层铝膜。
152 点
148 ¥
发表于 2011-5-20 00:01 | 显示全部楼层
试做一个如何?把成品喇叭的振膜扒了,换你做的振膜上去,听听如何?
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2011-5-20 00:27 | 显示全部楼层
正在猛扑の狼 发表于 2011-5-20 00:01
你认为可以吗?这种盆玩玩是可以的,但要出好声需要做的修改多了,而且有些先天的缺陷再改也没用。
等待验证会员 当前离线
292 点
262 ¥
发表于 2011-5-24 17:08 | 显示全部楼层
各位想要利乐包装纸是吗?我可以拿到。但是有缺点。就是上面有折痕。整卷出厂时就压上的。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-6-26 17:20 | 显示全部楼层
刚度应该指的是高频率震动下的围观扭曲
硬度并不是宏观上的做成锥盆掰不动吧
主要是表面那层物质比较软吧
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2012-6-27 15:08 | 显示全部楼层
回复 8# 纽基
    硬度不够,软,振动时振膜已变形(不是变形金刚哦
看专业厂家的测试,用激光来分析测试振膜的振动情况(因为振动时振膜变形我们肉眼是看不出来的)
喇叭振膜一般是选:高强度,超轻的为主~比如什么碳纤维蜂窝盆(德国伊顿),钛,镁铝合金(SEAS等),符合陶瓷(瞬间硬度是钢的30倍,常见的有飘儿,REVEL,燕飞力士)以上几种都是超硬的且轻的振膜的代表,传统振膜是纸盆,现在好的牌子都是增加硬度的新复合纸盆(比如丹麦威发,绅士宝,peerless这些都不是单纯的纸盆了,都是高硬度的复合材料,添加了各种材料的纸盆)
510 点
551 ¥
发表于 2012-6-27 16:42 | 显示全部楼层
单位质量、刚性、分割震动、均匀度、锥面曲率?另外手工折叠形成的接合面如何处理?这个接触面与其他匀质表面的物理特性怎样协调呢?
振膜这个玩意,个人认为是整个扬声器系统中最高科技的内容了。。。。。呵呵
363 点
358 ¥
发表于 2012-6-30 17:10 | 显示全部楼层
结果还是回到成品喇叭来。。。。。几乎每次都如此
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-6-30 17:31 | 显示全部楼层
有没有考虑质量(重量)?
324 点
322 ¥
发表于 2012-7-10 22:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-6 08:40 , Processed in 0.201361 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
