123
[经验心得] 不得不说的一种噪音处理问题
[复制链接] 查看: 12789|回复: 56
2614 点
2775 ¥
发表于 2011-3-18 17:49 | 显示全部楼层
我的是单变单桥供电,原板子分在两边有这个现象,后板子放在一边后解决了,很安静
230 点
266 ¥
发表于 2011-3-18 17:57 | 显示全部楼层
学习了
575 点
463 ¥
发表于 2011-3-20 01:09 | 显示全部楼层
我现在也是这个问题再困扰我,我的是前级输入rca共地,其他都是双电源单桥供电。但一声道声音很纯净,同时接信号线就噪音不断!
377 点
322 ¥
发表于 2011-3-20 02:43 | 显示全部楼层
lz还未了解这种现象的实质,待有空吧
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-3-20 03:16 | 显示全部楼层
坛中弟兄水平高低不一,高手眼里的一个小问题,或许就是初友很难迈过去的一道坎。LZ以自己的亲历意欲普渡众生,此心此举无论如何都值得赞一个!同时也希望深谙此道的高手们锦上添花。
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2011-3-20 03:28 | 显示全部楼层
装了不少后级都是没有半点噪音的!这个问题相信不会遇到!
1597 点
1553 ¥
发表于 2011-3-20 08:27 | 显示全部楼层
好处理,功放板的前级地上传一个几十欧姆的隔离电阻就能搞定,或者去功放输入的两根屏蔽线其中一根的地线单头接地即可
424 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 09:35 | 显示全部楼层
周末抽时间作了一项测试,将KSA50左右声道供电的连接改成正负电源出到左声道,从左声道电源端子再接到右声道,噪音基本消除,道理我不讲,请那些深知其内涵的大侠来上课。最后,仍然将原单变单桥改成了双变四桥供电,彻底杜绝了各种噪音,白天你要想听到丝丝声音都难,夜间,凑近听也很难。至此,对喜好ksa50爱好者者建议如下:
    首先申明,KSA50是一款性能非常优良,值得去做的一款放大器。在制做上
1、首选双变双桥供电,次选单变双绕组双桥,再选单变双桥供电,不得已,选单变单桥供电。
2、前2种供电方式不会产生交扰调制产生的噪音,你要不怕麻烦,并想获得最理想效果的话建议采用。后2种有产生这种噪音的可能(只是说有可能,具体看你怎样处理),当然你需要做好处理这些噪音的准备,当然实际上处理并不难,方法也是多样的。
3、对于出现这种噪音,首先要想办法破坏这种因输入端地线环路引起的噪音,方法前面已述及,也可采取刚刚讲到的供电系统左到右或右到左的连接方式。
其它建议:1、2对管的前提下,ksa50采用双变压器供电功率大于250W(重量3KG以上)均可取得很好的效果,当然越大越好。2、因为需要巨大的散热器,难倒很多爱好者,我实际使用是在背板左、右各安装了一只松下12V轴承风扇,工作在9V电压(工作时很安静),散热器尺寸为300,125、50,每声道2对管,每对管电流650ma,连续工作5小时,管子温度50度,从外测量散热器最热外温度38度,正式装箱后将下调到600ma,盛夏工作应该没问题。关于进口轴承风扇,用过的才知道。实际安装时风扇不用对对着管子吹,要保证进排风通道顺畅(这样风噪会很小),将机箱内的热量吹出就可以达到目的了。实际噪音远远低于品牌计算机风扇的声音。
424 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 09:38 | 显示全部楼层
封帖!
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-3-21 10:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-3-21 18:07 | 显示全部楼层
LZ很生气    都是牛的漏磁惹的祸
210 点
208 ¥
发表于 2011-3-22 01:09 | 显示全部楼层
我的功放也是单牛单组供电,按正常接线,耳朵贴近喇叭也没有噪音,出乎意料。
424 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 11:16 | 显示全部楼层
lz还未了解这种现象的实质,待有空吧
老哥 发表于 2011-3-20 02:43
老哥:您空了吗?我来听课了。
102
宁静的感觉
355 点
288 ¥
发表于 2011-4-7 11:23 | 显示全部楼层
我有台数字功放也有这个现象,改天试试
424 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 16:08 | 显示全部楼层
其实对于这类问题80年代就有所闻。本坛也有几位烧友也有这方面的专题不下3篇。我发此帖子纯属多余。
512 点
477 ¥
发表于 2011-4-10 11:12 | 显示全部楼层
很好,学习了.
壞壞dě我
239 点
239 ¥
发表于 2011-6-21 19:35 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-5-10 16:11 , Processed in 1.178034 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
