[其他] +++马兰士PM-88SE求助+++
[复制链接] 查看: 20580|回复: 59
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 00:35 | 显示全部楼层
我这个是官网下的PM-80线路。
要知道甲类工作状态是否正常,测量决定左右声道工作状态的光藕1脚和2脚电压 ...
老牛288043 发表于 2011-3-23 21:53
光藕1脚和2脚电压又是怎么测啊?呵呵,还得请版主指教。
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-3-24 00:40 | 显示全部楼层
用万用表电压档测光藕Q719/Q720(左右声道控制工作状态的执行元件)各自的1脚与2脚之间的电压是多少。
左右光藕Q719/Q720的1和2脚之间这个电压都在1.5V左右的话,可以判定机器已经得到工作在甲类的指令,但这只能说明控制工作状态的指令到了这里,电路有每眼工作在甲类,还得根据你的测试来判断。
如果没有这个1.5V,那说明工作状态指令都没有到这里。看下图;
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 00:44 | 显示全部楼层
谢谢版主,有时间测一下。
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-3-24 09:46 | 显示全部楼层
左 ...
老牛288043 发表于 2011-3-24 00:40
    用光隔离控制甲乙类?
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-3-24 10:25 | 显示全部楼层
用光隔离控制甲乙类?
hifi8 发表于 2011-3-24 09:46
22楼原理图都在了,潘兄有什么高见?
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-3-24 18:36 | 显示全部楼层
22楼原理图都在了,潘兄有什么高见?
老牛288043 发表于 2011-3-24 10:25
以前接触过天龙的光学甲类,
对输入信号进行整型控制光电隔离。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=21915
109 点
109 ¥
发表于 2011-3-25 09:36 | 显示全部楼层
转换到甲类状态,测一下两个滤波电容的电压看有没有,如果没有或有一边看一下滤波旁边的继电器有没有问题。
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-26 20:48 | 显示全部楼层
左 ...
zhangxiuh 发表于 2011-3-25 09:36
谢谢兄弟们!!问题已解决了,今天拆开查,原来是供甲类电源的保险丝断了。换上就好了。为这问题郁闷了几个月。早拆开查就好了。
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-27 00:25 | 显示全部楼层
我这个是官网下的PM-80线路。
要知道甲类工作状态是否正常,测量决定左右声道工作状态的光藕1脚和2脚电 ...
您好版主,请教您个问题,我的PM88SE又出状况了,大概10个月以前继电器偶尔会自动断开,然后几秒钟后又自动连起,这情况一直这样,直到前些天,继电器自动断开后就连不起来了,关机再开机也连不起来,今天开机连起来了,但一分钟左右又断开了,然后就连不起来了,这情况一般是什么问题?谢谢!!
871 点
779 ¥
发表于 2016-3-27 00:51 | 显示全部楼层
中央戴套 发表于 2016-3-27 00:25
您好版主,请教您个问题,我的PM88SE又出状况了,大概10个月以前继电器偶尔会自动断开,然后几秒钟后又自 ...
前级部分有问题或者主放大版的输入模块 有直流漏电  保护电路有动作
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-27 01:14 | 显示全部楼层
谢谢,前及应该没问题,如果是输入模块漏电如何处理?谢谢!
871 点
779 ¥
发表于 2016-3-27 10:03 | 显示全部楼层
买全新的IC模块换
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-27 15:08 | 显示全部楼层
是这模块吗?
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-28 17:38 | 显示全部楼层
6年前换过这个模块,不知道现在是不是也是这个块的问题
190 点
186 ¥
发表于 2016-3-28 22:08 | 显示全部楼层
转换电压的那个继电器接触不良了,检查一下吧.
11 点
9 ¥
发表于 2016-4-15 17:47 | 显示全部楼层
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2016-4-21 23:42 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,是哪个继电器啊?不是后级部分保护音箱的那两个继电器吧?
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:38 | 显示全部楼层
现在隔一两天打开它,一开始都能正常吸,半分钟左右断,然后又吸,反复三四次就一直断了
190 点
186 ¥
发表于 2016-4-22 09:01 | 显示全部楼层
是靠近整流的那个继电器,是转换电压的
94
1235 点
1152 ¥
发表于 2016-4-22 09:18 | 显示全部楼层
查查 哪个电容有没有鼓包,电阻有没有发黑。
看上去像开机发热后  导致的症状,肯能个别零件不正常。
GMT+8, 2025-12-18 05:11 , Processed in 0.153657 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
