[DIY制作] 越挫越勇,1969大电流、高电压
[复制链接] 查看: 25355|回复: 102
20 点
20 ¥
发表于 2011-10-7 23:34 | 显示全部楼层
就喜欢折腾
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-8 08:32 | 显示全部楼层
问一下各位高手,静态电流越大,散热片越热?如果要保持功率,那么我加大电压,减少电流之后,散热片是不是 ...
chenzy_ptv 发表于 2011-10-7 23:01
    功率一样时理论上热量也一样
49
471 点
447 ¥
发表于 2011-10-8 13:47 | 显示全部楼层
我也准备做1969.就是电源不好怎么取...
职业侠客 当前在线
646 点
645 ¥
发表于 2011-10-8 15:25 | 显示全部楼层
我的1969上50VDC啊,还正常服役中,大管是15003的
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-8 16:00 | 显示全部楼层
hughu 发表于 2011-10-8 15:25
    兄弟的强!我的也试过,交流37伏后整流!大管也是15003,声音很好,就是功率太小
7 点
7 ¥
发表于 2011-10-18 11:45 | 显示全部楼层
請教 wu_shangjian
1969的中點電壓調整與靜態電流調整的詳細作法,最好有圖解
it民工
475 点
559 ¥
发表于 2011-10-18 12:11 | 显示全部楼层
77 点
75 ¥
发表于 2011-10-19 20:31 | 显示全部楼层
回复 1# wu_shangjian
我也正在做1969,我的DC34V1.5A时小管和大这发热严重,
兄弟你是一下子上到DC40V的吗?有没调高电压和电流的数据?管子挂掉当时的电压和电流是多少呢?
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 20:40 | 显示全部楼层
回复  wu_shangjian
兄弟你是一下子上到DC40V的 ...
RWD 发表于 2011-10-19 20:31
    挂掉那次没调低静态电流一上大电压电流会很大,所以要调小电流再上高压,现在是交流37V整流后50多伏调1A,就是功率小啊!声音非常好!
菜鸟
191 点
191 ¥
发表于 2011-10-19 21:39 | 显示全部楼层
我也算高压吗?  40V(实测) 电流单边2.27A       大管是MJ15024
279 点
273 ¥
发表于 2011-10-20 00:00 | 显示全部楼层
我有一个大胆的设想! 用水冷(制冷循环那种)   上100V电压  电流调1A左右 要玩就玩心跳 哈哈哈
77 点
75 ¥
发表于 2011-10-20 02:19 | 显示全部楼层
回复 90# lidingkang
    15024牛B``哥们我想问一下你的小管发热会不会很大呢?``为什么我34V小管就发热很严重了``
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2011-10-20 08:58 | 显示全部楼层
5楼正解
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 12:27 | 显示全部楼层
这不切实际啊!功率太少了装整机没啥意思,散热很头疼!
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-7-17 22:19 | 显示全部楼层
小电压大电流听一下口水歌好,大电压大电流就算是纯甲重放dj也有很深的下潜和很高的解析力,人声也非常好!
所以说小电压大电流玩玩无妨,用到一般家庭试听是不行的,只能做桌面玩具!
4392 点
4076 ¥
发表于 2012-7-17 23:51 | 显示全部楼层
wu_shangjian 发表于 2011-10-20 12:27
高压下,把输出管换成金封N沟道MOS管,电流调整在300MA,应该可行。
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-7-18 00:05 | 显示全部楼层
请教各位有做过1969的朋友,分享下,1969每声道电压电流多大工作在比较理想状态?我用的是自绕250W四线双15 ...
wu_shangjian 发表于 2011-4-1 13:19
    你在上高电压之前没把电流调低吧!
594 点
590 ¥
发表于 2012-7-18 01:19 | 显示全部楼层
盲目试验
532 点
480 ¥
发表于 2012-7-18 01:33 | 显示全部楼层
那种灰色面的所谓ST的2N3055根本就是假货。
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 09:55 | 显示全部楼层
你在上高电压之前没把电流调低吧!
yamamoto 发表于 2012-7-18 00:05
    那是N年的测试啊,那以后从来不烟花
GMT+8, 2026-4-7 00:47 , Processed in 0.801838 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
