[分立后级] 上个A1的制作过程(未完成,更新中)
  [复制链接] 查看: 46451|回复: 283
242 点
235 ¥
发表于 2011-4-20 23:29 | 显示全部楼层
最近也在做A1  请问在那个电阻调电流的?
210 点
208 ¥
发表于 2011-4-21 02:09 | 显示全部楼层
A1是经典的机器。
1179 点
1150 ¥
发表于 2011-4-21 08:50 | 显示全部楼层
总是感觉你的散热有些问题
3.7m的电阻  电流就1a多了
你的1.8m电阻,电流才ma级别?
a1原配的应该也是3.7m电阻吧
1179 点
1150 ¥
发表于 2011-4-21 08:51 | 显示全部楼层
按照1a来计算的话,一个声道消耗约40W以上的功率,甲类机器效率30%以下。
你的散热器要散掉40*70%*2=56w的热量
那个散热片应该不行的
55
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-21 12:50 | 显示全部楼层
总是感觉你的散热有些问题
3.7m的电阻  电流就1a多了
你的1.8m电阻,电流才ma级别?
a1原配的应该也是3. ...
82nieming 发表于 2011-4-21 08:50
关于电流,我的集电极电阻是0。5欧的,原图是0。47欧,
其它地方都没有改动,电压也是+—24。全部都是实测值。因此为啥比原机低我就不知道了
至于散热,是有一点短脚,完全是本着充分利用手头材料的原则。
但是可以说现在是没有问题的,一块原来装8对金封管的专业机散热片,外加了3块CPU散热,还有2个风扇
不要说散热片大小应该有多少,你要想想两个风扇的作用
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-4-21 14:09 | 显示全部楼层
只要散热去手就没问题,够用就行了,太大也是浪费资源!一个散热片加一个强冷风扇的散热效果,比大这块散热片两倍的散热片的散热效果还好的!
1156 点
1247 ¥
发表于 2011-4-21 15:15 | 显示全部楼层
學習,學習
55
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-21 15:25 | 显示全部楼层
感觉风扇散热,处理好整个机箱的气流流向最重要
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-4-21 15:50 | 显示全部楼层
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-21 16:19 | 显示全部楼层
感觉整流管,大家有条件还是用大一点有保证,我用的是三肯的RU4DS。。。看起来很粗壮的管子
商家说是4A的高速整流。回来一查不是。。。
工作时还是有点热的,虽然不至于烫手
55
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-21 16:20 | 显示全部楼层
代朋友感谢楼主的精心制作,希望我的那位作者朋友能够含笑九泉,为了纪念这个版本的画板抄机作者,我也将制 ...
初来匝道 发表于 2011-4-21 15:50
    额~~~那请教一下这个情况,电流是否还可以/还需要,进一步增大?
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-4-21 17:44 | 显示全部楼层
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-21 18:46 | 显示全部楼层
盖上机盖。管子热了之后可电流大概是693MA这样,
听了一下午温度基本稳定,
唉,为了温度,我把中间的隔离板都拆了
1179 点
1150 ¥
发表于 2011-4-21 21:42 | 显示全部楼层
最多就上到850MA,这管子电流太大了也不好听
初来匝道 发表于 2011-4-21 17:44
5200/1943都1.7A了怎么办?我现在受高温困扰,就用的这对管,反正是大于一安培了。
55
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-21 23:33 | 显示全部楼层
82nieming 发表于 2011-4-21 21:42
    要不换MJEXXXX的管子试试?我用的是MOTO的老2N3055
55
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-22 01:13 | 显示全部楼层
顺便晒晒我的胆前上新装的猫眼。。。。。装胆前的时候多开了2个孔,只能用猫眼来填补
55
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-22 02:53 | 显示全部楼层
再上个6E1的图,几十年的管子了,颜色和线条真的很漂亮,象脸谱也象舞台的灯光。。。可惜亮度不够,不然就装上去了。
6E5更杯具,放了N年莫名其妙不亮了。。。
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-4-22 08:50 | 显示全部楼层
1179 点
1150 ¥
发表于 2011-4-22 09:03 | 显示全部楼层
5200 1943管子性能不错,但是不适合这电路,我刚开始装的也是这对管子,虽然电流大,但是预热慢,温度低 ...
初来匝道 发表于 2011-4-22 08:50
    兄弟,我用的就是3.7m电阻,5200--1943的对管,一声道2斤的散热器,居然跑到65℃!
电流我记得测试的是1.2a左右,具体忘了,抽空再仔细测测。
还有,烦请推荐个适合这个电路的塑封对管
55
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-22 09:06 | 显示全部楼层
感觉5200太大街了。。。山寨也多,不喜用。。而且要仿名机就尽量用接近的材料,才能出原来的声
GMT+8, 2026-5-10 21:04 , Processed in 0.117254 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
