[经验心得] 不得不说的一种噪音处理问题
[复制链接] 查看: 12788|回复: 56
424 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 17:13 | 显示全部楼层
李楠、蔡贤看来都不是你们的菜。牛皮得狠啊。
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-3-17 17:14 | 显示全部楼层
菜不菜不知道,这是基础原理与基础电路.
424 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 17:17 | 显示全部楼层
请高人直接指路吧,具体如何解决,我来听课了。
424 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 17:18 | 显示全部楼层
我等,你慢慢翻书,不急,请理论联系本实际问题。
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-3-17 17:25 | 显示全部楼层
这个要翻书就不用活了。对于你这种态度,俺没义务教你,俺太菜,找你说的两位大师吧
424 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 17:28 | 显示全部楼层
指不定谁教谁呢?
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-3-17 17:31 | 显示全部楼层
哪你还说废话干嘛直接教我们吧,装什么
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
今天和某老师交流一下,他告诉了我另一种单变压器条件下另一种连接方式可彻底杜绝这种噪音的方式,我抽时间 ...
wangjbdy 发表于 2011-3-15 12:09
    楼主说的是不是独立次级绕组,用双桥整流呢?
424 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 17:46 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2011-3-17 17:31
    是的,后采用双桥整流正负叠加,噪音这种现象并没有改善,只是噪音幅度有所减弱。当然,如果这只变压器是38有4组的话做成双桥应该能够解决。于是又外接一个变压器整流去独立供电,噪音便彻底消失。我与原PCB作者沟通后,他承认有这种问题,也给了个解决办法,我还没试,这种方法画图分析后类似于左右声道的合并板了,抽时间试过之后再拿出来给大家分享。其实单变压器(一组交流)给2块左右声道供电,画个图便是很明显的输入地环路,之前,我也试过一些方法,还是能解决问题,也拿出来给那些有这类问题的坛友提供一参考。本人没有好为人师的爱好。因这块板子品质的确不错,所以我正改绕变压器,双变四桥供电,适当增加点投资还是有所值的。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-17 18:00 | 显示全部楼层
是的,后采用双桥整流正负叠加,噪音并没明显改善,于是又外接一个变压器整流去独立供电,噪音便 ...
wangjbdy 发表于 2011-3-17 17:46
    好的,等着你的总结与分享。这对于大家都有好处。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-3-17 18:21 | 显示全部楼层
还是双牛好!
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2011-3-17 18:24 | 显示全部楼层
还是双牛好!
mygod2008 发表于 2011-3-17 18:21
和什么单牛双牛三牛没关系,基础而已。当然很多人也弄不好,因为就算是基础也要实践才能积累经验。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-3-17 18:26 | 显示全部楼层
俺基础不好,单牛确实遇到这种现象,但用双牛独立双声道供电,安静的很!
856 点
863 ¥
发表于 2011-3-17 18:27 | 显示全部楼层
真的是这样啊   我功放原来没前级的时候(纯后级)一点噪音都没有    加了前级马上出来很多噪音呢  原来是这个问题
424 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 20:46 | 显示全部楼层
其实对于这个问题已基本明晰,只是等周末再印证一个方法。对这个问题二十年前就有一个基本的定论。很多烧友认为10CM,15CM听不到噪音就可以了,其实可以做到夜深人静贴近喇叭才能听到热电流声的,若不高标准还叫发烧吗?后级是单变压器的钟神99系列放大器为什么信噪比可以做得很好,除去设计因素外,便是其前级是双变,前后级连接又采用了平衡输入,彻底杜绝了连接时地线环路的路径,所以非常干净。
其实这款放大器调试的时候我完全没有发现一丝噪音,因为调试的时候我接的是钟神的前级line out,朋友拿去后也没说什么,之后我对这块功放板印象非常好,于是给自己买了另一个板本的,调试时也使用了钟神的前级,自然也没有感觉到噪音。终于朋友说出了噪音现象,于是我去掉钟神前级直接接cd机才发现这个问题,于是开始改装,15CM听不到噪音不是hifi爱好都追求的标准于是开始了双变四桥的改造之旅。
这款放大器便是本坛很热的ksa50,之前不想指明,是怕引起误会,我做的刚好是二种版本,同一现象。发这个帖子的目的也是想让ksa50的用户能够用得更加开心。具体就是你是单变压器独立绕组就尽量使用双桥,有条件就上双变双桥或四桥,不想改的或改不了的可试试前面提到的方法消除这种噪音,周末试试另一方法后再公布。
ksa50值得一做,双变供电再菜的人通常也不会产生噪音,更不需要那些玄学理论。ksa50的确是一款非常宁静又好听的放大器。
其实一个小学一年级上了5年的人不等于基础好。
发帖子很累,从此不再开新帖。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-17 20:54 | 显示全部楼层
其实对于这个问题已基本明晰,只是等周末再印证一个方法。对这个问题二十年前就有一个基本的定论。很多烧友 ...
wangjbdy 发表于 2011-3-17 20:46
    可以画一个双变压器和板子之间的连接图吗?以供参考,谢谢~
424 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 21:32 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2011-3-17 20:54
    单变单桥供电常规连接是分别接左右声道电源端,普通非平衡前级输出端基本都是共地的,与后面的功放连接后便是一个环路点,在功放输入级形成了输入地环路,便产生由交扰调制产生的噪音,前面的解决方法不过就是缩短地线环路路径,让环路不经过放大器,有的能完全解决,有的只是较大幅度减轻,反而前级rca信号线与后级连接时,一只插到底(接地)另一只只让信号端接触到就彻底破坏了环路,自然背景就十分干净了。
双变双桥或四桥,以及单变双桥在理论上在回路上都能够使左右声道产生的干扰电流相互抵消。经验上是双变四桥最好。你是老手,我就不多说了。
要试的方法就是该老师告诉我,单变的情况下从滤波出来的三线先接一个声道,并从这个声道引出到另一个声道的方法。我按此法画了一个图,环路的路径还是存在,但2个声道干扰电流的走向有一个抵消的路径,对噪音应该会有较大幅度的抑制。因没有测试,所以不说结果,有类似情况的可试一下。
目的:愿所有ksa50用户都开心。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-17 21:46 | 显示全部楼层
单变单桥供电常规连接是分别接左右声道电源端,普通非平衡前级输出端基本都是共地的,与后面的功 ...
wangjbdy 发表于 2011-3-17 21:32
    其实这个现象我也在实际中碰到过,前级的共地与后级确实是产生了环地。当时也是用这个办法来破坏环路,还是有效果的。
424 点
419 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 21:56 | 显示全部楼层
其实这个现象我也在实际中碰到过,前级的共地与后级确实是产生了环地。当时也是用这个办法来破坏 ...
蓝调太子 发表于 2011-3-17 21:46
    其实这是个常见现象,有的后级增益不大,这种交扰噪音不明显,往往没有注意罢了。
196
1798 点
1744 ¥
发表于 2011-3-18 15:01 | 显示全部楼层
比较深入的理论。我不太懂得。
GMT+8, 2026-5-10 16:10 , Processed in 0.119192 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
