93
359 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-30 00:06 | 显示全部楼层
这个是2SC5200和2SA1943的HEF-IC的曲线。看样子一致性还不错(不知道我的设置有没有错)。但5200的曲线不知道为什么要往下勾回来,这个是什么意思?
140
4047 点
2677 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2011-3-30 08:57 | 显示全部楼层
这个是2SC5200和2SA1943的HEF-IC的曲线。看样子一致性还不错(不知道我的设置有没有错)。但5200的曲线不知 ...
yeshaohuo 发表于 2011-3-30 00:06
“往下勾"的原因是此时保护电路起作用了。
所以最末一点的数据不正确,算出来的Ic和Hfe都不对,因此显示在坐标轴上这一点位置也是乱的,所以曲线连起来就看到曲线最末点飞走了
你可以点击”..."这个按钮,进入数据页,移到最末一行,双击数字"序号“行头,就能删掉这最末一行数据,然后在数据中右击,选择”更新曲线“,就会以当前的数据重新画曲线。
140
4047 点
2677 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2011-3-30 09:11 | 显示全部楼层
另外你的Y轴刻度太粗,所以看起来曲线很接近,但如果你将Y轴刻度改成80~140,那么曲线看起来就清晰的多,
方法是右击Y轴左边空白的地方,选择最大值,输入140,再右击,设置最小值为80,这样Y轴的刻度只显示80~140这区间,曲线之间就会看得一清二楚。
想恢复原来整图,双击曲线显示区域就行了
140
4047 点
2677 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2011-3-30 09:24 | 显示全部楼层
Vbe-Ic曲线也太难测了,
相差不过20mV,而管子管温升温10C,就会抹杀掉这个20mV了,
用手拿着管插进去上螺丝,可能也会使被测管升温4C。
如果联系测量第2次,因为前次最大测量的功耗达30W了,累计的热量可能也使管温升高超过10C了,测出来的曲线又和原来的偏差了一段距离了。
另外测量Vbe这些小电压时,并且要进行异极性对比时,强调一定要勾上”测量前校正“选项,否则测量误差可能也有10mV,
93
359 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 13:46 | 显示全部楼层
刚刚测了50个2SC3264的尾数是07Y。HEF是80——102.
578 点
591 ¥
发表于 2011-3-31 14:03 | 显示全部楼层
买的什么牌子的图示仪?
93
359 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 14:46 | 显示全部楼层
买的什么牌子的图示仪?
badpipipipi 发表于 2011-3-31 14:03
    在55楼楼主买的
190 点
188 ¥
发表于 2011-3-31 16:15 | 显示全部楼层
没买过,先看看什么情况,参考下
93
359 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 22:56 | 显示全部楼层
晚上测了33个2SA1295,HEF在111——129之间,有一些曲线变形严重,不知道是不是管子测量是接触不好?
1857 点
1781 ¥
发表于 2011-3-31 23:35 | 显示全部楼层
yeshaohuo 发表于 2011-3-31 22:56
这个好象不太正常,不会是管脚接触不好吧???
140
4047 点
2677 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2011-4-1 07:50 | 显示全部楼层
像是接触不良,
原因可能
1.RB量程的拆机继电器;2.RC量程拆机继电器;3.插座接触不良
你换RB=6K,RC=5档测一下,
93
359 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-9 11:26 | 显示全部楼层
今天配了8对管子
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2011-4-10 12:21 | 显示全部楼层
曲线往上翘可能是管子发热温度上升了?
355 点
348 ¥
发表于 2011-4-10 12:33 | 显示全部楼层
不错,第三版的。
128
1075 点
1067 ¥
发表于 2011-4-11 00:17 | 显示全部楼层
好帖子!我也想入一台,就怕不会用
12 点
12 ¥
发表于 2011-4-11 13:31 | 显示全部楼层
请问一下,这个晶体管测试义在那里有卖,多少钱?
