[分立后级] 上个A1的制作过程(未完成,更新中)
  [复制链接] 查看: 46458|回复: 283
20 点
20 ¥
发表于 2011-4-28 11:32 | 显示全部楼层
diy爱好者
380 点
510 ¥
发表于 2011-4-28 11:52 | 显示全部楼层
发一个我的 。。局部
gtray520 发表于 2011-4-27 23:28
    兄弟,请问你这个选择开关哪里淘的?
55
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 12:48 | 显示全部楼层
注意风向,DELL的用来抽气,不能吹风
初来匝道 发表于 2011-4-28 10:49
    参考了原机和几台专业机,都是往里吹的,然后前面出风,实际使用也没发现有问题
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-4-28 13:22 | 显示全部楼层
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 13:26 | 显示全部楼层
把散热器风扇锁到面板来抽风
初来匝道 发表于 2011-4-28 13:22
    面板的通风口是扁长型的,不是很适当合装风扇。后面的风口才是圆型的。我看了家里的QSC专业机,也是从后方往前吹,前面板出气。
  所以有此设计,至于软风道,应该不用特别加了,因为现在功率管已单独在一个房间里,正好是形成一个直通的风道的
55
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 17:09 | 显示全部楼层
把散热器风扇锁到面板来抽风
刚买到的拆机旧版TL084。。。买不到074,纠结
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-4-28 17:53 | 显示全部楼层
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 19:50 | 显示全部楼层
我的也是朋友送的,只送了1对,要想办法去买写
初来匝道 发表于 2011-4-28 17:53
    新发现一个问题。直刻版的A1,怎么在稳压管之后给运放供电的位置少了一只管子?
根据图纸,那里串联有一个三极管的,但板子上并没有
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-4-28 20:24 | 显示全部楼层
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 23:20 | 显示全部楼层
板子上直接连到稳压管上,A1标准版,10TH纪念版金色的才有那管子,可惜老猫已经去世,不然能得到他的指导就 ...
初来匝道 发表于 2011-4-28 20:24
    那接了那个管子是不是更好一点?
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-4-29 00:39 | 显示全部楼层
回复 190# 12491987
    当然,背景会宁静些,有那两个小管的原机高频“丝丝”声明显比没有那两个管子小,我的原装A1-X是有那两个管子的!
55
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 00:40 | 显示全部楼层
回复  12491987
    当然,背景会宁静些,有那两个小管的原机高频“丝丝”声明显比没有那两个管子小, ...
曹伟 发表于 2011-4-29 00:39
    晕,那我得想办法搞个上去了
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-4-29 01:31 | 显示全部楼层
那两个管子的型号是BC33725/BC32725,前者是N管,后者是P管,这个其实就起到稳压和滤波的作用,目的就是为了进一步降低电源的纹波,使前级获得更高品质的电源电压,从而提高了整机的性能和信噪比!
55
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 01:33 | 显示全部楼层
那两个管子的型号是BC33725/BC32725,前者是N管,后者是P管,这个其实就起到稳压和滤波的作用,目的就是为了 ...
曹伟 发表于 2011-4-29 01:31
    这么长的型号。。BC开头的,还真是少见,估计难买到,是哪种样子的管?需要加散热吗
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-4-29 01:51 | 显示全部楼层
12491987 发表于 2011-4-29 01:33
    管子的大小和BC550一样大的,同样是飞利浦的,估计这管子市场上真的难找!
55
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 01:57 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2011-4-29 01:51
    看到你卖A1X的帖子了,干嘛要卖掉?你那个也是10周年纪念版?
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2011-4-29 02:03 | 显示全部楼层
标题
12491987 发表于 2011-4-29 01:57
    不知道是不是十周年纪念版,当然A1-X比A1要好,A1-S就更好,A1-S是签名版的,因为一些个人原因吧,得出掉它,机子是原装无修磨的,很难得,不过我也很舍不得它的,没办法呀,生活所迫!
55
453 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 02:06 | 显示全部楼层
不知道是不是十周年纪念版,当然A1-X比A1要好,A1-S就更好,A1-S是签名版的,因为一些个人原因吧 ...
曹伟 发表于 2011-4-29 02:03
呵呵,我的机子装好了,对音乐传真就没那么大好奇感了。不过欧洲机在电路设计上确实很强,日本上在上补品元件上很强。
我现在就想买一套达林顿管换上去。我们这里MJ11032太贵了,唉买不起
402 点
399 ¥
发表于 2011-4-29 05:43 | 显示全部楼层
顶一个。。。自己做的饭好吃
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2011-4-29 09:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-10 21:59 , Processed in 0.146283 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
