[音源] 松下CD机难读刻录碟的解决办法
  [复制链接] 查看: 161193|回复: 285
47
1392 点
1390 ¥
发表于 2011-4-8 00:53 | 显示全部楼层
  松下CD机的激光头读碟性能很好。玩了那么多CD机。个人认为松下和飞利普最佳。先锋其次,索尼再次。但松下CD机对刻录碟的兼容性并不好。应该是厂家设计的事。不能算是性能不良或缺陷。到目前,还没发现那款松下机能很顺利读取CDR。(用飞利普激光头的型号除外)但解决这个问题并不难。看图“机芯2”。这是松下SL-P777的机芯。再看图“机芯1“看到了一排小型调电位器。找到VR102(TR G)这是循迹增益调整电位器。调整前先用笔做个记号。然后反时针轻轻调整约一mm距离。这样的调整适合CDR放入时能搜出总时间和曲目,但不能选曲或顺利选曲。调整可以在通电的状态下做。调整后试机。一次不要调整太大距离。如果调整超过3mm还不能顺利读碟。就不要搞了。调整回做记号的原来位置。我调整了三台机。全部能顺利读CDR。有台松下SL-P770调整后用了五年,现在还很好的状态。没发现对机不利。不同型号机调整的位置不一定同。770/990调整电位器在主板上。如果放入CDR连总时间也搜索不出。只空转了一阵就停下。说明循迹和聚焦都要调整。先调整VR104(FO G)这是聚焦增益调整电位器。也是反时针调1mm距离。这个不能调整太大距离。不能超过1mm。然后试机。如果出现能搜索出总时间和曲目。但不能选曲和顺利读碟。有跳碟现象。再调整上述的VR102。要在出碟的状态调整。如果调整后都不行。请把电位器调整回原来做记号的位置。调整后要用几张正版盗版CD分别试播放。如果全部顺利。说明调整成功。决不能出现原来能播放的碟,调整后不能播放。有些品质太差的CDR不要用来做调整。要选其他机能顺利播放的碟。此外一般不要调整激光头上的微型电位器。这是调整激光功率。如需要调整这个,说明激光头已经衰老性能下降。此时只能死马当活马医。动手能力差者更不要搞。我是不玩刻录碟的。所以不追求这个。判断激光头是否衰老,在没有仪器测量的情况下。可以这么简单判断。用几张正版CD播放,要全部能顺利读碟。然后用十张盗版CD播放。超过一半能顺利播放,算了没老化。不同的牌子激光头对CD,CDR的兼容适应性不同。索尼一般读CDR在那么多牌子激光头中最顺利。但读盗版的烂碟,磨损的花碟却没松下和先锋强。很多背对灯光半透明的盗版劣质CD,松下,先锋能顺利播放。但索尼不行。连搜索也不出总时间。飞利普的激光头只有原装欧洲生产的性能才好。国产的不行。
336 点
336 ¥
发表于 2011-4-8 00:55 | 显示全部楼层
楼主真给力。谢谢分享。
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 00:58 | 显示全部楼层
楼主真给力。谢谢分享。
pla75221 发表于 2011-4-8 00:55
    其他牌子机也一样。只不过调整方向不一定是反时针。有些数字伺服机芯没调整。如飞利普的CDM12XX系列。索尼的KSS-213X系列。
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2011-4-8 08:37 | 显示全部楼层
不是吧,一般不读都是光头差了,应该调激光管吧
298 点
407 ¥
发表于 2011-4-8 10:29 | 显示全部楼层
学习了  高手就是厉害
47
1139 点
864 ¥
发表于 2011-4-8 10:38 | 显示全部楼层
今天上午我就想搞一搞我的松下P990,但还不敢下手,现在照着你的解说,我就大胆在晚上回家的时候下手了。哈哈
270 点
255 ¥
发表于 2011-4-8 11:04 | 显示全部楼层
办囑
1504 点
1450 ¥
发表于 2011-4-8 11:26 | 显示全部楼层
不是更本解决方法
3 点
3 ¥
发表于 2011-4-8 11:49 | 显示全部楼层
回去试下
490 点
488 ¥
发表于 2011-4-8 11:57 | 显示全部楼层
我的999 和一套组合对刻录碟都通杀  是你的光头有些老化而已
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 12:24 | 显示全部楼层
jacksam 发表于 2011-4-8 11:57
    你的999在你上N手时,人家已经调整过了。这事在卖家中已经是公开的秘密。我接触了那么多松下CD机,还没发现过有老化的激光头。只不过你自己不理解。你凭什么轻率判断激光头老化?胡乱调整,因激光管电压过高而人为老化。到时破财的是自己。害了谁?特别是先锋激光头。不要轻易乱调整。很多原因是人为调整损坏。
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 12:28 | 显示全部楼层
今天上午我就想搞一搞我的松下P990,但还不敢下手,现在照着你的解说,我就大胆在晚上回家的时候下手了。哈 ...
广东第一恶霸 发表于 2011-4-8 10:38
    你自己上传的990图终于帮回了你自己。我从你的图片上看到了调整位置 。你按提示找到A点VR102(TR G)循迹增益,和B点VR104(FO G )聚焦增益。这两个微调整电位器。按我上述的说明操作。一定记住要先用细头色笔做好记号。记住原来状态。如果我在线。可以帮你。祝你成功!
854
孔孟之乡
4042 点
2595 ¥
发表于 2011-4-8 12:53 | 显示全部楼层
松下CD机难读刻录碟的解决办法
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-4-8 13:00 | 显示全部楼层
有很好的实际应用价值,特别对洋垃圾机器。
550 点
528 ¥
发表于 2011-4-8 20:24 | 显示全部楼层
谢谢!我的松下777有时也读不了碟,转一圈就停了,我也试试。
1324 点
1302 ¥
发表于 2011-4-8 20:37 | 显示全部楼层
你的999在你上N手时,人家已经调整过了。这事在卖家中已经是公开的秘密。我接触了那么多松下CD机 ...
高文 发表于 2011-4-8 12:24
    我就知道本坛有个JS卖的cd机光头都调过。俺就上个一次当。
878 点
888 ¥
发表于 2011-4-8 21:14 | 显示全部楼层
我也拿我那台990试试刀看!!
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:17 | 显示全部楼层
双双 发表于 2011-4-8 20:37
不要说本论坛。那里都一样。如果你是卖机的。你调不调?不调就难卖出。但也有一些不调整过的。有些卖家说机子多。根本没功夫去理会。只要能顺利读正版和大多数盗版就行。和这样的卖家交易还放心。要放CDR的自己调吧。
47
1139 点
864 ¥
发表于 2011-4-8 21:20 | 显示全部楼层
你自己上传的990图终于帮回了你自己。我从你的图片上看到了调整位置 。你按提示找到A点VR102(TR ...
高文 发表于 2011-4-8 12:28
刚刚试了一下,首先调整VR104,经过多次调整,都读不出来曲目,甚至加上配合VR102来调整都没有能够读出来,只好将它调回到原来的位置算了
47
1392 点
1390 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:21 | 显示全部楼层
luxch 发表于 2011-4-8 20:24
    777是款好机。别看现炒价还不高。这机的DAC是MN6471。18比特的MASH。比770四个PCM56P构成的18比特好听得多。