266
457 点
357 ¥
发表于 2011-4-14 13:51 | 显示全部楼层
我觉得,就算有测试仪对于晶体管配对也不一定起做的到作用,要多少只管子才能真正配对呢
93
359 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 20:34 | 显示全部楼层
下午测试了182个2sc3264:Curve Name                Different %
N Hfe-Ic-123        80.5622940063477
N Hfe-Ic-131        81.2773208618164        0.887545301791446
N Hfe-Ic-7        81.721794128418        0.546860135015072
N Hfe-Ic-128        82.2593231201172        0.657754761054981
N Hfe-Ic-88        82.5311508178711        0.33045214504984
N Hfe-Ic-83        82.801887512207        0.328041826211047
N Hfe-Ic-40        82.8895568847656        0.105878471122617
N Hfe-Ic-32        82.9511871337891        0.0743522481476368
N Hfe-Ic-180        83.1786651611328        0.274231189695765
N Hfe-Ic-47        83.2085800170898        0.0359645780550584
N Hfe-Ic-9        83.4526443481445        0.293316303444381
N Hfe-Ic-59        83.7294998168945        0.331751583083485
N Hfe-Ic-179        83.7734451293945        0.0524848620809902
N Hfe-Ic-63        83.9380950927734        0.196541950882636
N Hfe-Ic-118        83.9495620727539        0.0136612344702304
N Hfe-Ic-11        84.6491851806641        0.83338505959547
N Hfe-Ic-182        84.7140274047852        0.0766011202384324
N Hfe-Ic-3        84.9047088623047        0.225088410220903
N Hfe-Ic-116        85.2384872436523        0.393121165857792
N Hfe-Ic-48        85.4204330444336        0.213454985728644
N Hfe-Ic-102        85.7617111206055        0.399527447951886
N Hfe-Ic-132        85.8708877563477        0.127302305790814
N Hfe-Ic-10        86.0253067016602        0.17982688818899
N Hfe-Ic-86        86.0879516601563        0.072821546237957
N Hfe-Ic-172        86.2633438110352        0.203736001956801
N Hfe-Ic-92        86.4747772216797        0.245102266273944
N Hfe-Ic-190        86.9689636230469        0.571480398382908
N Hfe-Ic-74        87.0415267944336        0.0834357089745628
N Hfe-Ic-66        87.0909881591797        0.0568250196976748
N Hfe-Ic-91        87.0985794067383        0.00871645588027882
N Hfe-Ic-99        87.3110961914063        0.243995695584821
N Hfe-Ic-185        87.3274307250977        0.0187084281425091
N Hfe-Ic-4        87.3392028808594        0.0134804787727889
N Hfe-Ic-53        87.4876403808594        0.169955180610574
N Hfe-Ic-124        87.5974349975586        0.125497288784165
N Hfe-Ic-127        87.8557357788086        0.29487253965507
N Hfe-Ic-80        88.2844009399414        0.487919379802416
N Hfe-Ic-133        88.7566909790039        0.534964313099652
N Hfe-Ic-171        88.761589050293        0.00551853751535327
N Hfe-Ic-71        88.9220886230469        0.180820977261872
N Hfe-Ic-163        88.9820861816406        0.0674720528080351
N Hfe-Ic-122        89.3058547973633        0.363858198448778
N Hfe-Ic-87        89.3902359008789        0.0944855224857176
N Hfe-Ic-173        89.4395217895508        0.055135651198556
N Hfe-Ic-67        89.4898834228516        0.0563080306033848
N Hfe-Ic-130        89.8620071411133        0.415827693621395
N Hfe-Ic-65        90.1433792114258        0.313115719606232
N Hfe-Ic-52        90.320671081543        0.196677639187855
N Hfe-Ic-38        90.3342666625977        0.0150525686887481
N Hfe-Ic-85        90.4296417236328        0.105580157518061
N Hfe-Ic-178        90.5187149047852        0.0984999823670267
N Hfe-Ic-64        91.2647552490234        0.824183534888919
N Hfe-Ic-119        91.5071640014648        0.265610477757787
N Hfe-Ic-39        91.7638854980469        0.280547976088431
N Hfe-Ic-134        91.88623046875        0.133325839505487
N Hfe-Ic-46        92.0003967285156        0.124247408108065
N Hfe-Ic-68        92.0446319580078        0.0480815638466445
N Hfe-Ic-125        92.0912094116211        0.0506031178814758
N Hfe-Ic-120        92.4050216674805        0.340762443955671
N Hfe-Ic-186        92.5961380004883        0.206824617925576
N Hfe-Ic-2        92.7920227050781        0.211547380722089
N Hfe-Ic-114        93.0695114135742        0.299043711309149
N Hfe-Ic-104        93.1570053100586        0.0940091928661549
