[音源] 松下CD机难读刻录碟的解决办法
  [复制链接] 查看: 163767|回复: 285
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:26 | 显示全部楼层
刚刚试了一下,首先调整VR104,经过多次调整,都读不出来曲目,甚至加上配合VR102来调整都没有能够读出来 ...
广东第一恶霸 发表于 2011-4-8 21:20
    首先要试一下你的激光头是否老化。按我说的方法如果正版全能顺利播放。盗版有一半能播放。然后才调。还有,你的CDR也要看品质是否太差。如果用在其他机能顺利播放。这时可以调整。我想你是调整不得要领。如果确实办不到,让熟手来调整。我还没试过调整不了的松下机。还有不同型号的机,调整不一定是反时针方向。
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:34 | 显示全部楼层
    770/700/777/990这几款机我都调整过。没有调整不出的。调整后全部顺利播放CDR。我原来有台770。调整后卖给一个开咖啡吧的朋友。每天放起码有5个小时。已经用了5年。性能还良好。他什么碟都用。CDR,正版,盗版。足够证明松下激光及整机的耐用性。
松下的 磁悬浮系列光头 都是玻璃头来的 SL-P 222 333 555 等等 曾经用烙铁头来融过 可以证明是玻璃材质的  发表于 2013-5-22 12:59
快退烧
84 点
284 ¥
发表于 2011-4-8 21:35 | 显示全部楼层
此帖不顶怎行!就算不会调也要学习一下。
47
1139 点
864 ¥
发表于 2011-4-8 21:45 | 显示全部楼层
正版碟全部可以顺利播放,只是CDR就是基本读不出来,我的CDR质量也不差,有威宝青釉、AZO、莱德、万胜、索尼、TDK的刻录碟,在我的先锋和健伍上都可以顺利播放。也许是我调整不得要领的缘故吧,我再尝试一下,如果不行,找我朋友来帮忙调整一下看看。如果再实在不行,也没所谓,反正这个机子我基本都不听,放着而已。
24 点
24 ¥
发表于 2011-4-8 21:47 | 显示全部楼层
同意,sony 对碟片要求太高,我有3台sony,买新的,利用率很低,但现在都跳得厉害。买飞利浦dvd 回家没有几张碟能读,回店里试同型号机器也都不行,费很大劲退掉,买了松下机,读碟不错。以前在国外搞了个老得不像样的松下cd 机,读碟也很好。
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:49 | 显示全部楼层
正版碟全部可以顺利播放,只是CDR就是基本读不出来,我的CDR质量也不差,有威宝青釉、AZO、莱德、万胜、索 ...
广东第一恶霸 发表于 2011-4-8 21:45
    一定行。没有不行的。是你调整不得要领。找熟手吧。其实很简单。不过对生手来说真是一件不那么容易的事。调整后能放CDR好卖。
47
1139 点
864 ¥
发表于 2011-4-8 22:03 | 显示全部楼层
一定行。没有不行的。是你调整不得要领。找熟手吧。其实很简单。不过对生手来说真是一件不那么容 ...
高文 发表于 2011-4-8 21:49
哈哈,有道理,找我朋友过来调整一下再说
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 22:12 | 显示全部楼层
同意,sony 对碟片要求太高,我有3台sony,买新的,利用率很低,但现在都跳得厉害。买飞利浦dvd 回家没有几张 ...
yxl6721 发表于 2011-4-8 21:47
    在此说真话会触及某些人的利益。大牌子的配件。松下,先锋,索尼,飞利普。其他牌子成品机多是用这几个牌子的配件。我所见识。松下激光头和转盘是最好的。用过多个型号。从来没有见发生机械故障和激光头性能问题。就算SL-P720那么低档的机。转盘也非常棒!有些欧美的天价机用的是飞利普的专业转盘或其他转盘。因为没有机会拆解。所以这方面不谈。欧美品牌多用飞利普。国产和亚洲牌子多用索尼。索尼对碟片的要求还不算高。三洋,三星,LG,天想,健伍SHARP这些牌子的激光头简直是垃圾。
1180 点
1138 ¥
发表于 2011-4-16 15:47 | 显示全部楼层
请老高讲下松下860的调整方法,谢谢 。
422 点
424 ¥
发表于 2011-4-16 16:36 | 显示全部楼层
zxc120 发表于 2011-4-16 15:47
    我用的就是PS860.去年出现光头老化,出现放碟片高速倒转。调整光头功率,逆时针调整光头电位器5度左右,顺利读所有盘,读碟秒杀,使用半年多,一切良好。松下这光头唯一不好的就是抗震性较差,不知道有什么方法可以解决
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2011-4-16 17:01 | 显示全部楼层
以前认识一BOSS  专搞套机的  不乏松下的SD系列  SL系列的   在货场进一批回来   基本上都先擦洗光路(镜面)   然后再进行统调(拿示波器)    再出售       从出售后的反映来看 还是有小问题   就是挑碟    但读出来后选曲超快
121
2798 点
2460 ¥
发表于 2011-4-16 18:44 | 显示全部楼层
这个要学习下
家里的那个松下770也是 读CDR不行
回去试试
1180 点
1138 ¥
发表于 2011-4-16 20:42 | 显示全部楼层
回复 30# momowind
谢谢您的指导。
2601
2745 点
754 ¥
发表于 2011-4-16 21:52 | 显示全部楼层
先记下,但要说是一次调整的幅度千万不要太大,如果不行。一定要复位。
2601
2745 点
754 ¥
发表于 2011-4-16 21:53 | 显示全部楼层
324 点
323 ¥
发表于 2011-5-15 09:55 | 显示全部楼层
学习了
712 点
712 ¥
发表于 2011-5-15 10:10 | 显示全部楼层
777是款好机。别看现炒价还不高。这机的DAC是MN6471。18比特的MASH。比770四个PCM56P构成的18比特 ...
高文 发表于 2011-4-8 21:21
    770是雙軌磁懸浮,777是單軌磁懸浮。高低即判
232
434 点
626 ¥
发表于 2011-5-16 21:57 | 显示全部楼层
学习了  高手就是厉害
禁止访问 当前离线
111 点
291 ¥
发表于 2011-5-16 22:32 | 显示全部楼层
572 点
573 ¥
发表于 2011-5-16 22:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-12 10:20 , Processed in 0.133609 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
