[其他] 功放管配对是重要,但不必神化
  [复制链接] 查看: 65835|回复: 218
1857 点
1781 ¥
发表于 2011-4-16 10:38 | 显示全部楼层
像3毛那样站在中间抬木头根本就够不着,两头的人就要多出力气,多出力气就会多累一些,如果木头太重到两头 ...
多梦公子 发表于 2011-4-16 00:22
兄弟的分析,绝对正确!!在用末级多管并联的弟兄们,你测下各管Re上的电压(也就是功率管的电流),再来这里谈管子的配对,才有意义
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-4-16 11:07 | 显示全部楼层
什么事情都有一个度,做什么都不要太极端就可以。
504 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 11:42 | 显示全部楼层
我的师龙av功放±65ν供电,输出可到40v以上,而功率管每声道1对大三肯。
1124 点
1117 ¥
发表于 2011-4-16 17:42 | 显示全部楼层
2对管以上的配对要求高点
1366 点
1395 ¥
发表于 2011-4-16 22:50 | 显示全部楼层
末级功率管只要不是多管并联,不配对也没关系,失真度没多大差别,不光人耳听不出来,仪器也不一定分辨得出 ...
柳暗花明 发表于 2011-4-15 17:35
    我极为同意这个兄弟的说法!!实际使用中和老兄说的儿一样,要看电路的实际情况来配对管子!!
2270 点
2196 ¥
发表于 2011-4-16 23:43 | 显示全部楼层
那就看在什么标准上看门题了,有了高标准出来的产品一定不会差,标准低了出来的产品很定好不了。我想国货和洋货差就差就差在标准的执行上
2270 点
2196 ¥
发表于 2011-4-16 23:53 | 显示全部楼层
那就看在什么标准上看门题了,有了高标准出来的产品一定不会差,标准低了出来的产品很定好不了。我想国货和洋货差就差就差在标准的执行上,管子配对这样重要的环节也能放松的话,出来的产品也就“只能响”了。所以diy功放能配对就配对,沒条件的话,谈这问题就没意义了。
2270 点
2196 ¥
发表于 2011-4-17 00:02 | 显示全部楼层
66
1929 点
1848 ¥
发表于 2011-4-17 09:14 | 显示全部楼层
对于产品态度决定品质 有精神才有好音质
355 点
348 ¥
发表于 2011-4-17 16:52 | 显示全部楼层
结合电路和工作点谈配对才有意义。
未来的大将
87 点
86 ¥
发表于 2011-4-17 17:23 | 显示全部楼层
都说的有理,先看看再说~~~~
DIY爱好者
329 点
423 ¥
发表于 2011-4-17 17:46 | 显示全部楼层
配对时候的电流和功放实际工作时候电流是一样的吗  其实批次一样就OK了
208 点
208 ¥
发表于 2011-4-17 18:29 | 显示全部楼层
    这个“三毛”管属不合格管,不能列入正常使用范围吧,这个讨论应该在合格产品的基础上,就是说管子性能在厂家标出的参数范围
957 点
907 ¥
发表于 2011-4-18 03:24 | 显示全部楼层
回复 10# G.R.M
同样根据科学和身边事实证明,孩子有80%由母亲决定的,特别是样子。男人只是播种工具而已,哈哈
14228 点
14167 ¥
发表于 2011-4-18 05:23 | 显示全部楼层
1393 点
1444 ¥
发表于 2011-4-18 13:30 | 显示全部楼层
只知道专业多管并联大功率放大装上不经配对的输出管(生产批号相同)用不了多长时间就挂,配对重不重要就不知啦
1857 点
1781 ¥
发表于 2011-4-18 14:40 | 显示全部楼层
2389 点
2378 ¥
发表于 2011-4-18 15:00 | 显示全部楼层
2371 点
2175 ¥
发表于 2011-4-18 15:32 | 显示全部楼层
如果功放管的配对误差为零,那出来的效果肯定让你过上神仙般的日子。
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2011-4-18 15:36 | 显示全部楼层
配对也是相对的,配对误差为零不大可能,但是配对可以尽可能减少差别,试想2对管子,要是不配对,hEF可能差100%,而配对了只差5%以内。。。
GMT+8, 2026-4-3 23:21 , Processed in 0.118806 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
