[DIY制作] “上床”做梦
  [复制链接] 查看: 75424|回复: 289
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:40 | 显示全部楼层
我没有参观过专业厂家做音箱,也没看过高手们DIY,象现在我正在做的这对仿盟主造型的,虽然坛上有不少人都做出来了,但好象只有一位说那斜角是用刀砍出来的外,其他的都没有介绍。我问过了,在我们这里的CNC暂时还没有加工这种厚度的能力,用刀砍我又没那功力,只有用我自己手头上的工具及自己的方法来做了。为了减少损失,在做大的之前,我用了一块小的板来先做试验。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:43 | 显示全部楼层
用雕刻机装上90° V型刀修出所需的边后,再用砂带机磨磨滑就成了这样了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:44 | 显示全部楼层
小块的做出来了,大块的也是这样做就可以了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:46 | 显示全部楼层
攻克了这道难关,后面的问题就容易解决了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:49 | 显示全部楼层
由于面板太厚,为了喇叭后面的气流畅顺,我在面板后面也开了扩散口,这在我DIY的音箱中尚属首次。
307 点
327 ¥
发表于 2011-7-9 23:37 | 显示全部楼层
看完165L 是23.37了  继续期待 顶LZ。也看到有人妒忌。
我个人认为 至少M哥(请LZ别见怪,看到你头的摆型我想起一个词:MAN,故自作多情叫你M哥啦)在教我们怎么去DIY所谓的天价名箱的款。用自家产的丝,织件自己入眼的衣服有错么!!?
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 02:10 | 显示全部楼层
回复 166# youke
不会在乎别人怎样说,我只做自己喜欢做的事情。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 18:48 | 显示全部楼层
突破了重点关口,后面的路就好走了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
50 ¥
发表于 2011-7-10 20:36 | 显示全部楼层
箱体漂亮的没的说!不知道换成8寸的低音会怎么样?
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 20:57 | 显示全部楼层
回复 169# macde
箱体当然不成问题,但喇叭的选择及分频器就不是一般的难搞了。
175 点
175 ¥
发表于 2011-7-11 12:07 | 显示全部楼层
看到面板出来了,我一下跳起来了。最难的部分搞定了。哈哈。顶上床哥,这次完全是一次全新的尝试!
175 点
175 ¥
发表于 2011-7-11 12:12 | 显示全部楼层
论坛上愿意详细公布制作过程的高手几乎没有了,那些故意找茬的什么居心?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
50 ¥
发表于 2011-7-12 10:48 | 显示全部楼层
惠威c3/4的参数
参数名称           数值      单位   参数名称           数值      单位
额定阻抗            5                       因图直经           25
谐振频率           1200- 900               直流电阻           4.6
额定功率           12                      因图卷宽           1.4
最大功率           45                      上面直径           100
灵敏度             93                      底直径              75
重量               0.6
S8-98 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:  5Ω
谐振频率:  34Hz
额定功率:  60W
最大功率:  120W
灵敏度(2.83v/1m):  90dB
重量:  2.3kg
音圈直径:  25mm
直流电阻:  4.2Ω
音圈卷宽:  17.5mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温AL
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  6.6N/A
磁隙高度:  6.0mm
最大线性位移:  5.8mm
顺性:  883uM/N
机械Q值:  3.11 -
电Q值:  0.52 -
总Q值:  0.44 -
振动质量:  24.5g
等效容积:  64.9L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  35L
导相管调谐频率:  35Hz
箱体在自由场-3db频率:  40Hz
这个资料可以吗?
借用这个箱体可以吗?
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-12 12:55 | 显示全部楼层
回复 173# macde
由于没有玩过朋友你所说的那两款喇叭,所以实际效果怎样无法知道,按照推荐容积计算,用S8-98中低音箱体还需再大点才能达到35L的净容积。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
50 ¥
发表于 2011-7-12 14:09 | 显示全部楼层
就是就是还是需要在大点才能达到35l的容积!谢谢您的回复!
175 点
175 ¥
发表于 2011-7-15 17:38 | 显示全部楼层
听 打炮哥说快完成了,就差贴皮了。坐等更新!
175 点
234 ¥
发表于 2011-7-15 17:51 | 显示全部楼层
大师又出新作品了
175 点
175 ¥
发表于 2011-7-16 11:54 | 显示全部楼层
好东西不怕等,我都长蜘蛛网了
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-19 13:18 | 显示全部楼层
连续不断的降雨搞得依赖在室外搞的DIY活动受到极大的限制,百般无奈,唯有为两对梦中情人音箱换上一个定型后的分频器,也顺便为即将要装箱试验的三号箱也装一对。由于使用的是以前剩下的C403箱子的分频板,但电路架构却不同,所以上面有了些跳线,元件也没能摆得整齐。再有就是近期铜价大胀,出于成本考虑,权衡利弊,最后决定用加铁芯的电感取代以前C403用的空芯电感。
一号箱用分频
一号箱用分频
远处为2、3号通用型
远处为2、3号通用型
分频装入了一号箱内
分频装入了一号箱内
133
2232 点
1909 ¥
发表于 2011-7-19 14:27 | 显示全部楼层
看得我目瞪口呆 面板做工漂亮 摄影技术十分了得
GMT+8, 2026-4-6 18:56 , Processed in 0.147543 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
