671 点
616 ¥
发表于 2011-9-18 01:21 | 显示全部楼层
自己绕费事又费力,买个陈品不就得了,最多改改次级
395 点
383 ¥
发表于 2011-9-18 23:30 | 显示全部楼层
铁芯很好手工很烂!
200 点
200 ¥
发表于 2011-9-19 03:49 | 显示全部楼层
技术帖必须顶
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-19 08:29 | 显示全部楼层
回复 61# gkbcyj
    人老眼花,手没劲哟.......
继续上进度......
348
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
发表于 2011-9-19 10:06 | 显示全部楼层
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 11:41 | 显示全部楼层
回复 64# 靓声
    高手 敬仰.....  学习中......
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 11:56 | 显示全部楼层
继续上进度.....
绕好初级
0-220V  451匝  电阻:2.3欧姆 -0.2欧姆表的误差 实际约2.1欧姆
0-240V  493匝  电阻:2.5欧姆 -0.2欧姆表的误差 实际约2.3欧姆
以下为市电230V测试数据
220V 接口 铁损 2.9W  空载电流:约15毫安  电阻:995欧姆  电压14.63V(量220V接口时 把所有的10欧姆电阻 全爆完了 顺手逮一个哈)
240V 接口 铁损 2.3W  空载电流:约13毫安  电阻:10.5欧姆 电压0.133V
铁芯质量不错.....从上回的2.22匝 下降到2.05匝 性能还不错。昨天刚想是否调整为1.98匝/V 仔细想想还是算了 铁损会大了起来。
引线没有采用 集中引出方式 而是按那里结束 那里引出,原来计划 集中引出 操作时 发现会 让以下的漆包线被隆起 不能贴紧铁芯 会导致漏感增加 线包还复杂了....所以按那里结束 那里引出处理。
饶好好后 计划泡2-3次绝缘漆....虽然谨慎处理 还是无意中发现 有漆包线 表皮破损情况.....不可不慎。
透明的也是玛拉胶纸.....
修订次级线径:为保障大电流绕组 低电压能有较大功率输出 把原来的1.5漆包线改为1.6漆包线。大电流38V 输出修订为4.5A
82X4.5X2+39X1X2+39X1/451=738+79+39/451=1.898A
载流量:2.5A时 1.13X(1.898A/2.5A)根号=0.9845  选1.0毫米线径
计算初级压降: 初级压降=初级设计负载电流X初级电阻  1.898AX(2.3欧姆X1.26温升系数在 约75度)=5.5V   240V接头
                                                    1.898AX(2.1欧姆X1.26温升系数在 约75度)=5.02V   220V接头
速算大电流38V接头 次级压降:次级线长约:23米每条 1.6线径漆包线 查表电阻8.502欧姆/千米 46米大概是0.2欧姆
次级压降 4.5A X(0.2欧姆X1.26温升系数在 约75度)=约1.134V
次级大电流38V接头 空载电压:82匝/451匝X220V=40V
次级大电流38V接头 负载电压:(220V-初级压降:5.02V) X 82/451 - 次级压降1.134V=37.95V
还没有决定是否做初次级的屏蔽.....环牛的漏感比E牛少很多.....一般DIY合并机 是否需要做环牛的腰带式屏蔽呢?
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-26 17:33 | 显示全部楼层
上进度......初级泡了2次绝缘漆 漆膜比较厚 捏起来 有点软软的感觉。看来要 花多点时间来让绝缘漆干燥。
邮购回来的漆包线.....有点不太了解的是 这种漆包线是不是QZ-2以前的QZ-2都是紫红色的。
476 点
457 ¥
发表于 2011-9-27 00:04 | 显示全部楼层
好心疼那些特富龙线哦。楼主在绕次级的线时,右手稍稍使劲拉的同时,用左手大拇指努力按压漆包线,这样可以使漆包线更加紧致细密地贴紧铁芯,在不过分损伤漆包线的物理特性的同时,外观也比较好看。{一点儿小经验}
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-29 10:26 | 显示全部楼层
回复 68# 利利乐乐33
    谢谢您的意见.....
