[DIY制作] 负反馈电容的耐压值多大才好?
[复制链接] 查看: 31525|回复: 99
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-18 09:42 | 显示全部楼层
如果没有无极电容。
简单办法,用万能表电阻挡量电容的反向漏电流,选无漏电的用,耐压不用考虑,就算6.3V都没问题。
万能表的电池电压和这个地方差不多多少,万能表测的反向电阻值有参考价值。
10 点
8 ¥
发表于 2013-12-18 09:43 | 显示全部楼层
25V绝对够用
466 点
452 ¥
发表于 2013-12-18 09:52 | 显示全部楼层
KSA-50原版用两个1000UF/6V的胶木串联,没见坏过
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-18 10:04 | 显示全部楼层
390 点
376 ¥
发表于 2013-12-18 10:16 | 显示全部楼层
正常工作情况下只有0.几V以下,无延时情况下有个短暂上电过程,电压会较高,道格拉斯的手册里有在该电容两端反向并联二极管进行保护的电路,所以正常情况下对耐压无特别要求。另外,该电容的正负极应该按照正常工作情况进行检查,按实际电位,可能要调换安装极性的。
2941 点
2868 ¥
发表于 2013-12-18 10:20 | 显示全部楼层
andygeng 发表于 2011-12-10 08:35
回复 40# 星星点烟
反馈经过一个几十K电阻都能爆的电容很强大,击穿差分管的话经过差分管限流电阻和反馈下地电阻也能爆电容的都不是一般的强大了!
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2013-12-18 10:48 | 显示全部楼层
hdbhv580742 发表于 2013-12-18 05:03
根本不用算,这个负反馈端和输入端理论上永远相等电位。你信号是多少它就是多少。信号是以0v为中心波动的 ...
是的,电压不高,无极电容应该内部也是等效两个反向串联电容吧。
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 15:30 | 显示全部楼层
硅化木 发表于 2013-12-18 10:16
正常工作情况下只有0.几V以下,无延时情况下有个短暂上电过程,电压会较高,道格拉斯的手册里有在该电容两端 ...
高手
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2013-12-18 15:57 | 显示全部楼层
虽然不明白,好像很深奥噢...
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2013-12-18 20:48 来自手机端 | 显示全部楼层
回复 40# 星星点烟
如果这样,喇叭早玩
761 点
758 ¥
发表于 2013-12-18 21:32 | 显示全部楼层
390 点
376 ¥
发表于 2013-12-20 18:41 | 显示全部楼层
这个电容,设计电压正负极和实际可能有出入,我实测了好几台功放,稳定时都是电容工作在低电压反向状态,实际数值有少许波动,遂全部调换了安装极性;损坏的也有,我一台DANON AVR-1880G就有一个声道耐压220UF25V的爆了(不排除是其他因素造成);因为功放接通后该电容也有一个短时间上电过程,会有较高电压,所以最好并联钳位二极管。
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-12-20 19:51 | 显示全部楼层
761 点
758 ¥
发表于 2013-12-22 10:24 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-23 21:22 | 显示全部楼层
大家没留意厂机吗?二三十年前的机器,很多6.3V的有极电解,也没见坏,只是极性问题要实际测量再实际按装~
302 点
332 ¥
发表于 2013-12-23 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
我用EC80uF30V的薄漠,但是有人测试过在80V的电压下可用,只是体积大了
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-10-29 10:05 | 显示全部楼层
不考虑其他,耐压取值≥电源电压—输出管饱和压降=睡个安稳觉。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-29 10:29 | 显示全部楼层
937 点
847 ¥
发表于 2014-10-29 10:52 | 显示全部楼层
说的有道理!
117 点
92 ¥
发表于 2014-10-29 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 07:49 , Processed in 0.123282 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
