1162 点
1203 ¥
发表于 2013-7-8 16:57 | 显示全部楼层
Nelson Pass设计的电路图,都是本着简洁为上的原则。所以,诸如Zen、First Watt等电路由于太简洁,所以必须使用高跨导管。而日本的所谓音响专用MOSFET的跨导都很低,只有1S左右,而IRFP240的跨导最低也有7S左右。当然,工业用的一些大功率MOSFET的跨导高达40S以上的也屡见不鲜。
可以简单的想一下,7S意味着门极电压有稍微的变化,就有几安的电流输出。这样,电路设计的就可以非常简洁。比如,只要一级缓冲,直接接功率输出级,这样也不会由于没有电压放大级而导致驱动不足。但是,如果使用2SK之流,没有电压放大级,根本不可能好好工作。比如,2SK1056的跨导才1S左右,那么就意味着门极电压的变化要有1-2V才能有那么1-2A的电流输出。所以,没有电压放大级,根本不能工作。
所以,采用日本所谓的音响专用管带换Nelson Pass电路中使用的工业用大功率管子,只能说是:不懂装懂!
658 点
616 ¥
发表于 2013-7-8 19:41 | 显示全部楼层
LZ提供的曲线纵轴有线性也有对数的,差别这么大,怎么对比出来小日的管子线性好的呢?
117
1207 点
1187 ¥
发表于 2013-7-8 20:51 | 显示全部楼层
一个最大电流才测到10A,一个是几十A,要比较就都测到同一个最大电流来比,
859 点
813 ¥
发表于 2013-7-8 21:33 | 显示全部楼层
RE: 对比一下IRFP系列场管和小日本大功率场管
cy1098 发表于 2013-7-8 15:56
完全可以直接代换,而且k405/j115输入电容比k1529/j200小2个数量级。
谢了!
229 点
224 ¥
发表于 2013-7-8 23:37 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2011-4-27 20:29
日本日立J118/K413也是与240/9240开启电压一样,属高开启电压型
要看管子设计用途,工业开关管子 ...
喜欢日本鬼的1529
594 点
554 ¥
发表于 2013-7-9 01:19 | 显示全部楼层
confucius 发表于 2013-7-8 16:57
Nelson Pass设计的电路图,都是本着简洁为上的原则。所以,诸如Zen、First Watt等电路由于太简洁,所以必须 ...
对极了,
就是要这样明明白白地响亮的说出来
57 点
55 ¥
发表于 2013-7-9 06:08 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2013-7-8 14:06
不知道K135是否与楼主说的日产场管一样
应该是日历的场管
GMT+8, 2026-4-7 07:10 , Processed in 0.118778 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
