- 4047
- 7686 小时
- 2026-6-1
- 120
- 12
- 176
- 3575
- 12
- 4047 点
- 2677 ¥
- 2004-3-26
小功率一般测量Ic是小于1~10mA,所以用RC=1K,RB可以1360K或者91K都可以,这主要看被测管hfe而定,如果用RB=1360K测到的Ic最大只有2mA,说明被测管Hfe较少,此时你需要将RB换成91K档,以便用更大的Ib来驱动被测管。
中功率测量Ic一般是300mA以内,所以RC用75欧,RB用91K或者6K
大功率测量Ic一般是2.5A以内,所以Rc用5欧,RB用6K或者500欧
而Vb的起始值、结束值和步长可以照套原来条件就可以了。测量一次大概有70点数据,已经足够精度了。
测小功率管时,因为电流小,输入阻抗高,因此测到曲线波动会略大,此时你可以将采样次数加大,以便获得更精确的效果
但测量较大功率时,就不要设置采样次数过大,因为这是以牺牲时间换取精度,而测量较大功率时间长的话,被测管发热会明显影响测量效果的。
“测量前校正”这个选项一般你开机10分钟左右,就可以勾上一次,然后再测量,以便机器进行校正,消除温度影响;你也可以一直勾上这个勾。
判断是否需要勾上这个勾的话,你可以点击“校正校验”按钮,系统会测出4条曲线,分别是Vbe Vce Vrb Vrc电压,这4条曲线最好是围绕0轴波动,波动的幅度代表了系统测量的电压误差,一般都是在正负2mV以内变动。如果超过这个幅度,你可以勾上“测量前校正”选项,再点“校正校验”一下,系统就又会重新校正,又可以将上述4个电压修正到2mV以内。 |