完成初次级屏蔽和绝缘 上进度
逐层泡漆 绕好后泡2次漆 漆膜比较厚 感觉不做初次级绝缘都可以哈
476 点
457 ¥
发表于 2011-9-30 00:11 | 显示全部楼层
曾经绕过  改过。共同向大侠们学习,好尽快赶上他们
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:57 | 显示全部楼层
上一点进度:
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-30 09:41 | 显示全部楼层
继续上进度
觉得不用做 变压器表面的绝缘 直接灌封就可 牛罩底部 用了60毫升的704 做了一点缓冲 怕小电流次级线径细 在受外力冲击的时候挤压破 漆包线的绝缘漆, 次级屏蔽也可以不用做了.
上测量参数:
市电:231V
220V 输入:空载电流:18毫安
240V输入:空载电流:13毫安
初级电阻:220V输入:2.2欧姆  -0.2欧姆(万用表 基本值)
         240V输入:2.4欧姆  -0.2欧姆(万用表 基本值)
设计电压:左边是220V输入实量电压 右边是240V输入实量电压
大电流绕组
28V          31.2V X2                           28.5V   X2                        电阻:0.3欧姆    -0.2欧姆(万用表 基本值)
33V          36.8V  X2                         33.6V     X2                      电阻:0.3欧姆    -0.2欧姆(万用表 基本值)
38V          42.4V  X2                         38.7V   X2                        电阻:0.4欧姆    -0.2欧姆(万用表 基本值)
小电流绕组1
11.5V      12.7V    X2                     11.6V       X2                      电阻:0.4欧姆    -0.2欧姆(万用表 基本值)
15V         16.8V    X2                      15.3V     X2                       电阻:0.4欧姆    -0.2欧姆(万用表 基本值)
18V         19.9V      X2                   18.1V      X2                       电阻:0.4欧姆    -0.2欧姆(万用表 基本值)
21V         23.4V       X2                  21.4V      X2                       电阻:0.5欧姆    -0.2欧姆(万用表 基本值)
小电流绕组2
13.8V       15.2V       X1                  14.02V     X1                    电阻:0.5欧姆    -0.2欧姆(万用表 基本值)
16V          17.8V       X1                  16.3V       X1                    电阻:0.6欧姆    -0.2欧姆(万用表 基本值)
19V           21.4v       X1                 19.6V       X1                    电阻:0.6欧姆    -0.2欧姆(万用表 基本值)
看了以前刚绕好初级的数据 重新测试一次 是2.4W
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-5 14:10 | 显示全部楼层
初级和次级的线径均没法按计划采购,要按实际的线径重新计算变压器的功率:
初级:1.0mm
大电流次级:1.6mm
小电流次级1:0.9mm
小电流次级2:0.8mm(19股 0.18mm 铁氟龙 镀银线  对比漆包线 线径是0.785mm 因是多股和镀银 个人估计等效于0.8mm漆包线)
初级:1.0mm等效于2.5载流量的VA值:
     推算过程:1.13固定系数X  (1.955A次级电流/2.5载流量) 平方=0.999mm(漆包线直径)
     初级1.955AX220V=430.1VA  (变压器合适的标称功率)
次级:
      大电流:
      1.6mm等效于2.5载流量的电流值:
      推算过程:1.13固定系数X  (5A次级电流/2.5载流量) 平方=1.598mm(漆包线直径)
