- 112
- 332 小时
- 2014-12-28
- 50
- 15097
- 34
- 112 点
- 26 ¥
- 2006-11-24
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wzy728</i>在2007-1-12 11:33:00的发言:</b><br/><p>要做到高功率,主要要求电源变压器有较高的次级高压,因为大多数这个级别的输出变压器做到5W输出是没有问题的.</p><p>比如说我的电源变压器,绕的时候就是按照次级高压290V绕的,但是家里市电电压比较高,接近240V,所以实际的次级高压有320V,整流滤波以后比较容易达到360V直流,除去输出牛的直流压降9V(输出牛初级直流内阻150欧姆X电流60MA),2A3C的屏极电压还有350V左右,如果要60MA电流,18W屏耗,那么要求2A3C屏阴间电压就是(18/0.06=300V),那么阴极电阻就是(350-300)/0.06,约等于820欧姆...实际会略有偏差.</p><p>要做到高的输出/屏耗,最好把次级高压绕组电压提高.</p></div><p>我的次级高压是有两组的,280和 310。市电是230,我的初级可以选择220和230,这样我就可以有多种选择了。应该提高电压不难吧!但是因为还没有开始动手,很多情况说不清楚,有问题的时候在及时请教了。主要是很多电路知识都不懂。</p> |
