鸟菜手新
853 点
847 ¥
发表于 2011-4-17 00:57 | 显示全部楼层
回复 39# niu_ji
早和你说了,线圈没绕实,可能花太多时间发帖跟大家分享了吧,绕线的时间被压缩了。
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 13:28 | 显示全部楼层
测量初级电阻 225V 505匝 2.7欧姆;235V 528匝 2.8欧姆
想到了一个办法 扩充内空 原来 目测大约有38mm内空直径 完工后 大约有42mm内空直径。内空 做了层间绝缘(估计大于2层玛拉胶纸) 不太担心 内空有漆包线交叠 压坏漆包线绝缘层 就算压坏 我猜 也只能是匝间短路 影响不会很大吧。 菜鸟的观点 不一定对的.....
18 点
18 ¥
发表于 2011-4-17 17:02 | 显示全部楼层
langfeiziyuan
461 点
461 ¥
发表于 2011-4-17 17:30 | 显示全部楼层
线无拉紧,古计会响
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 18:20 | 显示全部楼层
回复 43# 佛顺老野
    为了避免牛叫 在内空的漆包线 和一些稍松的漆包线 涂抹了704 硅胶 。+上玛拉胶纸带粘性 会黏住漆包线 所以不担心会叫。
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-17 18:25 | 显示全部楼层
回顾一下:
    变压器包绕绝缘层 尤其是层间绝缘 内空的包绕 不能用一条玛拉胶纸 穿过来绕。对内空的漆包线 平均黏上一层后剪断 覆盖一层绝缘就好 不然 通过穿过内空包绕 交叠太多 太厚 会减少太多 内空的空间。导致无法绕完计划中的次级线组。
    下一步的次级绕制 看来还是没有办法 不用绝缘漆,计划 绕一层 涂一层 目前看 是能保障绝缘强度 而又不额外减少 内空的方法。用704或705 都会形成较厚的胶层.....难以使用。
    目前的测算 如果顺利绕完 大电流次级 ,余内空大概是2.5cm ;用于完成小电流绕组1;和小电流绕组2. 目前看来有可能要放弃 小电流绕组2 的单18V 3抽头绕组。小电流绕组的 绕线工具 要做到小于2cm宽。
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-4-19 07:43 | 显示全部楼层
看得累啊,是一头土牛。工作时候会有低频振动的,线绕的太松了,也不平整。铁芯干嘛有五十个段啊,垃圾铁芯。是20-30元买的吗,费了这样的功夫有些可惜。
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 09:31 | 显示全部楼层
不是哟垃圾铁芯哟 磁通取值可以14000的 如果真有50个段 就太好了哈 据说能抗饱和哟现在绕好初级 测量空载电流 才11-13毫安哟
572 点
573 ¥
发表于 2011-4-30 11:40 | 显示全部楼层
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 21:42 | 显示全部楼层
继续上进度
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-3 21:49 | 显示全部楼层
要命,五十个段还好?该回炉的玩意,你以为是高频用的啊?抗什么饱和啊,你用直流电还是半波整流吗?饱和是设计不合理的变压器常出现的问题,就算整段料易饱和,也不能因噎废食啊。看样垃圾找到市场了,哈哈哈哈!
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 21:57 | 显示全部楼层
回复 50# wjcxddz
    整体性能还不错哈 绕好初级后 空载电流才11-13毫安哈 铁损才2.1W以下 如果有50个断口 我理解那不是好事嘛.....抗饱和能力强。
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-3 22:19 | 显示全部楼层
你用用才知道,你看的是一方面,大功率时候你再考察一下。断口不是不可以,但太多了就算是废铁了。懂吗?