      初级:5AX38V=190VA  X2=380VA(变压器大电流绕组功率)
      33V抽头工作于3.0载流量情况下:
          33VX6A=198VA
          198VAX2=396VA
          28V抽头工作于3.5载流量情况下:
          28VX7A=196VA
          196VAX2=392VA
     小电流1:
     0.9mm等效于2.5载流量的电流值:
      推算过程:1.13固定系数X  (1.58A次级电流/2.5载流量) 平方=0.898mm(漆包线直径)
      初级:1.58AX21V=33.18VA  X2=66.38VA(变压器小电流绕组   能支持的   功率)
      一般用于前级,变压器标称默认值: 1A;最大:1.5A
         默认: 21VX0.5A=10.5VAX2=21VA
         最大: 21VX1.5A=31.5VAX2=63VA(2.5载流量)
      小电流2:
     0.8mm等效于2.5载流量的电流值:
      推算过程:1.13固定系数X  (1.25A次级电流/2.5载流量) 平方=0.799mm(漆包线直径)
     初级:1.25AX19V=23.75VA (变压器小电流绕组   能支持的   功率)
     一般用于保护电路,变压器标称默认值: 1A;最大:1.25A
       默认: 19VX0.5A=9.5VA
       最大: 19VX1.25A=23.75VA(2.5载流量)
初级电流=次级匝数X次级电流除以初级匝数+空载铁损电流
(次级1匝数:164匝X5A+次级2匝数:92匝X0.5A+次级3匝数:42匝X0.5A)/451匝=887/451=1966毫安
1966毫安+空载铁损电流:2.9W约13.2毫安=1979毫安
1979毫安换算初级线径=1.13X  1.979安/2.5电流密度=1.005毫米 不含漆漆包线
这次选用1.0线径 初级电流密度 按此方法计算 大概选取了2.5A。
计算电压调整率(以常用的220V输入为例):
初级压降:初级电流:1.979安X2.0欧姆=3.96V
次级压降:5AX0.2欧姆=1V   实际电阻值 按漆包线的计算表推算大概是:82匝X26.5厘米/匝=21.73米   按22米取值;1.6mm漆包线每千米电阻:8.502欧姆  约等于:0.187欧姆,数字万能表没法太精确,本例按0.2欧姆取值。
次级空载电压:=次级匝数82匝/初级匝数451匝 X220V=40V
次级负载电压:(220V-初级压降:3.96V)/初级匝数:451匝  X次级绕组匝数:82-次级压降:0.75V=38.28V
电压调整率:
(次级空载电压:40V-次级负载电压:38.28V)/次级空载电压:40V=4.3%  看起来符合原来设计5%的压降要求哈。
变压器的铜损计算:
初级:1.979AX2.0欧姆X1.22(温升系数)=4.83W
大电流次级:5AX0.2欧姆X1.22(温升系数)X2=2.44W
小电流次级1:0.5AX0.3欧姆X1.22(温升系数)X2=0.366W
小电流次级2:0.5AX0.4欧姆X1.22(温升系数)X2=0.244W
合计:7.88W
铁损:2.9W
铜损和铁损合计:10.78W
变压器效率:
变压器输出功率:380W+42W+10.5W=432.5W
变压器输入功率:432.5W+10.78W=443.28W
变压器标称功率:(432.5W+443.28W)/2=437.89VA
432.5W/443.28W=97.5%
579 点
623 ¥
发表于 2012-4-18 13:42 | 显示全部楼层
学习一下,准备动手
89 点
89 ¥
发表于 2012-4-18 15:01 | 显示全部楼层
进来学习了
69
431 点
388 ¥
发表于 2012-6-29 14:13 | 显示全部楼层
回复 67# niu_ji
漆包线挂的漆和挂漆次数不一样。
404 点
401 ¥
发表于 2012-6-29 15:13 | 显示全部楼层
好文,我也正计算这个,打算绕个变压器的,看你的就不用再麻烦了
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2012-6-29 15:26 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食,值得学习
573 点
559 ¥
发表于 2012-7-6 12:09 | 显示全部楼层
这牛、实在高啊。
GMT+8, 2025-12-18 05:12 , Processed in 0.125321 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
