[其他] +++马兰士PM-88SE求助+++
[复制链接] 查看: 19908|回复: 60
145 点
139 ¥
发表于 2011-3-19 21:18 | 显示全部楼层
马兰士PM-88SE出了问题,不知道什么原因,症状:甲类的声音很小,还带有严重的沙沙声(失真了),关掉甲类声音就正常了,其它没什么问题。前一天还好好的,第二天开机就有问题了,打开里面看,发现信号输入切换带断了,声音失真是不是切换带断的原因(看图),哪有这条切换带卖?知道的兄弟请点明。跪谢!
补充:带子没有完全断开,我画了切换带的大概形状,蓝色带子是塑料的,带子里有三条很薄的金属条,中间那条金属没断,两边的金属条断开了,蓝色塑料带子也断开了,所以现在只有中间那条金属条和电位器连接在一起了,用手抓住塑料带子还是可以切换的。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-19 21:21 | 显示全部楼层
男儿膝下有黄金,用不着跪。
上网找一下,有这种转换开关卖的,看看是几刀的就行。
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-19 21:34 | 显示全部楼层
男儿膝下有黄金,用不着跪。
蓝调太子 发表于 2011-3-19 21:21
谢谢兄弟!声音失真会不会是切换带断了的原因?有这电位器卖好像没切换带卖啊,也不用把电位器也换了,只要把带子换上就好。
山大王
1437 点
1418 ¥
发表于 2011-3-19 21:37 | 显示全部楼层
先换了坏的东西再说吧,简单描述判断不出来
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-19 21:44 | 显示全部楼层
哪里能买得到这条带子?失真的声音我录下来了,但上传不了,不知道怎么给兄弟们听一听,听了就算帮个忙。
203 点
226 ¥
发表于 2011-3-19 21:48 | 显示全部楼层
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-19 21:51 | 显示全部楼层
电子市场
自由自在 发表于 2011-3-19 21:48
网上有吗?介绍一下!
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-19 22:00 | 显示全部楼层
谢谢兄弟!声音失真会不会是切换带断了的原因?有这电位器卖好像没切换带卖啊,也不用把电位器也换了,只 ...
中央戴套 发表于 2011-3-19 21:34
    有可能是转换开关在使用时拉断,开关还没有接合到适当的位置,因此产生接触不良而导致声音失真。
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-19 23:30 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2011-3-19 22:00
其实带子没有完全断开,我画了切换带的大概形状,蓝色带子是塑料的,带子里有三条很薄的金属条,中间那条金属没断,两边的金属条断开了,蓝色塑料带子也断开了,所以现在只有中间那条金属条和电位器连接在一起了,用手抓住塑料带子还是可以切换的,我想应该不是接触不良,再说甲乙类还是正常的。
175 点
218 ¥
发表于 2011-3-20 16:47 | 显示全部楼层
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 12:47 | 显示全部楼层
求助!!
52
166 点
148 ¥
发表于 2011-3-21 13:04 | 显示全部楼层
真难搞呀,先断后级再来搞吧
210 点
208 ¥
发表于 2011-3-22 01:18 | 显示全部楼层
也有可能是甲类切换开关接触不良引起,清洗一下开关试试。
109 点
109 ¥
发表于 2011-3-23 10:17 | 显示全部楼层
可以肯定不是切换带的原因,查一查转换到甲类状态的电压。感觉是甲类状态的电压没加上。
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-3-23 10:53 | 显示全部楼层
这个模块是什么型号?
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 19:02 | 显示全部楼层
这个模块是什么型号?
hifi8 发表于 2011-3-23 10:53
STK3082III
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 19:04 | 显示全部楼层
zhangxiuh 发表于 2011-3-23 10:17
甲类状态的电压该怎么查?我不知道哪根线是供甲类的的线。
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-3-23 20:26 | 显示全部楼层
下载 (350.29 KB)
2011-3-23 20:27
PM-80用的3082吗?
145 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 21:39 | 显示全部楼层
(350.29 KB)
2011-3-23 20:27
PM-80用的3082吗?
老牛288043 发表于 2011-3-23 20:26
版主你传的这张电路图是88还是80啊?怎么量甲类的电压?
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-3-23 21:53 | 显示全部楼层
我这个是官网下的PM-80线路。
要知道甲类工作状态是否正常,测量决定左右声道工作状态的光藕1脚和2脚电压是多少?
如果左右声道的光藕都有1.5V左右,嘿嘿,那就有点麻烦了,一般不会出现这种情况。
