[DIY制作] 越挫越勇,1969大电流、高电压
[复制链接] 查看: 25357|回复: 102
490 点
480 ¥
发表于 2011-4-22 15:46 | 显示全部楼层
回复 1# wu_shangjian
    问一下,可以直接拿万用表测量开机状态的1969输出电容两脚间的电流吗?已经接上4欧的音箱了。而且没有喇叭保护,输出端的电容还没有焊上,就是想测一下开机无信号输入时候喇叭的电流,可以否???
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:20 | 显示全部楼层
回复  wu_shangjian
    问一下,可以直接拿万用表测量开机状态的1969输出电容两脚间的电流吗?已经接 ...
596884212 发表于 2011-4-22 15:46
    没试过,干嘛要这样呢?接了输出电容量下输出电压再接喇叭也不急吖,正常情况输出电容前的脚位是电源电压一半!
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:21 | 显示全部楼层
天气干燥,小心火烛
粗人 发表于 2011-4-22 15:37
    一阵暖风就有,焦味没闻到
490 点
480 ¥
发表于 2011-4-22 16:24 | 显示全部楼层
回复 62# wu_shangjian
    哦!
DIY爱好者
329 点
423 ¥
发表于 2011-4-22 18:50 | 显示全部楼层
喜欢高压大电流 冬天暖手  夏天烫泡泡
784 点
772 ¥
发表于 2011-4-22 19:01 | 显示全部楼层
这叫做无谓的牺牲,但是要愈挫愈勇,吃一堑长二zhi,一智+一志
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-22 19:22 | 显示全部楼层
这个电路的先天缺陷就是静态电流稳定性差,随意改变电源电压,很容易引起崩溃。
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-22 22:06 | 显示全部楼层
独行剑客 发表于 2011-4-22 19:22
    还可以吧,声音才是最重要,尝试完后肯定要稳定在某一电流,没必要翻来覆去的,电流小变化影响不了音色!
668 点
668 ¥
发表于 2011-7-21 06:21 | 显示全部楼层
太暴力也太给力了这个,楼主玩的不是1969,你玩的就是心跳
742 点
740 ¥
发表于 2011-7-24 11:45 | 显示全部楼层
我坚决不相信楼主那么小的散热块能抗住3.6A
但我坚决支持楼主...
2622 点
2599 ¥
发表于 2011-7-24 12:45 | 显示全部楼层
楼主就不想想,电压翻一番,电流怕是不只翻一番吧?
100 点
100 ¥
发表于 2011-7-24 13:00 | 显示全部楼层
为啥我的1969在26V下只能调到1A
5176 点
4898 ¥
发表于 2011-7-25 16:30 | 显示全部楼层
注意功率管的PCM值,3055标称100W,TO3封装,国产同类管标称PCM50W,建议参照50W应用较安全,因为国外标称值偏大。
232 点
232 ¥
发表于 2011-7-25 20:07 | 显示全部楼层
勇敢的烧
6 点
6 ¥
发表于 2011-7-25 20:21 | 显示全部楼层
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-25 21:52 | 显示全部楼层
为啥我的1969在26V下只能调到1A
942291390 发表于 2011-7-24 13:00
    将R6改小一点就可以的!看到电压、电流与各阻值变化没有?
917 点
916 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-25 21:53 | 显示全部楼层
但我坚决支持楼主...
rsl_2005 发表于 2011-7-24 11:45
    一两分钟而已!长期的话19V2A都烫手了!
2653 点
2653 ¥
发表于 2011-7-26 10:49 | 显示全部楼层
    这位显然没有动手做过,否者你就不会这样说咯。
582 点
581 ¥
发表于 2011-7-26 18:49 | 显示全部楼层
电源滤波接线有问题。
302 点
302 ¥
发表于 2011-10-7 23:01 | 显示全部楼层
问一下各位高手,静态电流越大,散热片越热?如果要保持功率,那么我加大电压,减少电流之后,散热片是不是温度降低?对生意有什么影响呢?
GMT+8, 2026-4-7 01:06 , Processed in 0.145114 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
