如何摩机
  [复制链接] 查看: 1655309|回复: 3676
409 点
409 ¥
发表于 2011-4-27 20:39 | 显示全部楼层
真正高手
回复 51# pzfy
207 点
206 ¥
发表于 2011-4-27 21:04 | 显示全部楼层
关注。。
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:06 | 显示全部楼层
一台机器 电源是心脏 电源的好坏直接注定了功放的命运 本文所述均为“高可靠”设计! 无论什么牛一慨对应 这里我推荐环牛 后面自有说明!
首先谈牛 假如您想diy 100W功率的功放  那么牛的功率经验公式最低为(100W×2) ×1.5×125%=375W  1.5为功率余量 125%为损耗值 这种保守设计只能有约10-20W的高保真  若您的功放有大的推动力 您有高烧爆棚情结 应为1000W以上 我用的是1.5 KW 文革时期调压自耦变压器改制 效果非常好! 接上500W负载连眉头都不眨一下
在这里我要着重谈的是初级线圈的设计
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2011-4-27 22:07 | 显示全部楼层
顶,好贴,牛人
1224 点
1224 ¥
发表于 2011-4-27 22:32 | 显示全部楼层
学习贴,静等楼主慢慢写完。估计以后我的发烧之路会受用无穷
1963 点
1309 ¥
发表于 2011-4-27 22:40 | 显示全部楼层
进来慢慢学习
85 点
85 ¥
发表于 2011-4-28 00:23 | 显示全部楼层
"除显示器外( 还有部分电位器) 什么偏转线圈 什么行输出变压器 电路板 什么高压包 还有一个小的帧幅调节线绕电位器 全部自制 唉那个时候有劲头! 值得回味呀!"
哎!同龄人才懂得细节。最最真诚好文。
231 点
334 ¥
发表于 2011-4-28 02:36 | 显示全部楼层
严重关注
371 点
371 ¥
发表于 2011-4-28 07:47 | 显示全部楼层
楼主的运气比我好点吧,我也是与电子打交道45年,至今快60了还在教学一线。
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-28 13:29 | 显示全部楼层
为什么谈初级线圈设计?! 很简单啦 这么多理论书!
理论与实际都不错 那是按最高能効比!  而我谈的是“高可靠”!  开个玩笑 就是从您自动手起直至您孙子来使用也不会坏! 不会过热 不会有温升(不是因功率变大 小功率牛也一样)  很多设备 由于正常的工作 电源牛会有一定的温升 即使空载亦是如此! 若牛的材质有问题的话 温度会高些
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-28 14:04 | 显示全部楼层
那么解决的问题是增加初级线圈的匝数 一般增加10%  也就是说绕220伏+22伏=242伏 我一般用250伏 把计算250伏的线圈当220伏用 且初级电流按15%增加而选择线径 从而有效的解决了牛的温升问题 温升会遭成热感噪音 会使您的低频在1--250MH时随信号强弱变化而叠加低频谐波 使低频含混 降低分辨率 很多人把精力用在调整功放 换管子 换电容而收效不甚 就是这个原因  其实您若有条件有蓄电池组供电 您就会发觉低频清晰了很多 也低了许多 因为您已听不到电源噪声了!
假如您的牛已确定 初级应占55% 功率  次级占55%功率 而增加的10% 是环牛的可绕空間 这就是我选择环牛的理由 是要榨干电源牛的每一滴血!
为信号放大(除了功放输出级与推动级外 其它都权叫作信号放大吧!) 预准备一组线圈是很有必要的 电压的要出高出主次级组的10伏
初级线圈的匝数,有效的解决牛的温升问题是现在功放变压器的软肋。  发表于 2013-7-19 00:58
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-28 14:12 | 显示全部楼层
聂老师  “楼主的运气比我好点吧,我也是与电子打交道45年,至今快60了还在教学一线。”我很尊重您 我只教了几年书 而您默默无闻为祖国培养人材坚持了这多年 我代表党 国家和人民向您致敬! 您辛苦了! 希望您站好最后一班岗!!!  同时您也是我的表率!
