如何摩机
  [复制链接] 查看: 1662998|回复: 3676
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-23 17:07 | 显示全部楼层
在都不具备的情况下 我还是会要您准备三个零件 要达到好的效果!  但那不是科学态度 其实放大器这东西成熟了几十年 现在没什么新东西 君不见很多烧友还在DIY几十年前的什么金嗓子 贵丰 什么音乐传真 什么……!  电子三大件 收音机 功放  电视机 从某些意义上讲 DIY最容易成功的就是电视机  因为它有个“示波器”———显像管啦! 再简单不过的就是功放! 最不容易成功的就是收音机了!!!  收音机装好简单 好声也简单 帧行不稳? 信号虚微 脸部失真? 看的清清白白 几下就调好了! 但是当您装的收音机和一台好收音机同时收一个台时 别人的越唱越带劲  而您的收音机响着响着就变成敌台了 您就变成“反革命了” 可不是笑的 有一个广播员放着“红旗飘飘” 上了趟厕所 对外的广播频率飘移 变成了** 那个广播员倒血霉了(政治生命啊 一辈子的) 其实是扩音机厂家技术所致!  您能用特异功能指出是那里问题吗?!
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-23 17:12 | 显示全部楼层
所以说仪器仪表是很重要的!
况且我上面的三台仪器并不贵!  自从本人当领导后 所有的设备全部交给人民公社了 十五年前在北京出差 出差前在“无线电”杂志上关注有个校办工厂处理全新电子设备 到京后我去考察有近百台未开封设备在等待我 于是我挑了三台我使用最熟悉的示波器 信号发生器 总共划去近一千元(一千元二台全新示波器和信号发生器单买铁就超过这个价啊)  于是我家里就有了这几个庞然大物 为她们定做了一个工作台约二千 没有好的工作台怎对得起这些“铁将军”?!
215 点
214 ¥
进来学习几招摸机方法
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-23 19:00 | 显示全部楼层
配套的需要500欧 10K   50K  电位器 功率要大点 一只波段开关 有很多烧友能出大价钱买什么补品电容 认为越贵越好  越名气越好 告诉您做一个实验  臂如信号输入 您接一个波段开关 用一块电木板采用搭桥方式 分别将电解电容 什么各类发烧电容接上(请别人接上、避免您的心里作用)  用中小音量 用您最熟悉的 Cd   通过几次对比  决定命运的时刻来到了! 什么?!  这只小电解音质最好?!   啊 什么…… !
那么我来用一种方法让您立竿见影  实践是检验真理的唯一标准  我只告诉您一些简单方法 不用任何成本 (调试 调换几个电阻而已 是调换 当然不用成本了 马上听着音质陡变 可用随着您的手的变化 (扭动调试电位器 并在调试过程中 绝不冒烟花)  所以 科学的DIY 是发烧友前进的必然途径!
我在论坛看了一篇极好的文章  其中一位烧哥紧急求援  问我的屏级电压怎么小了几十伏 这是最筒单的问题 分段排查 最多三次搞定 当没有找出任何症结时就改动电路 调换零件 实际上埋下重大隐患 相当一颗定时炸弹 实不可取! 这也是我要写本文的重要原因! 后面在讲解电路图时会详叙。
312 点
282 ¥
发表于 2011-4-23 19:54 | 显示全部楼层
关注
56 点
56 ¥
发表于 2011-4-24 00:18 | 显示全部楼层
快点讲讲解电路图
2418 点
2505 ¥
发表于 2011-4-24 00:36 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢
69
711 点
600 ¥
发表于 2011-4-24 01:06 | 显示全部楼层
时时关注着更新,再顶一下
54 点
59 ¥
发表于 2011-4-24 01:20 | 显示全部楼层
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-24 19:40 | 显示全部楼层
1、对元件的了解 起码要知晶体管的一些基本原理 和熟知一些管子的特性 及自己搭电路测试放大曲线
今天先谈晶体管 晶体管电路及简单测试 晶体管的老化实验
不同类型的晶体管 有不同的耐压值 不同的放大曲线 早期生产的晶体管由于基础材料的原因离散性较大  一般耐压较低 且热稳定性不好 要使它能稳定的工作 多靠电路补偿 大家不仿看一看“晶体管原理” 什么?  书太厚了? 祘了 我只讲与有关摩机的部分原理 首先 您要会测管子的耐压值
青铜剑侠 当前在线
一阴一阳之谓道
6077 点
5546 ¥
发表于 2011-4-24 20:07 | 显示全部楼层
上这里泡的都是大侠大师专家教授.楼主把他们当成未入门的小学生了吧
651 点
645 ¥
发表于 2011-4-24 21:56 | 显示全部楼层
我也记号一下
1124 点
843 ¥
发表于 2011-4-24 22:45 | 显示全部楼层
偶快要以为你老要教偶分辨晶体管的三个脚呢。
嘿嘿,老哥,您比红山老猫大大差的可不是一点点。
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-24 23:02 | 显示全部楼层
这是三极管测试几张简图 图一是击穿电压简易测试 电压表数值即为耐压值 图中电源要求最好是您准备DIY实际电源的二倍
图二 图三是测晶体放大倍数特性曲线用 电压用实际电压 电流分别输入1微安  10微安  100微安( 小电流前级、  中功率则加一档1毫安  大功率再加10毫安等)  每一只管子根据输出电流绘制放大曲线 然后将管子别在记录纸 此举非常重要 虽然测的是直流放大  但是因为是实际电压测试 若管子一致 不劣于晶体管特性图示仪!