N Hfe-Ic-45        93.2727279663086        0.124223246405179
N Hfe-Ic-51        93.7951889038086        0.560143301146633
N Hfe-Ic-93        93.8973770141602        0.108948136408533
N Hfe-Ic-112        93.9377212524414        0.0429663102039218
N Hfe-Ic-129        94.1901397705078        0.268708368375336
N Hfe-Ic-76        94.607536315918        0.44314250560317
N Hfe-Ic-25        94.7688827514648        0.17054289946638
N Hfe-Ic-184        95.0340881347656        0.279844370431477
N Hfe-Ic-192        95.0634689331055        0.0309160627691608
N Hfe-Ic-13        95.2546234130859        0.201080901134568
N Hfe-Ic-24        95.4338073730469        0.188110512162627
N Hfe-Ic-111        95.5919952392578        0.165756633383165
N Hfe-Ic-100        96.1072158813477        0.538978855708885
N Hfe-Ic-107        96.1673278808594        0.0625468118709546
N Hfe-Ic-101        96.5235977172852        0.370468686482752
N Hfe-Ic-28        96.6695175170898        0.15117525999402
N Hfe-Ic-135        96.9451370239258        0.28511521926983
N Hfe-Ic-36        97.1137313842773        0.173906980305731
N Hfe-Ic-81        97.1176071166992        0.00399092112580742
N Hfe-Ic-174        97.2986602783203        0.186426711897396
N Hfe-Ic-169        98.361328125        1.09217109838918
N Hfe-Ic-62        98.9029922485352        0.550688094458013
N Hfe-Ic-165        99.3545761108398        0.456592719833889
N Hfe-Ic-30        100.25675201416        0.908036588384058
N Hfe-Ic-115        100.624771118164        0.367076627369624
N Hfe-Ic-113        101.267631530762        0.638868943952919
N Hfe-Ic-18        101.365760803223        0.0969009257722485
N Hfe-Ic-50        101.859031677246        0.486624744010953
N Hfe-Ic-191        103.000244140625        1.12038416681104
N Hfe-Ic-136        104.513313293457        1.46899569555025
N Hfe-Ic-181        104.776351928711        0.251679548724415
N Hfe-Ic-21        105.034706115723        0.246576810755447
N Hfe-Ic-176        105.147171020508        0.107074041470871
N Hfe-Ic-142        105.815032958984        0.635168718278025
N Hfe-Ic-175        106.430885314941        0.582008377009858
N Hfe-Ic-15        106.505828857422        0.0704152204115394
N Hfe-Ic-187        106.813758850098        0.289120319497258
N Hfe-Ic-8        107.42798614502        0.575045107984526
N Hfe-Ic-106        107.563438415527        0.126086577034929
N Hfe-Ic-177        107.65145111084        0.0818239883449049
N Hfe-Ic-117        108.741851806641        1.01289920809157
N Hfe-Ic-12        109.205268859863        0.426162554272739
N Hfe-Ic-89        109.302268981934        0.088823664904655
N Hfe-Ic-143        109.3330078125        0.0281227744425754
N Hfe-Ic-138        109.636734008789        0.277799177362737
N Hfe-Ic-110        110.015296936035        0.345288402348565
N Hfe-Ic-54        110.182777404785        0.15223380149342
N Hfe-Ic-55        110.194816589355        0.0109265575381926
N Hfe-Ic-167        110.20295715332        0.00738742911581751
N Hfe-Ic-82        110.251441955566        0.0439959176219192
N Hfe-Ic-162        110.32341003418        0.0652763150637847
N Hfe-Ic-49        110.402862548828        0.0720178198116085
N Hfe-Ic-183        110.54906463623        0.132425993336615
N Hfe-Ic-96        110.576751708984        0.0250450538365137
N Hfe-Ic-70        110.635627746582        0.053244499126368
N Hfe-Ic-14        110.836975097656        0.181991421005372
N Hfe-Ic-16        111.017456054688        0.162834610807659
N Hfe-Ic-168        111.178916931152        0.145437377330379
N Hfe-Ic-139        111.311599731445        0.119341691712227
N Hfe-Ic-34        111.433570861816        0.10957629812649
N Hfe-Ic-79        111.478187561035        0.0400388310934387
N Hfe-Ic-72        111.733489990234        0.22901559021081
N Hfe-Ic-6        111.831016540527        0.0872849763320672
N Hfe-Ic-109        112.046485900879        0.192674060396721
N Hfe-Ic-189        112.156044006348        0.0977791535253232
N Hfe-Ic-156        112.288673400879        0.118254344388024
N Hfe-Ic-160        112.425254821777        0.121634192266954