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 22:31 | 显示全部楼层
回复 52# wjcxddz
    为什么 断口多了 是废铁呢? 在空载电流 非常低 ,铁损比Z11还低的情况下 这个铁芯从参数上看是非常棒。 您能否聊聊 满载后 断口多 会出现什么情况呢?这点我不知晓......请多指教 谢谢。
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 22:39 | 显示全部楼层
回复 46# wjcxddz
    晕哟 铁芯是120元买(定制)的 ,+上快递费用.....可以定制一个200W的环牛哟
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-5-3 22:44 | 显示全部楼层
无语了,楼主我不能再说了,对不起,我就是乱讲了。
170 点
170 ¥
发表于 2011-5-3 22:53 | 显示全部楼层
我300米收了两头400va双45V的。纠结中,上ksa50好像电压高了。不知道改还是不改电压,或是重绕。陛人又是纯菜一课
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 21:36 | 显示全部楼层
继续我的烂尾楼哈.....
绕好了次级 拆了重绕 ......心疼大米.....至少1.5kg漆包线还有 特富龙银线(小电流次级)
铁芯泡了2次 绝缘漆 ;上下层各涂一支704硅胶 底层用耐温130度 和耐压2000V的 电工胶布50%叠绕 包绕一层;担心电工胶布材质在绝缘漆中部分溶解 +绕一层玛拉胶布。
经验:
1、要使用带胶的手套,在绕制环牛时 省不不少手指的劲 绕制速度快了不少。
2、初级的引线 直接用漆包线引出 减少制作的复杂程度(引用 书上说 漆包线 线径大于0.8mm 可以直接引出)。
3、绕好一层后 用图示方法 平整好内圈(夯平) 避免出现绕不下次级的情况 *非常重要*。(夯平内圈前 内径是57毫米 夯平后是59-60毫米)
4、取消层间 用玛拉胶纸绝缘 用涂抹绝缘漆的方式来进行层间绝缘。(主要是考虑到 玛拉胶纸 做层间绝缘 占有内径的空间较多)
5、包绕系数 初级我选0.84 次级选0.8 次级 次级较低原因是 线径较粗不容易紧密贴紧 初级的引线占用了一部分外径空间。
6、如果有台钳帮助,绕制的速度也可以加快,夯平内圈也容易些。
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-15 21:40 | 显示全部楼层
原来的设计文稿(漆包线店铺 只有1.0mm的漆包线出售 实际购买的是1.0mm 因窗口比较宽裕 就不再重新计算了)
环形变压器工程按15000gs  225v输入修订
(二次修订)
载流量按2.5A设计
要求:大电流: 38VX2  4.38A  168.63WX2=337.26W
               33VX2  4.38A  144.54WX2=289.08W
               28VX2  4.38A  122.64WX2=245.28W
               最大功率:337.26W
      小电流1:15VX2  1A    15WX2=30W
               12.5VX2  1A   12.5WX2=25W
               最大功率:30W
      小电流2:13.8VX1  1A   13.8WX1=13.8W
               最大功率:13.8W
合计变压器的输出功率:337.26W+30W+13.8W=381.06W(可以用350VA-400VA的铁芯)
结合机箱的情形:选用350VA-400VA的铁芯,原因是在目前的环形变压器直径10.5CM的基础上增加1.5cm的半径(3cm直径)是可以放的下。
变压器铁芯选型:高: 58mm      内径: 65mm      直径:118mm
截面积:(直径:118mm-内径:65mm)/2X高:58mm=15.37平方厘米
