[DIY制作] 寻找自制喇叭振膜的新材质!
[复制链接] 查看: 11069|回复: 44
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2011-5-6 18:38 | 显示全部楼层
坛子里有见到自己做喇叭扬声器单元的高手。
一直找良好强度,刚性,和阻尼搭配的物料,然后试制听音的。材料又要来源广泛。。。
突然间一天喝饮料的时候,发现一种可能用来做喇叭不错的振膜材质。
中音低音应该都可以。
是复合纸材质。聚乙烯/植物纤维纸/聚乙烯/铝箔/ 丙烯酸酯(粘结层)/聚乙烯,厚度0.34毫米
——这个材料就是:利乐包!
如果能找到利乐包的加工用料,自己剪下来,弯成一个锥盆,不知道音质怎么样。但这种结构,到是蛮类似德国意力的那种结构的。
坛子里如果哪位老师自己有做喇叭的设备,不防试一个看看。 我是认真的。
152
2690 点
2409 ¥
发表于 2011-5-6 18:56 | 显示全部楼层
楼主恶搞啊?
工业设计师
325 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-6 19:13 | 显示全部楼层
楼主恶搞啊?
wjcxddz 发表于 2011-5-6 18:56
    绝对没有这意思。我是认真的。
我剪开利乐包之后,上面的包装材质,和废弃纸盆喇叭上剪下来的纸做对比。拿在手里撕,扭,发现利乐包明显强度更大,刚性更好。
另外因为利乐包的结构,导致它完全不怕潮气和水。这样的话,就不会因为环境而改变物理性能了。
所以才有这样一想。
是真心希望能有老师试一试看看效果的。
190 点
190 ¥
发表于 2011-5-6 19:20 | 显示全部楼层
有创新的想法,支持!
DIY爱好者
329 点
423 ¥
发表于 2011-5-6 20:10 | 显示全部楼层
还是有点恶搞的意思
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-5-6 21:40 | 显示全部楼层
有点意思
67
杏花疏影里,吹笛到天明
950 点
835 ¥
发表于 2011-5-6 22:24 | 显示全部楼层
利乐包是神马呢?
工业设计师
325 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 00:25 | 显示全部楼层
利乐包是神马呢?
bmask 发表于 2011-5-6 22:24
    比如你去超市,买一个统一冰红茶。不要瓶装的,要那种纸盒子的。
还有比如,你买那种一公升的“房子牛奶”。
全都是利乐包。外面那个壳子,就是了。
植物纤维纸+铝箔+聚乙烯+粘结剂的复合结构。厚度是0.34毫米。
832 点
491 ¥
发表于 2011-5-7 08:04 | 显示全部楼层
感觉刚度不够,偏软。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-5-7 11:55 | 显示全部楼层
感觉刚度不够,偏软。
天意 发表于 2011-5-7 08:04
    同感.
765 点
731 ¥
发表于 2011-5-7 12:04 | 显示全部楼层
做成锥盘的形状就不软了。。。单纯的纸也很软,做成锥盘就是纸盘喇叭了
工业设计师
325 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 14:55 | 显示全部楼层
感觉刚度不够,偏软。
    我对比过,这种利乐砖的材质,刚度比普通扬声器的纸好的多。添加了什么羊毛纤维的纸盘的材质,刚度强度还不如它。
216 点
225 ¥
发表于 2011-5-7 18:05 | 显示全部楼层
室外高人奥!
49 点
49 ¥
发表于 2011-5-7 18:51 | 显示全部楼层
成型后涂双组份环氧涂料
工业设计师
325 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 18:58 | 显示全部楼层
成型后涂双组份环氧涂料
hcdz139 发表于 2011-5-7 18:51
    有道理。用来粘结玻璃钢的环氧,容易搞到。也能增强刚性。谢谢提醒。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-11 03:17 | 显示全部楼层
我对比过,这种利乐砖的材质,刚度比普通扬声器的纸好的多。添加了什么羊毛纤维的纸盘的材质,刚 ...
纽基 发表于 2011-5-7 14:55
    如何对比?用手涅拿找感觉? 还是上硬度计?
工业设计师
325 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 14:47 | 显示全部楼层
hupo99 发表于 2011-5-11 03:17
我承认,这样做是因为没有仪器仪表。。。
只是看看谁有可能可以试一下看看效果的。因为这材料有点有意思。坛子里以前倪老师家里自己可以做纸盆,他有设备,但这段时间很久他都没上网了。所以。。。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-5-12 00:47 | 显示全部楼层
他经常上
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2011-5-12 08:02 | 显示全部楼层
音盆还是复合的比较有优势,只是这种材料的复合不是为了发声而优化的,可以试一试,但锥部的强度可能是不够的,要特别处理一下,我用一次性纸杯做过4寸的纸盆,声音还是不错的,就是锥部强度不够,大音量下就出问题。
可以肯定的一点是:生活中很多普通材料都是非常好的做喇叭音盆的材料,看你怎么去处理了。
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
发表于 2011-5-12 08:24 | 显示全部楼层
致命错误:做振膜不能用重叠粘在一起的介质做.
