- 4047
- 7686 小时
- 2026-6-1
- 120
- 12
- 176
- 3575
- 12
- 4047 点
- 2677 ¥
- 2004-3-26
最大测量电流主要受自带的开关电源、保护电路、和C E通道功率管的限制,
1.保护电路一般调到2.8~3.2A之间就保护,但如果一直按着那个轻触开关,就可以旁路掉保护电路,这样就可以测量更大的电流了。
2.即使被测管CE短路,短路电流为3A时,C通道功率放大器最大功耗为(Vcc - 3A*5欧 - E通道压降(2.6V))× 3A=67W,
电路设计中,CE通道采用TIP132 137 142 147达林顿管,最大电流有10A。C通道采用的是150W的tip142 147,因此足够能承受保护电路起作用前的最大耗散功率。
3.自带的开关电源离散性较大,试过有的可以输出4.5A,有的只到3.2A,开关电源就锁死保护了,需要断电重开。
所以如果想测量更大的电流,首先是要更换更大功率的开关电源,例如5A 40V开关电源,其次是测量时按着那个轻触开关,这样就可以测量尽量大的电流范围了。 |
