[音源] 松下CD机难读刻录碟的解决办法
  [复制链接] 查看: 163775|回复: 285
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 22:36 | 显示全部楼层
回复 159# stk4309
    飞利浦1201机芯是数字伺服电路。没人工可调处。可能你的激光头有问题,老化或镜头或光光通道路灰尘影响。
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 22:40 | 显示全部楼层
回复  高文
    高文老兄您好!看到您关于松下CD机调整读刻录的帖子,非常崇拜,根据老兄写的,我调整 ...
kaqsha 发表于 2012-2-6 22:16
    前面我说过不是所有的刻录碟都能在调整后能读出或顺利读出。这些“黑胶”是比较难读的。用普通碟片试。还有你要仔细看我的文章。调整过对激光头的寿命有影响。SL-P1000是上档次的机,用来读刻录碟不值得。机上一定的档次。碟片也应该跟上。
183 点
183 ¥
发表于 2012-2-6 22:52 | 显示全部楼层
有时间试一试,谢谢楼主的分享!
416 点
410 ¥
发表于 2012-2-7 13:16 | 显示全部楼层
回复 161# 高文
    谢谢高文兄指点。
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 13:58 | 显示全部楼层
回复STK4309
飞利浦1201机芯的读碟性能是非常良好的。但一定要正宗厂家生活的激光头才行。最好的欧洲原厂的。新加坡的也不错。国产的创维的也不错。但很多山寨的不行。不但性能差,寿命也极短。飞利浦的名声就是让这些山寨厂给败了的。印象中,索尼的KSS-213,松下的MN6626配的激光头,飞利普SAA7345配的激光头都不错。这里给你一个建议,刻录碟的保真度很差,如果你一定要玩,建议用索尼的KSS-213激光头的CD机,或用电脑光驱做转盘。甚至用国放的VCD机做转盘,读刻录碟都要比原装的日欧美机强。俗话说好马配金鞍,如果你的音响系统上一定的档次,玩刻录碟就不配了。起码玩原装正版碟。
416 点
410 ¥
发表于 2012-2-7 23:28 | 显示全部楼层
回复 165# 高文
再次谢谢高文兄,我的系统很低档的。都是东拼西凑,只是喜欢DIY而已
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2012-2-11 02:04 | 显示全部楼层
用过的555  777  999  1000松下CD机没有发现不读刻录碟
32 点
32 ¥
发表于 2012-3-5 20:32 | 显示全部楼层
一直以来我都在对比同轴和光纤的听感。最后结论是同轴听感更好。但学电子科班出身的书呆子一定反 ...
高文 发表于 2011-12-17 16:26
高文大大,有事请教,最近南方空气湿度居高不上
我的PS860在启动时总是有十分钟左右无法读盘,正盗刻均是如此。(光头是11月的时候新换的)
拆开机壳看过,碟片放入后,只是转了一圈左右就停止了。反复多次放入、取出,大概十分钟左右,碟片就能正常转动了,读盘也就恢复正常了,就是开始时光头读盘的声音稍大那么一点点,之后就一切如常了,是机器上的电子零件老化吗?还是说空气湿度的影响呢?气温一下降,湿度降下去,机子就回复正常了……
51 点
101 ¥
发表于 2012-3-5 20:45 | 显示全部楼层
松下机我也有一台,难读碟,调过也没反应啊。郁闷
395 点
390 ¥
发表于 2012-3-8 23:17 | 显示全部楼层
我正想修理一下我的松下CD机呢,谢谢楼主了~
967 点
939 ¥
发表于 2012-3-9 00:49 | 显示全部楼层
高文兄真不错,有问必答。感谢分享,回头我也把我的松下CD调下,我的也是读正版秒杀,CDR偶尔可以读出目录,就是放不了。
396 点
405 ¥
发表于 2012-3-9 04:43 | 显示全部楼层
松下光头10个有8个光路不洁,影响激光穿透,时间长了,合乎情理中
顶下热心的高文兄
395 点
390 ¥
发表于 2012-3-9 22:24 | 显示全部楼层
请问一下我的P520能读出来目录和时间就是不能播放,是什么原因呀!求大侠帮忙一下……
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 23:24 | 显示全部楼层
我的PS860在启动时总是有十分钟左右无法读盘,正盗刻均是 ...
iori699 发表于 2012-3-5 20:32
    激光头组件问题机率最大.可以通过代换法缩小故障范围及最终确定故障所在点.有些焊点虚焊也会有这个现象.自己用放大镜看电路板找找.