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-28 14:18 | 显示全部楼层
怎么又打错了 唉!
为信号放大(除了功放输出级与推动级外 其它都权叫作信号放大吧!) 预准备一组线圈是很有必要的 电压的输出要高于主次级绕组的10伏
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-28 17:57 | 显示全部楼层
预准备一组线圈是为以后摩机为信号级或前级准备的 占30W功率即够 采用稳压电源 故高出10V电压 何为“预准备” 就是在您机器全部调整完毕后 可以试试前后级(或信号级与输出级) 分体供电(也可以单独用一小环牛 再此不多叙)
由于设计原理有异 次级线圈不一定按初级比例 应当找一点线材(我用普通细花线) 绕几匝确定每伏匝数 缠上黄绸带 通电无论多少小时摸线包与铁芯感觉不到温升初为合格
235 点
231 ¥
发表于 2011-4-28 21:30 | 显示全部楼层
顶一下做个记号,和我一样性子急的人等一段时间再来,毕竟楼主打字不快不是电脑高手
163 点
155 ¥
发表于 2011-4-28 22:10 | 显示全部楼层
学习了,回味无穷。静听前辈教晦。
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-28 22:42 | 显示全部楼层
然后绕上三层绝缘绸带 再绕次级线圈 通电实验 通电可用500W36伏电灯泡作负载 连续12小时无任何温升 且接负载时监测次级电压无任何波动 我的电源牛连微抖都看不出来来  (灯泡负载功率按单边30%计祘)  至此 一台能够使您爱机以排山倒海之力的 能够管您子子孙孙的“高可靠电源牛”诞生!  她将陪随着您的DIY情结 一路高歌猛进 胜利向前!!!
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-28 22:51 | 显示全部楼层
我用一台杂牌机换上此牛(当然也换了电容 换电容要决见下篇) 请了几位朋友看碟片“真实的谎言”序幕中施瓦辛格丢一颗手雷 轰的一声 人的心脏快要崩出来 几位朋友吓的颤颤惊惊 面如土色 离开座位 几欲奔逃……!!! 诸位大可一试 哈哈
1224 点
1224 ¥
发表于 2011-4-29 00:07 | 显示全部楼层
继续学习
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-29 06:36 | 显示全部楼层
在论坛里 有很多人归划各类牛的比较 认为E牛 效果好 我却不尽然 因为E牛您插完了铁片后一个重要的步骤您是无法完成的 那就是磁通及能效比和其它参数的调整 你要用专业的设备 一边慢慢调整四边角的螺丝松紧 用一个小橡皮榔头轻轻敲击 保证无共震的情况下 来完成每个重要数据的最优化(并不是四个螺丝扭的最紧哦) 若调整不佳 还要重新拆下来交换换片 在70年代 一台电子管扩大机的功放部分和电源部分的调试人员 在仪器的指使下 有时要用一 二天的时间才能调试完毕 许多斩新的“无任何问题”的器件就从生产线上打下来 变成维修或零售!  一台好的机器您贸然换一个零件(电源牛或输出牛) 再也不会恢复原状——这是E牛的困惑!
而环牛厂只要材料合格 按正常工艺生产 就会批量生产许多好东西 当然还有很多劣质货 怎么挑选环牛很简单 就不是这个贴子的范围了! 我建议烧友们以最快的速度来拜访您身边在无线电厂做过电子管扩大机功放与电源调试过的老人 他们最低是65以上的老人了 向他们学习一些规范的 正宗的科学与实践 不然 这一些技术就像恐龙一样绝迹了 岂不痛哉!
个人感觉环牛铁芯加工难度应该还大点。现在加工设备先进了,可能E牛还可以做得更好。  发表于 2013-7-19 01:08
GMT+8, 2026-3-25 00:38 , Processed in 0.272094 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
