[DIY制作] 负反馈电容的耐压值多大才好?
[复制链接] 查看: 31523|回复: 99
2039 点
1643 ¥
发表于 2011-12-8 02:17 | 显示全部楼层
10v够了
453 点
451 ¥
发表于 2011-12-8 10:08 | 显示全部楼层
我用10V的,够就好。。。。耐压高浪费。。。节约米
2734 点
2797 ¥
发表于 2011-12-8 10:49 | 显示全部楼层
220uf16V无极高品质电容最好。
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2011-12-8 13:57 | 显示全部楼层
个人看 16-25V 够了!负反馈一般电路应该不超 10V
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2011-12-9 08:35 | 显示全部楼层
6.3V就够了
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2011-12-9 08:54 | 显示全部楼层
假如中点电压为0,工作中还会有音频交流,电容的耐压要大于交流峰值。
当然输出的交流电压被反馈和落地电阻分压,已经没有多少了,这个可以计算出来。
输出一臂短路是个特例,设计上不能考虑上臂还是下臂,电容的极性无法事先设定。
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2011-12-9 09:16 | 显示全部楼层
当然输出的交流电压被反馈和落地电阻 ...
li0532 发表于 2011-12-9 08:54
   《 功放设计手册》该电容二端用2只IN4148限压。
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2011-12-9 11:50 | 显示全部楼层
可以用2個470u的串連,電壓無所謂,有6.3v足夠,亦可再并一只細電容
620 点
406 ¥
发表于 2011-12-9 13:36 | 显示全部楼层
与君所见无异!在 OCL 形式放大器当中,这里承受的直流电压几乎为零,因为末端输出理想值为 DC0V,而反馈端也为 DC0V。电压负反馈网络中的是交变电压,经电阻的线性分压、落在此电解上的也是交变电压。所以不能以直流耐压作为是否适用于此的参考依据,应该考虑电解的反向耐压(大多数厂家都不提及此参数)和正向耐压一起考虑在内,方为上策!
理想的器件应该是耐压适用的无极电解、无极电容或者同极性串联的有极电解组合!
附上几个从相应 datasheet 摘录下来的反向耐压数据,供大家参考:
Vishay BCcomponents 136RVI/118AHT/037RSM/036RSP/135RLI 等系列(与正向耐压无关。与 Philips/BC 相应系列类同):Urev ≤1V
4988 点
4772 ¥
发表于 2011-12-9 16:00 | 显示全部楼层
这个电容用质量有保证的6V无极性(或者对接)完全可以,因为两只反馈电阻的分压比通常约30倍,分压后的峰值电压约为50/30=1.67V。
828 点
826 ¥
发表于 2011-12-10 08:35 | 显示全部楼层
回复 40# 星星点烟
    6.3V也太低了吧???無論哪一級出點問題引起中點電壓改變,不就有煙花看了?!
239 点
630 ¥
发表于 2011-12-10 11:09 | 显示全部楼层
回复 51# andygeng
    我都用了4年多了,从没出过烟花。要是反馈电容有烟花时,那你功放也应报废了。
238 点
230 ¥
发表于 2011-12-10 11:14 | 显示全部楼层
耐压多大不重要,关键是能用无极的(两个反相串联)。6.3伏足够了,别忘了并一个680p的云母小电容
772 点
739 ¥
发表于 2011-12-10 22:18 | 显示全部楼层
太逗了   量一下大概电压不就好了  呵呵 一般50V足以回复 16# healytian
90 点
88 ¥
发表于 2011-12-14 14:07 | 显示全部楼层
可以以电源的百份之30就可以了
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2013-12-18 03:37 | 显示全部楼层
由负反馈电阻的分压乘以电源单边电压就是电容的耐压,也就是几伏。
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-12-18 05:03 | 显示全部楼层
根本不用算,这个负反馈端和输入端理论上永远相等电位。你信号是多少它就是多少。信号是以0v为中心波动的,只有1v左右。可是上半周正,下半周是负。所以最好用无极性电容。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2013-12-18 08:17 | 显示全部楼层
       这么麻烦!我有我菜鸟的方法:50V电压供电,就先用50V的电容装上,量下两端的电压,再用稍微(耐压)大点的电容不就OK了吗?这样也就安心使用了。通常这里的电压很低,可能不会超过几V。
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2013-12-18 08:39 | 显示全部楼层
zwf 发表于 2013-12-18 08:17
这么麻烦!我有我菜鸟的方法:50V电压供电,就先用50V的电容装上,量下两端的电压,再用稍微(耐压) ...
零点几伏,如果用无极电容,用6.3v足够,由于是交流,应用无极,或2个有极串连,或并二极管
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-18 09:35 | 显示全部楼层
healytian 发表于 2011-4-20 10:22
不得其解 统计了一下5:7
建议用高些耐压(50V左右)有2# 7# 10# 11# 14楼
建议用低些耐压(25V左右)有3# 4 ...
我认为这个位置的电压不会超过正负2V(交流),
因为查分管Q17 Q18的特性,以及一系列的负反馈,就算输出端很高电压,都被拉低了。
为什么那么多人说要高压电容呢?因为电解的反向漏电流比正向漏电流大很多。
这个地方除了有正电压外,也有负电压。耐压值取高些反向漏电流也低些。
如果能买到无极电容的话,建议用无极电容。无极电容用那个电压都行。
GMT+8, 2025-12-21 07:49 , Processed in 0.127044 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
