[DIY制作] “上床”做梦
  [复制链接] 查看: 75409|回复: 289
272 点
240 ¥
发表于 2011-5-9 06:05 | 显示全部楼层
真牛
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 18:56 | 显示全部楼层
吃饭前先秀下我的梦中“情人”,这是我的头号梦中“情人”,因为她有着优美曲线的身姿,散发着诱人的魅力。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 19:00 | 显示全部楼层
中低音选用的是现在很容易买到的博声,与它配的高音是威发的,分频器我自己搞,因为还未定型,样品是用洞洞板做的,方便更改,但看上去就比较乱,等一切定下来后再上了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 19:03 | 显示全部楼层
表面装饰的材料搭配是正面、顶部及后背都是喷黑色高光漆的,侧面就贴木纹板。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 19:08 | 显示全部楼层
这种仿如散发着淡淡幽香的木纹叫“黄榉”,初次使用,感觉非常淡雅,与刚才那对贴浓烈“沙贝利”板的形成鲜明的对比。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 19:13 | 显示全部楼层
面板的固定螺丝也采用了两种不同的模式,一种是用原色不锈钢螺丝,故意外露螺丝头,在黑色的面板上加上那么四点,起到了点缀的作用。但可能会有人认为这样不好看,于是我又搞了一种用黑色螺丝的,螺帽沉下,与板面持平,远看不易觉察。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 23:54 | 显示全部楼层
二号梦中“情人”图片继续上,由于这种箱子的工序比刚才那要少,所以完工是比刚才那早几天的,但用料却要多,重量非常大,抬在手里沉甸甸的。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 23:58 | 显示全部楼层
为了试验方便,同样是同时装了两对,有一对的侧面板也是贴了新进的“黄榉”,但这箱的两块侧面板是可更换的模块可随时拆换,对箱子没有任何的影响。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 00:01 | 显示全部楼层
喇叭高音依然是选用威发,低音就是5寸的尊宝,箱体的导相箱设在前面,在摆位时对后面没有太多的要求。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 00:06 | 显示全部楼层
这箱的主体装饰用的是高级人造革,我还是第一次使用这种材料来贴音箱,所以没有什么经验可言,贴得不算怎么好,在贴的过程中也遇到了些问题,都想办法一一克服了,工程才得以完成。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 00:13 | 显示全部楼层
那对脚架做好已经有些时日了,因为也带有试验性质,只装一对,不久前被一朋友看上,但一直被我压着不发,目的就是等这一刻的到来。希望这位朋友不要见怪哦。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 00:15 | 显示全部楼层
C403也顺便放上去看下啰,因为前些时间旧电脑烧了,里面的所有资料都没有了。
877 点
873 ¥
发表于 2011-5-10 03:19 | 显示全部楼层
1168 点
1154 ¥
发表于 2011-5-10 09:05 | 显示全部楼层
箱子做的太漂亮了,上床兄!你的箱子怎么都不做防护网罩呀?那么漂亮的喇叭要被小孩捅破了怎么办?
99 点
99 ¥
发表于 2011-5-10 10:31 | 显示全部楼层
楼主的每个“上床贴”,在下都悉心拜读,每每受益良多
什么威发的高音?可以发个屁股照片来看下吗?
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 13:05 | 显示全部楼层
回复 94# liyonganh
长着一副漂亮的脸蛋让黑纱给盖上了总觉得可惜,因此我一直以来都没有给自己DIY的音箱加罩,只教孩子们不能捅喇叭。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 13:10 | 显示全部楼层
回复 95# 冰魄银针
现在喇叭都装上了,懒得拆了,电脑内原来收藏的图都没有了,用以前发过的图吧。就是这种我以前已经用过了的,试验“千层糕”音箱用的也是这种高音。
1168 点
1154 ¥
发表于 2011-5-10 13:52 | 显示全部楼层
回复  liyonganh
长着一副漂亮的脸蛋让黑纱给盖上了总觉得可惜,因此我一直以来都没有给自己DIY的音箱加罩 ...
chianyin 发表于 2011-5-10 13:05
    还是穿上罩安全些!我儿子喜欢捅,每次都被我制止了,我那音柱几个喇叭还是被捅了
54 点
54 ¥
发表于 2011-5-11 02:19 | 显示全部楼层
回复  gdzjtw
不是用世霸相同的喇叭的,所以箱体尺寸数据是不一样的,只是取其造型及材料搭配而已,若试 ...
chianyin 发表于 2011-5-7 18:56
刘兄,恰巧手上有本96年香港的《发烧音响》,内有一篇关于该箱的评测,现奉上原厂数据,希望对刘兄二号情人的diy有所帮助:
箱体体积为220X320X290mm(宽·深·高),容积约10公升,箱体用23mm厚的高压板{MDF}构成,再覆上黑色真皮{包括底部},左右两侧扣板用桃木条粘合而成,前障板设有一个直径44mm的排气口,长度深达162mm,高低音均由丹麦厂家定制,高音为25mm,丝质半球形震膜单元,音圈灌有磁液作冷却,中低音单元为110mm的聚丙烯质的锥形震膜单元,分音器属first order -6db/octave,分音器元件上覆有一层胶浆,以防震荡影响元件准确性,分音器设计可作双线分音用途,频响标示:55-20000HZ+—2db.
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-11 02:52 | 显示全部楼层
回复 99# gdzjtw
非常感谢详尽的数据!
GMT+8, 2026-4-6 10:21 , Processed in 0.143249 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
