[音频测量] 试向E6音箱伸手挖潜
[复制链接] 查看: 26017|回复: 69
2942 点
2232 ¥
发表于 2011-4-26 13:37 | 显示全部楼层
楼主测SPL时时间窗是多少,另外拼接频率是填的多少大概。想知道一下。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-4-26 15:20 | 显示全部楼层
zerosystem 发表于 2011-4-26 13:37
远场测量是3,近场是100,拼接频率是600HZ。
62
声有情
901 点
1018 ¥
发表于 2011-4-26 15:33 | 显示全部楼层
难得的教程贴
2942 点
2232 ¥
发表于 2011-4-26 23:14 | 显示全部楼层
回复 42# mzsrz
      时间窗开的越小越会平滑的,参考意义就会越小。可以的情况下,加大时间窗测量会参考意义则会更大,更接近实际。
以上仅给给兄第参考。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-4-27 08:58 | 显示全部楼层
回复  mzsrz
      时间窗开的越小越会平滑的,参考意义就会越小。可以的情况下,加大时间窗测量会参 ...
zerosystem 发表于 2011-4-26 23:14
您有没有看相关测量教程?远场时间窗越长,对环境反射音的抑制效果越差,你这样测出来的不是音箱的曲线,更多的是环境与音箱的混合曲线。 当然远场时间窗越短,对低端频率的准确性能变差,所以要通过近场测量来合成。这是我对测量的理解。
47
337 点
322 ¥
发表于 2011-4-27 10:07 | 显示全部楼层
学习了
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-4-27 10:18 | 显示全部楼层
拍两块砖:
第一,高通一阶衰减率不够,找张动态大点的钢琴听下失真就知道了
第二,远场时间窗确实不够,普通居室内开到6ms应该不是什么难题,这样3,4百赫兹才有一定的参考价值,bafflestep会更好的显示,频响拼接点才可以降下来.
2942 点
2232 ¥
发表于 2011-4-27 11:52 | 显示全部楼层
可以根据脉冲信号判断环境的干扰。
教程中有很多东西并不是一沉不变,人是活的。测量的实际运用需要摸索和经验的积累。
如果老兄不接受本人建议,那也无妨。
还是W版得砖头比较直接 这2个砖头都是砸到了软肋。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-4-27 13:10 | 显示全部楼层
拍两块砖:
第二,远场时间窗确实不够, ...
wzy728 发表于 2011-4-27 10:18
我刚去试了一段钢琴曲,虽然动态一般,但我把音量调到了耳朵能容忍的极限,听了几首都没发现你说的会失真问题,高音的频响曲线也应该考虑进去。
时间窗从3调到6对于600HZ的衔接不会产生任何明显的差别。近场选100通常有效频率在700HZ左右,所以我觉得这样选取也有一定参考作用。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-4-27 13:35 | 显示全部楼层
听不出失真问题,那就恭喜了~
我收回一块砖头~
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2011-4-27 14:26 | 显示全部楼层
不错,记号看看
461 点
461 ¥
发表于 2011-4-27 15:49 | 显示全部楼层
无下文
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-4-27 16:07 | 显示全部楼层
听不出失真问题,那就恭喜了~
我收回一块砖头~
wzy728 发表于 2011-4-27 13:35
这样设计因该没什么问题,见到有些音箱高音都有采用这种分频设计,也没见会出什么问题。包括我手中的世霸箱也都是这种方式,当然分频相关参数不同。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-4-27 16:08 | 显示全部楼层
无下文
佛顺老野 发表于 2011-4-27 15:49
    请看36楼
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2011-4-27 18:30 | 显示全部楼层
插一句。若要测量得准确一些,建议创造条件使用6ms以上的远场时间窗(不作平滑处理也能得到平滑的结果才算数),10ms以上就更理想了。
1874 点
1742 ¥
发表于 2011-4-27 23:22 | 显示全部楼层
测试看着有点奇怪
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-4-28 23:01 | 显示全部楼层
插一句。若要测量得准确一些,建议创造条件使用6ms以上的远场时间窗(不作平滑处理也能得到平滑的结果才算数 ...
okra 发表于 2011-4-27 18:30
  抽时间重测,用了10ms和20ms,频响图变得面目全非,不知真实情况如何,帖上来大家研究。
远场测试:
2942 点
2232 ¥
发表于 2011-4-28 23:07 | 显示全部楼层
环境干扰比较多,10MS是非常难开到的。一般能开到6-7这样就已经算还不错了。
竣玮
777 点
700 ¥
发表于 2011-8-28 12:18 | 显示全部楼层
设备齐全,楼主,不错不错。楼主你的DAC用什么牛,不知道是不是和这个有关
678 点
675 ¥
发表于 2011-10-9 15:13 | 显示全部楼层
您有没有看相关测量教程?远场时间窗越长,对环境反射音的抑制效果越差,你这样测出来的不是音箱的曲线 ...
mzsrz 发表于 2011-4-27 08:58
    理论上远场测试,时间窗越长,测出来的数据就越真实,但是实际测试是很难做到的,主要是波长受到环境的干扰。但是楼主测试用的时间窗是3m秒,这是远远不够的,喇叭达到咪头的声音所消耗的时间大概是2m秒多一点,也就是说对测试数据有效的时间窗是2m秒之后的那一段,所以楼应该把时间窗设置为7-9m秒,当然如果测量环境可以的话设置10m秒以上更好,呵呵。
GMT+8, 2025-12-6 02:16 , Processed in 0.133358 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
