[胆机制作] 2A3C调整中,流水帐~
[复制链接] 查看: 19473|回复: 75
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-13 16:13 | 显示全部楼层
<p>是的,以前一直很看重6SL7的优良线性,但是被它巨大的弥勒电容吓倒了,所以放弃了,这里引入可以增强驱动力,拓展频宽。</p><p>6550的推动级设计余量还是比较大的,特别是如果末级没有负反馈的时候。</p><p>因为想造成电流节点的性质,驱动级内阻高,电压高,拟电流源性质。</p><p>2A3,6SN7肯定足够,只是需要重新设计下</p>
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-2-13 16:03 | 显示全部楼层
<p>曾经做过这个图,他是在第一,第二级引入电压并联负反馈.</p><p>不过当时没有解决好交流声问题,中途放弃了.</p><p>&nbsp;</p><p>
2A3C调整中,流水帐~
2A3C调整中,流水帐~
<br/></p><p>感觉2A3C所需的驱动电压幅度比6550大多了,直接照版J版的6550电路可能不太合适吧?</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-13 15:36 | 显示全部楼层
<p>不敢回贴了,W版过奖了</p><p>那个反馈是电压并联负反馈,目的是形成一个互阻放大模式,也就是这里是个电流节点。这样弥勒电容就消除的比较好,思想类似晶体管的电流模式放大。不过前提条件是:A,末级驱动电压幅度不大,相对于推动级驱动能力可以忽略。B,末级具有一定增益,适合加入反馈。</p><p>因为是电压负反馈,把输出级电路打包形成一个2端口网络来看,具有低输入阻抗,低输出阻抗的特点。对外特性类似电子三极管,内阻较低,对于输出变压器的匹配就很有利。</p><p>最后在这个电压并联负反馈电阻两端并联一个小电容进行补偿,补偿点设置在30K。最后视听结果,感觉和三极管很像,比较甜,柔,圆润。</p><p>2A3也许可以采用次级绕组做电压串联反馈,但是对驱动级的电压幅度要求就更高了</p>
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-2-12 21:38 | 显示全部楼层
J版,看了你的6550单端的电压放大部分,感觉有个特别的地方就是6550屏极和6H8C屏极引入的是不是叫"电压并联负反馈"的电路是出于什么考虑?跟功率管的选用有关么?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-2-12 21:17 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>donkey4911</i>在2007-2-12 16:59:00的发言:</b><br/>两大版主联手,偶等学习中!~~~~~~~~</div><p></p><p>J版才是高手,理论实践都有~</p><p>我只能算个工匠.</p>
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2007-2-12 16:59 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-2-13 16:44 | 显示全部楼层
[em04]
94
840 点
145 ¥
发表于 2007-2-15 11:40 | 显示全部楼层
<p>学习中!</p><p></p>
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2007-5-15 17:33 | 显示全部楼层
我想问问当初W版有无考虑过这个电路呢,我想做啊。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-7-8 21:46 | 显示全部楼层
回复 #69 kamei 的帖子
电源变压器不合适,小管子太贵,被PASS了~
334 点
173 ¥
发表于 2007-7-8 22:26 | 显示全部楼层
W版的最终电路呢,上来参与一下.
836 点
711 ¥
发表于 2007-7-8 23:45 | 显示全部楼层
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7439 点
2525 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-7-9 09:01 | 显示全部楼层
不要看供电电压,要看屏压,实际445-195=250V,栅压-45V都是正常的参数!
244
什么都懂一点的杂家
9419 点
8673 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2007-7-10 01:53 | 显示全部楼层
我做的2A3是用这个线路的,6N8推,有何不足呢,请W版与J版指教
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-1-6 22:33 | 显示全部楼层
没能等到J版,J版有空看看这个工作点还需要继续调整么?有几个点和设计的相差大些,是直耦的原因?不行的话需要改掉直耦么?
230
1487 点
1080 ¥
发表于 2009-1-8 22:50 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2007-1-10 22:38 发表
以下是引用魔幻公子在2007-1-10 22:32:00的发言:SUN audio的电路实在一般,做出来的声音不大好,在日本本土评价也不高,最我觉得一级6SL7放大一级缓冲推2A3更好些,2A3C这管子实际上是小版300B,直接套用这个电 ...
6sn7的听感就是不如6sl7的速度感啊
GMT+8, 2025-12-29 10:41 , Processed in 0.107806 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
