[其他] 功放管配对是重要,但不必神化
  [复制链接] 查看: 65954|回复: 218
922 点
936 ¥
发表于 2012-2-17 09:52 | 显示全部楼层
其实不管你装机的时候,管子是多么的配对,用了长时间以后,各管子的老化程度不一样,总会出现误差,就像几 ...
ean 发表于 2011-4-14 23:21
    知道什么是老化处理吗?很多外国厂机里面的原件似乎是旧旧的,电路板也黑黑的,像旧机,根本不想国产的那么光鲜,你知道为啥吗?
646 点
645 ¥
发表于 2012-2-18 14:10 | 显示全部楼层
心理作用可能是主要原因
761 点
758 ¥
发表于 2012-2-18 15:45 | 显示全部楼层
692 点
692 ¥
发表于 2012-2-18 17:33 | 显示全部楼层
任何的标准都是相对的,没有绝对 的。
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2012-2-18 20:39 | 显示全部楼层
功放管末级并联,同极配对是必须的,10对管并联,假如放大倍数大小不一,就好像男女老少一帮人在划龙舟,有的人出力很少,有的人负担很重,配对之后,误差越小,负担越一致。
能做到异级配对当然更好。特别是全对称电路,推动管小管也要根据实际工作点异级配对。
6只同极2SA1215的特性曲线
1对异级配对的1215和2921
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2012-2-18 22:47 | 显示全部楼层
怎么配的?
论坛游民
215 点
213 ¥
发表于 2012-2-19 00:06 | 显示全部楼层
对甲机来讲我认为配对还是很重要的,当一个管子的电流下降时另一个的上升能和他相抵消的话,就会减少电源的负担,也就是电源电流不会变化,越不对称,电源电流的变化就越大,反之则越小,你说有影响没?而要滤波电容上电流变化的前提伴随着电压的波动!而负反馈矫正的前提是有失真(失真已产生)。
646 点
645 ¥
发表于 2012-2-19 12:13 | 显示全部楼层
我的看法是,配对过的总好过没配对的!音质上嘛,电路上的其它配置也有很大关系,配对不是解决音质好坏的唯一出路
460 点
448 ¥
发表于 2012-2-19 15:42 | 显示全部楼层
同极多管并联,发射极各自接有数值相同的电阻,β的大小已经不会影响它们的电流分配(差别会有但不会多大),由于末级加有偏置电流,EB导通电压的配对也显得不重要了。前提条件是驱动电流要足够大。
275
广西山歌好
3379 点
2988 ¥
发表于 2012-2-19 15:58 | 显示全部楼层
用两对管并联的话,粗略配对是需要的,3对管以上就更需配对,不配对声音粗糙,高频流失很多,管子配对是重要,但不必神化,赞同楼主这句话,安装功放的时候,保证每个管子都紧贴散热,如果因为每个管子放的硅脂不均匀等原因,导致每个管子温度不一致,那样高精度配对就失去意义了
567 点
566 ¥
发表于 2012-2-23 20:05 | 显示全部楼层
有条件配对总比不配对好
45
447 点
437 ¥
发表于 2012-4-8 01:20 | 显示全部楼层
回复  fanxl
  国外厂机的元件参数确实是配对,先别说欧美机,就日本的AV机也一样,很多修理的碰到进口机 ...
柯尔 发表于 2011-4-21 21:09
    是市场管假货多   本人在一知名企业代工出口广播功放的做大型机线上修理    整厂的机生产线上都不配对  拿来就装     1000W  的单声道机20只东芝2SC5200并联 共40只,都不配对,装好测试调试各工作点  就是这样   都是出口欧洲和日本的
122 点
122 ¥
发表于 2012-4-8 01:58 | 显示全部楼层
因电路有负反馈修正,放大器指标远高于音箱。
即使不配对,又有多少人能听出。
放大器放大倍数是公式决定 ...
lqx733 发表于 2011-4-14 23:00
那个牛
1860 点
1939 ¥
发表于 2012-4-17 22:41 | 显示全部楼层
配对的好的话稳定些  声音也好一点
1450 点
1377 ¥
发表于 2012-4-18 07:08 | 显示全部楼层
功放管子要用曲线配对才有用,单点配没有意义,不配对就好比两个高度不一样的人拿扁担扛东西,一边重一边轻
10 点
60 ¥
发表于 2012-4-18 15:48 | 显示全部楼层
反正配对跟不配对我听不出区别,但个人觉得多管并联的话还是配对一下比较好吧
131 点
131 ¥
发表于 2012-4-18 19:15 | 显示全部楼层
对的,电路中加了了负反馈正是用来解决管子不配对的问题,放大倍数是以整体电路来的定的
275 点
271 ¥
发表于 2012-4-20 16:35 | 显示全部楼层
任何事都是相对的  也是辩证的 配对管只要在一定的范围之内 对于耳朵就足够了 当然 配对管精度越高越好  就 ...
yanaosheng 发表于 2011-4-15 09:25 AM
    绝对的赞同
327 点
259 ¥
发表于 2012-4-20 16:55 | 显示全部楼层
有条件还是尽量配对的好,特别多管并联
GMT+8, 2026-4-7 16:07 , Processed in 0.105896 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