测好的管子挑选出来后再进行电流老化处理 老化处理是是根据晶体管的放大倍数设置基极电阻使其达到最大指标电流 小功率信号级最低要集电极输出10MA  大功率输出1A等( 安在散热片上)  连续2个小时以上 我挑选一般用12小时 老化时用手摸各管温度 有特异者废掉(全部以您准备装机的实际电压测试)
145
将军
5494 点
5322 ¥
发表于 2011-4-24 23:09 | 显示全部楼层
果然系老烧!
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-24 23:11 | 显示全部楼层
有些人装机为什么失败 为什么音质不好 您连测试都不做 或只做一个晶体管放大倍数测试配对 是不会配出好管的!  诸位尽可试验 保您不同
个人觉得有道理  发表于 2013-7-19 00:42
参与人数 2经验 +2 魅力 +4 收起 理由
ou882 + 2 回头又看了一遍,真好
磁铁 + 2 + 2 电容、三极管都一样
16987 点
8777 ¥
发表于 2011-4-25 02:56 | 显示全部楼层
一台功放设计的好不好 首先是看电路 电路设计“中性” 任何人拿元件一装就成 就好声 不用调试 或最多微调一 ...
pzfy 发表于 2011-4-18 13:40
有些人装机为什么失败 为什么音质不好 您连测试都不做 或只做一个晶体管放大倍数测试配对 是不会配出好管的 ...
pzfy 发表于 2011-4-24 23:11
老人家.看你的帖子怎么前言不搭后语...
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-25 06:27 | 显示全部楼层
一台功放设计的好不好 首先是看电路 电路设计“中性” 任何人拿元件一装就成 就好声 不用调试 或最多微调一个中点电压  (如上海 星火71-9电视机的音频部分) 不论用什么管( 不把硅和锗搞错就行了) 为首推, 70年代我把 71-9电视机的音频部分做单独功放 电源升压为36伏 功率变大 声音照好!  不搞什么玄虚
当然要做到极致是要挑管的! 我所讲的大家尽试!  元件不错就好声!
第二就是电路板的设计 和元器件的排列  这是影响后期的重要里程!
527 点
453 ¥
社区贡献 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-25 07:15 | 显示全部楼层
感谢对我贴的关注 如果仿一台名机 首先是达到她的性能 不是凭个人听感 根据很多人的经验 做一个电路 换某个零件 单凭个人听感 认为超过了××名机 您测试过了吗?!  您的机器从5MH——20KMH在所有频段内 从100MW——到100W功率的时候 输出平坦吗? 每个人对某段频响好恶不同  一台“高保真”应当忠实放大信号原样  而不是去刻意修饰他!  所以说我们烧友们应当科学DIY  有设备的使用及调试经验 有电路的改造和移植能力 只有这样我们才能完胜原机的可能 才能达到“高可靠”  不是心理上的“安慰” 整机厂找零件厂买的晶体管是很贵的 在筛选上很费成本  有的业余者根本无法达到 比如您功放管坏了一只 找厂家索购 他甚至要您其它几只一齐换!  而且很贵 就是这个道理!  如某个功放管参数耐压是36 伏 但是元件生产厂硬可以从成千上万个晶体管中挑出耐压80伏的管子来提供给整机厂 由于受益于朋友和亲人是元件厂的专业人员 知道部分元件出厂潜规则 其它就不多讲了! 所有说某些产品从外面型号上是看不出来的 更有甚者是有些厂家在出厂前把某些元件型号抹去 出了保护他的利益外 更重要地是您不必“参考” 您买不着这种型号的参数元件! 哈哈 多言了!  随着科学地发展 时代不断进步 好多可代用品 而且超级 超越代用品出现 才使我们有了超过它的可能 所以说不要耿耿于怀某个原著 先是仿电路 仿排列(印刷电路板)  用原来器件型号或替代品科学测试挑选  才能达到或超越它  才能达到极致 “极致”不是单纯“好声” 哈哈 再次感谢质疑!!!
  一个电路设计的很好 很中性 任何零件 即使是老弱病残 也能吃饭 也能唱歌 但是要达到极致是不可能的!
110 点
103 ¥
发表于 2011-4-25 16:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-15 08:04 , Processed in 0.178654 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
