[DIY制作] 负反馈电容的耐压值多大才好?
[复制链接] 查看: 31525|回复: 99
1651
1724 点
47 ¥
发表于 2014-10-29 11:38 | 显示全部楼层
我捧个人场吧。。。。。。。。。。。
390 点
376 ¥
发表于 2014-10-29 17:33 | 显示全部楼层
在上电过程中有一个短时从高压到底压的过程,长期积累后有可能损坏电解电容器,所以要注意耐压或者加钳位二极管;另外从安全起见,我觉得不要把中点调到+0—的摆动状态,而是+**—0或者0— —**的恒正或恒负状态,落地反馈电容的极性根据实际测量后确定,虽然教科书说电解电容器可以工作在微反压下。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-29 18:18 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
发表于 2014-10-29 20:06 | 显示全部楼层
http://store.taobao.com/shop/v
1083 点
1089 ¥
发表于 2014-10-29 23:22 来自手机端 | 显示全部楼层
6伏
390 点
376 ¥
发表于 2014-10-29 23:26 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-29 18:18
也许电解电容应该加电压,这样会比较有益于电容的性能发挥至极限,除非是无极性的
电解本来就应该加电压才能保持住性能,记得好早以前看过一个资料,半年未用的电解就要作次品处理了,还有,只有当电压接近标称电压时才能达到最大容量,但是,降电压使用的EMR?又比较小,所以很多情况下要折衷了
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-29 23:45 | 显示全部楼层
390 点
376 ¥
发表于 2014-10-30 00:15 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-29 23:45
如果真的属实,电解电容的耐压为25V以内,并加半电压比较好。加电压需要串1M以上的电阻,
这是个好主意!不过我买了10个2.5V820UF的固体电解,准备代换试试
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-30 00:30 | 显示全部楼层
390 点
376 ¥
发表于 2014-10-30 00:34 | 显示全部楼层
便宜啊,*宝淘的,好像还不到1元1只,就是不知道是不是假货哦
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-30 00:54 | 显示全部楼层
588 点
565 ¥
发表于 2014-10-30 01:17 | 显示全部楼层
1167 点
1120 ¥
发表于 2015-2-17 08:40 | 显示全部楼层
healytian 发表于 2011-4-20 10:22
不得其解 统计了一下5:7
建议用高些耐压(50V左右)有2# 7# 10# 11# 14楼
建议用低些耐压(25V左右)有3# 4 ...
自己不会想想吗?比如电源50V,在上管导线瞬间,50V就落到了中点,通过反馈,反馈电容两端瞬间就是50V的峰值!
1167 点
1120 ¥
发表于 2015-2-17 08:43 | 显示全部楼层
LaMer 发表于 2011-7-7 15:22
莫哭,无论25V、或者50V,OCL电路里的喇叭保护早就启动了、功放不会有输出。
    换句话说,O ...
按您这样说,电容通过220V交流时,电容的耐压也可是只有几伏就可以了的啊?因为交流电没有直流电压吗?不相信您用直流电压表测量一下就知!
64 点
54 ¥
发表于 2015-2-17 15:37 | 显示全部楼层
用BP无极电容16v耐压足够了,专业1000多瓦+—150v供电的功放也有好多用16v耐压的。
66 点
15 ¥
发表于 2015-2-17 19:56 | 显示全部楼层
只要是双电源的功放,中点电压也就几mV至几十mV,但有可能是正压也可能负压,传导到负反馈端也是一样,所以,耐压6.3绝对是够的,但极性是不一定的,如果刚好是负压,但电容是有极性的,那时间长了漏电加大还是会坏。所以,要么改用无极电容,要么调中点时故意调成正压。
41 点
39 ¥
发表于 2018-7-8 01:17 | 显示全部楼层
我用6.3V100U三洋固态电容,甲类机,用了十几年了,声音很好
65
1380 点
1264 ¥
发表于 2018-7-8 12:09 来自手机端 | 显示全部楼层
反馈可用到6.3v,不好找,16v容易找
61
1083 点
1089 ¥
发表于 2018-7-8 14:00 来自手机端 | 显示全部楼层
6.3V
38 点
36 ¥
发表于 2018-7-17 20:24 来自手机端 | 显示全部楼层
进口拆机板上的花花绿绿电容大多数都是低电压的,我现在用在负反馈真的不错
GMT+8, 2025-12-21 07:50 , Processed in 0.122231 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