N Hfe-Ic-5        113.338691711426        0.812483717378686
N Hfe-Ic-41        113.460037231445        0.107064514498272
N Hfe-Ic-98        113.565856933594        0.0932660562525443
N Hfe-Ic-90        113.990951538086        0.374315499367698
N Hfe-Ic-148        114.272254943848        0.246776960772831
N Hfe-Ic-23        114.737533569336        0.407166749021374
N Hfe-Ic-157        115.424766540527        0.598960906525074
N Hfe-Ic-69        115.428977966309        0.00364863270463823
N Hfe-Ic-137        115.464462280273        0.0307412528379147
N Hfe-Ic-126        115.575012207031        0.0957436812804518
N Hfe-Ic-151        115.755210876465        0.155914904089131
N Hfe-Ic-58        116.226654052734        0.407275985849709
N Hfe-Ic-29        117.014778137207        0.678092379838336
y        117.022308349609        0.00643526614519929
N Hfe-Ic-103        117.058158874512        0.0306356329899413
N Hfe-Ic-97        117.089988708496        0.0271914698560201
N Hfe-Ic-43        117.155250549316        0.0557364822903746
N Hfe-Ic-152        117.253410339355        0.0837860783693533
N Hfe-Ic-57        117.326202392578        0.0620809689133826
N Hfe-Ic-75        117.678688049316        0.300432170777036
N Hfe-Ic-44        117.79167175293        0.0960103358442715
N Hfe-Ic-149        118.023468017578        0.196784934960966
N Hfe-Ic-20        118.057342529297        0.0287015051224429
N Hfe-Ic-154        118.619354248047        0.476049779462495
N Hfe-Ic-37        119.328010559082        0.597420476217796
N Hfe-Ic-140        119.701271057129        0.312802079158158
N Hfe-Ic-27        119.831962585449        0.109181403978524
N Hfe-Ic-19        119.929946899414        0.0817680957991267
N Hfe-Ic-170        120.748123168945        0.682211816717854
N Hfe-Ic-22        120.906379699707        0.13106334625201
N Hfe-Ic-161        120.931427001953        0.020716278419967
N Hfe-Ic-155        121.04759979248        0.0960650125508463
N Hfe-Ic-33        121.048599243164        0.000825667493867843
N Hfe-Ic-188        121.355522155762        0.253553460772483
N Hfe-Ic-42        121.922576904297        0.467267363249719
N Hfe-Ic-95        122.508270263672        0.480381381567042
N Hfe-Ic-26        122.706596374512        0.161887936555623
N Hfe-Ic-73        122.880813598633        0.141978694926365
N Hfe-Ic-31        122.885681152344        0.00396119912327115
N Hfe-Ic-147        123.704002380371        0.665920732467483
N Hfe-Ic-164        123.815238952637        0.0899215628638994
N Hfe-Ic-144        124.469886779785        0.528729607668779
N Hfe-Ic-121        125.085182189941        0.494332746718766
N Hfe-Ic-150        125.360252380371        0.219906295545059
N Hfe-Ic-61        125.396728515625        0.0290970499510718
N Hfe-Ic-17        125.683517456055        0.22870528109029
N Hfe-Ic-35        125.873992919922        0.151551665423262
N Hfe-Ic-56        126.0341796875        0.127259621993585
N Hfe-Ic-166        126.250160217285        0.171366632702872
N Hfe-Ic-108        126.343902587891        0.0742512884293626
N Hfe-Ic-158        127.962875366211        1.28140159133843
N Hfe-Ic-153        128.502182006836        0.421455550355198
N Hfe-Ic-105        129.006362915039        0.392352021054634
N Hfe-Ic-60        129.478256225586        0.365790725266516
N Hfe-Ic-78        129.894439697266        0.321431168299474
N Hfe-Ic-145        129.90739440918        0.00997326132223596
N Hfe-Ic-141        130.705017089844        0.613993286749888
N Hfe-Ic-84        131.734146118164        0.787367655223909
N Hfe-Ic-146        132.134185791016        0.303671967094038
N Hfe-Ic-94        134.404998779297        1.71856584629263
N Hfe-Ic-77        135.394302368164        0.736061603253089
N Hfe-Ic-159        139.201919555664        2.81224329303484
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2011-4-25 11:54 | 显示全部楼层
分布还可以,数量多的话能配出不少。。。
572 点
573 ¥
发表于 2011-4-26 11:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 18:05 , Processed in 0.153144 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