实际截面积:15.37平方厘米X0.93=14.2941平方厘米
磁通取值
每伏匝数计算:10000/(4.44系数X50HZ电源蘋率X1.55T磁通密度X14.29铁芯实际截面积)=10000/4917.189=2.03368匝/伏  取值2.05伏/匝(设计空载电流大概是18毫安,性能已比**订制的的350VA  20毫安 要好 )
每伏匝数是2.0352/伏;取值2.05匝/伏
选择初级线径:
电压调整率:电流密度取值2.5A 情况下电压调整率一般是5%以下。
初级匝数:220VX2.05匝/伏=451匝;240VX2.05匝/伏=492匝。
大电流次级匝数:2.05匝/0.95=2.16匝  按2.16匝取值。
大电流初级匝数:38VX2.16匝=82.08匝 按82匝取值
小电流次级一匝数:15VX2.16匝=32.4匝 按33匝取值
小电流次级二匝数:13.8VX2.16匝=29.808匝 按30匝取值
合计次级负载电流:
82X4.38X2+33X1X2+30X1/451=718.32+66+30/451=1.80558A
载流量:2.5A时 1.13X(1.80558A/2.5A)根号=0.960  选0.96毫米线径
截面积14.29厘米;磁通密度: 15500gs
初级选0.96mm线径;含漆:1.06mm(一层理论可绕:按内圆周长除以漆包线外径=(64mm-3.0mm(底层绝缘)=61mmX3.14/1.06mm=180.698匝, 绕线系数按0.84取值 180.698匝X0.84=151匝)
220V需要 220X2.05=451匝 按451匝取值
240 V需要 240X2.05=492匝 按492匝取值
初级每层减少内圆直径2.72mm;(线径:1.06mm+线的空隙:0.3mm 含刷绝缘漆厚度)X2=2.72mm;小计:2.72mm)
第一层初级:151匝;
第二层初级:(61mm-2.72mm=58.28mm)X3.14/1.06mmX0.84(绕线系数)=145匝
第三层初级:(58.28mm-2.72mm=55.56mm)X3.14/1.06mmX0.84(绕线系数)=138匝
第四层初级:(55.56mm-2.72mm=52.84mm)X3.14/1.06mmX0.84(绕线系数)=131匝
四层合计可绕:575匝 可以绕240V 的492匝 留下83匝空间。
计算每匝线长:高60mm+5mm铁芯绝缘; 叠厚27.5mm+5mm铁芯绝缘=(高65mm+叠厚32.5mm)X2=195mm
一共要492匝
测算如下:492匝X19.5厘米X1.1系数=105.5米 按107米取值
M=1/4000*ρπd²h
ρ:比重,铜:8.89g/cm³;铝:2.7g/cm³。
π:圆周率
d:线芯直径。单位:mm
h:长度,单位:米。
则 直径1.05mm漆包线长度110m
重量=1/4000*3.14*8.89*0.96*0.96*107m=0.688KG  按0.7kg取值
(不够用0.96接驳)
按2.5载流量计算 输出功率:
大电流:4.5A 计算线径:1. 516mm  取值1.5mm 含漆:1.606mm
小电流:1A 计算线径:0.71mm  取值0.80mm 含漆:0.884mm(包绕在最外头 要考量抗磕碰的性能)
次级每伏匝数:2.05V/0.95(5%次级补偿,用于降压)=2.1578匝 取值2.16匝
大电流次级绕组:
38VX2.16V/匝=82.08匝 取值82匝
大电流抽头一:
33VX2.16V/匝=71.28匝 取值72匝
大电流抽头二:
28VX2.16V/匝=60.48匝 取值61匝
大电流选用1.5mm线径 含漆1.606mm 每层可绕:
大电流次级:52.84mm-2.72mm(上层初级线径+刷绝缘漆)-1.28mm(初次级间绝缘:黄腊绸50%交叠1层;含包绕的交叠实际上是4层:黄腊绸4层厚:0.4mm;+0.4mm空隙=0.8mm; +玛拉胶纸:50%交叠1层;含包绕的交叠实际上是4层,玛拉胶纸4层厚:0.24mm+0.24mm空隙=0.48mm);=48.84mm
每层可绕匝数:
48.84mmX3.14/1.606mm X0.8实际包绕系数=76匝