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 23:49 | 显示全部楼层
回复 173# ambitious988
    顺便回复169/171/172楼.这些机出厂和年代已经很久远了.如SLP-520大约是88年出厂的机.经过那么二十多年使用.不要指望这些机的状态会很好.遇上好的算是幸运.不好的才是正常.以所玩机我历来不主张玩老机.有些事要自己独立思考.有人说机越老越好,越老的机有音乐味.这话到底符合谁的利益.说起来在网上有时说了真话触及到有些人的利益,一时没感到什么.但总会有一天人家不忘记打击报复.最近就经历了.我个人主张玩机最好玩数字伺服的那一代.比如松下的MN6626,索尼的CXD2500,飞利普的SAA7345.我玩的有些松下机,并不是为了欣赏音质.而是只喜欢那个样子造型.放在桌面上通电,那显示屏发出的光彩夺目,高贵华丽。看着就舒服!作摆设用。有人断章取义.见我谈论松下机多.就以为我只玩几个中低档松下机.谈一点索尼激光头的问题就是踩索尼机.这是个极面片面的理解.在DIY中.多数只谈到这些低档机或有一点底子素质的机.那是为了动手摩改折腾选定的对像.并非只爱这些洋垃圾.我玩的有马兰士CD-17,也有健伍DP-7060。这两款机配件基本同。DAC都是飞利普的DAC7。7060是用来折腾的,就是为了通过摩改追赶CD17的音质。每次动手后音质追赶越来越近了。乐趣多多!那些排线拆解过程中又插又拔,次数多了排线也搞残更换了。高档机价钱贵.也没动手余地.更没水平去摩。如果动了手,想再出手卖,就卖不去或不值钱了.所以基本不谈论这方面的高档机.也没什么好谈。玩机有多种玩法.主流是音质为论.也有另类的玩法.比如有些机我只喜欢那个样子造型.如松下的SL-P777,SL-PS700.这些机造型好看外观华丽,结构厚实,价钱相对低,转盘素质也好.我就只用来动手折腾,改装DIY的DAC换了原来的那个.转盘素质更好的些的SL-PS700就改作纯转盘用.
2301 点
2304 ¥
发表于 2012-3-10 06:52 | 显示全部楼层
在学习一次
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-3-10 08:27 | 显示全部楼层
回复 175# 高文
楼主, 觉得狗仔机如何.
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 15:16 | 显示全部楼层
回复  高文
楼主, 觉得狗仔机如何.
33x 发表于 2012-3-10 08:27
这个牌子后来属于松下的下属。原来没什么特色。松下收购后,主要用松下的技术。如K2。什么牌子都要上一定的档次才有玩头,低下的不好玩。
45
164 点
146 ¥
发表于 2012-3-10 18:53 | 显示全部楼层
这个牌子后来属于松下的下属。原来没什么特色。松下收购后,主要用松下的技术。如K2。什么牌子都要上一定 ...
高文 发表于 2012-3-10 15:16
    这机现在基本还要500元,值不值啊
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 18:58 | 显示全部楼层
这机现在基本还要500元,值不值啊
bg7nmv 发表于 2012-3-10 18:53
    这种问题最好你不好问。你自己认为值得就是了。你知道论坛里有好多人是卖机的。如果我说了对他们不利的话。后果就像一个定时炸弹。
GMT+8, 2025-10-12 12:56 , Processed in 0.122534 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