二层可绕匝数:48.84mm-(线径:1.606mm+线的空隙:0.3mmX2=3.812mm;小计:3.812mm)=45.028mm;
45.028mm X3.14/1.606X0.8实际包绕系数=70匝
三层可绕匝数:45.028mm-(线径:1.606mm+线的空隙:0.3mmX2=3.812mm;小计:3.812mm)=41.216mm;
41.216mm X3.14/1.606X0.8实际包绕系数=64匝
大电流需要82X2=164匝 需要3层包绕,三层可绕210匝;留下46匝空间 做其余2组抽头。
计算每匝线长:高60mm(+5mm底层绝缘+10mm初级线包厚度) 叠厚27.5mm(+5mm底层绝缘+10mm初级线包厚度)=(高75mm+叠厚42.5mm)X2=235mm
一共要82匝X2
测算如下:82匝X23.5厘米X1.1系数=21.19米 按23米取值
M=1/4000*ρπd²h
π:圆周率
d:线芯直径。单位:mm
h:长度,单位:米。
则 直径1.606mm漆包线长度23mX2
重量=1/4000*3.14*8.89*1.5*1.5*23=0.3611KG  按0.37kg取值
双线并绕:0.37kgX2=0.74kg
小电流次级1:
15VX2.16V/匝=32.4匝 取值33匝
小电流抽头一:
12.5VX2.16V/匝=27匝 取值27匝
小电流选用0.80mm线径 含漆0.884mm 每层可绕:(为了防止在搬运或运输过程碰伤漆包线 使用了稍粗的漆包线)
41.216mm-3.812mm(上层漆包线+普通绝缘)-0.88mm(组间绝缘:黄腊绸1层;含包绕的交叠实际上是2层:黄腊绸2层厚:0.2mm;+0.2mm空隙=0.4mm +玛拉胶纸:2层;含包绕的交叠实际上是4层,玛拉胶纸4层厚:0.24mm+0.24mm空隙=0.48mm;=36.524mm
每层可绕匝数:按0.8mm;含漆0.884mm线径设计
36.524mmX3.14/0.884mm X0.8实际包绕系数=103匝
小电流需要33X2=66匝 需要1层103匝包绕。留下37匝空间 做其余1组抽头。
计算每匝线长:高60mm(+底层绝缘5mm+10mm初级线包厚度+12mm次级大电流线包厚度) 叠厚27.5mm(+底层绝缘5mm+10mm初级线包厚度+12mm次级大电流线包厚度)=(高87mm+叠厚54.5mm)X2=283mm
一共要33匝X2
测算如下:33匝X28.3厘米X1.1系数=10.2729米 按12米取值
M=1/4000*ρπd²h
π:圆周率
d:线芯直径。单位:mm
h:长度,单位:米。
则 直径1.05mm漆包线长度12mx2
重量=1/4000*3.14*8.89*0.8*0.8*12m=0.05359KG  按0.06kg取值
双线并绕:0.06kgX2=0.12kg
小电流次级2:
13.8VX2.16V/匝=29.808匝 取值30匝
36.524mm-3.812mm(上层漆包线+普通绝缘)-0.48mm(组间绝缘:玛拉胶纸:2层;含包绕的交叠实际上是4层,玛拉胶纸4层厚:0.24mm+0.24mm空隙=0.48mm;=32.232mm
32.232mmX3.14/0.884mm X0.8实际包绕系数=91匝
小电流需要30X1=30匝 需要1层91匝包绕。留下61匝空间。
一共要30匝X2
测算如下:30匝X28.3厘米X1.1系数=9.339米 按12米取值
M=1/4000*ρπd²h
π:圆周率
d:线芯直径。单位:mm
h:长度,单位:米。
绕完后 内径是:32.232mm-2.236mm(上层漆包线+普通绝缘)-0.48mm(玛拉胶纸:2层;含包绕的交叠实际上是4层,玛拉胶纸4层厚:0.24mm+0.24mm空隙=0.48mm;=29.516mm
55
346 点
325 ¥
发表于 2011-9-16 07:43 | 显示全部楼层
来学习
GMT+8, 2025-12-18 05:12 , Processed in 0.148880 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
