[音频测量] 试向E6音箱伸手挖潜
[复制链接] 查看: 25407|回复: 69
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-3-11 13:44 | 显示全部楼层
春节过后,终于收到论坛新推出的E6音箱,拿到手后第一时间打开。包装非常讲究,还用白色布袋装起来,真不敢相信这个千元价位的音箱还能有如此高标准的待遇。
见下图:
给我的第一眼是感觉这款音箱做工很细,非常对得起这个价位。
箱体大小跟我想象中的差不多,不大不小。采用后导相孔设计,跟贵族1SC的导相孔设计相似。
迫不及待的想接上试听下效果。
所用CD及论坛的DAC解码。
自制的AUDIO功放。
试音环境。
开声:放上杨曼莉《亲密爱人》CD,第一感觉是这款箱的素质不错,声场定位很准,细节也很丰富。只是杨曼莉的歌声与世霸箱相比中频差距效大,但整体感觉E6音箱频响把握得还算不错。最大缺陷是中频有点顽固,感觉不太宽松,好似小家碧玉不愿现身台前的感觉。放柴亮的《映山红》CD,小提琴声质地感不错,感觉比较躁动,没那么容易打动心弦,也就是说不够引人入戏。总体来说E6音箱声音素质不错,感觉保真度还是不错的,除了高频有些抢,声音还算中规中举,有点监听箱的味道,没有自己的特色,这是我对这款箱的评价。当然。可能是我此时对这款箱的期待值太高了! 没把它的价位考虑进去。
还好,我买这款音箱时本来就没打算让她守身如玉  ,既然便宜如买大白菜,买来玩玩练练手也是不错的动机。于是心里暗下杀机,改!
既然要动手,就得先了解对手才行,这是我一贯行事作风。 先测下频响和频率阻抗特性。
测前先看看我这款外置声卡连接到测量套件后的性能如何。不错吧!这也说明套件质素也不错。当然这个套件我也作了些相应的优化。
测试开始:
阻抗曲线
从阻抗测试中再一次让我惊喜,分频设计和喇叭频率阻抗特性很不错,最低也没过6Ω,这能让功放轻松应对,不象一些音箱接近2Ω的频率阻抗,那才是功放克星。
远场频响测试
近场频响测试
上面是合成后的频响,测量时采用与喇叭垂直90度的正面远近场合并的方法(并没有偏离水平45度实测频响,以下所有测试都是如此。),看来频响还算不错,100HZ以下低频上抬是采用远近场合成引起的。10KHZ以上高频有所上扬,这也透露出这款音箱摆位时箱体不能内旋太多,应采取与听音者基本水平或小于15度内倾角。采取这样的罢位法这款箱的听音效果才是最佳的。由于是后倒相孔设计,所以这款箱也不能太靠墙摆放,否则低频会很差。
再来对比一下我手中世霸箱的频响和频率阻抗特性。
阻抗特性很好。
频响也不错。高频上扬坡度要小。说明这款箱可以内倾方式摆放。
参数测好后,开始动手拆解E6,低音喇叭采用铸铝盆架,只看到跟音箱一样的商标,并没发现厂址和其它相关型号和信息。感觉是代工制造的可能性高一些。高音也同样商标,采用双磁钢设计。
下图是原箱用的分频器。
测量
分别用电桥测量了一下电感及感抗、电容及容抗和电阻的数值,再用仿真分析相关情况。
仿真时喇叭的参数数据只是个大概。
修改完成后的分频器。
下图是改好后测量到的频响曲线。
下面是论坛中找到的1SC的测量频响。
下图是带网罩时的频响典线,看来这款音箱正确的使用还是不要网罩为好。
对比一下2K-10KHZ时的曲线,会发现一些我自己希望看到增加的成份,我个人认为很多中频顽固的音箱,都因为分频时太注重曲线衔接而流失掉了自然韵味。
再回过头来测测皇帝位的频响曲线,这是加了环境音后的情况。
从这张表可以看到,环境频响与音箱所测到的频响是两回事了吧?还好,如果你也做过测试的话,你会说这还算满不错的曲线。
放上同一张CD,杨曼莉《亲密爱人》的歌声与世霸差距变小了一些,更多的娇媚成份与原来的顽固个性形成了鲜明对比,当然并不能与世霸箱的效果相提并论(不是同一类产品),只是相对来说比原来要好多了,这其中自然也有喇叭质素和整体设计的问题。柴亮的《映山红》的小提琴声水灵了,是一种柔滑细腻的声音,真不敢相信是从这款千元价位音箱上出来的。当然,这款音箱我依然感觉灵敏度太低了,这是一个较大的缺陷。而且得有50W以上的晶体管功放来推这款音箱才能在听交响乐时做到收放自如。
注:发此文后才发现声象定位变差问题,看来还有待改进。
参与人数 1经验 +40 威望 +8 收起 理由
lakerblue + 40 + 8 感谢分享
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2011-3-11 13:52 | 显示全部楼层
兄弟;图挂了
622 点
622 ¥
发表于 2011-3-11 13:55 | 显示全部楼层
怎么没看见图?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-3-11 14:04 | 显示全部楼层
兄弟;图挂了
ztf 发表于 2011-3-11 13:52
图多就是烦,时间一过就没了。
请老兄指正
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2011-3-11 14:41 | 显示全部楼层
图多就是烦,时间一过就没了。
请老兄指正
mzsrz 发表于 2011-3-11 14:04
    貌似兄弟的合成手法不太对(在合成时BS应该没填吧?),高音上杨可以不理会,应该是MIC没校准的影响。
看来我们还有共同爱好,还在听映山红
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-3-11 14:48 | 显示全部楼层
貌似兄弟的合成手法不太对(在合成时BS应该没填吧?),高音上杨可以不理会,应该是MIC没校准的影 ...
ztf 发表于 2011-3-11 14:41
有填的,只是按相关资料输入572这个数值。MIC应该误差没这么大吧?
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2011-3-11 14:53 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2011-3-11 14:48
左边哪个
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-3-11 15:03 | 显示全部楼层
左边哪个
ztf 发表于 2011-3-11 14:53
  是BAFFLE STEP这个选项。
1625 点
1680 ¥
发表于 2011-3-11 15:10 | 显示全部楼层
修改了分步器什么地方?请教怎样修改,我也想尝试修改一下E6的分频器。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-3-11 15:18 | 显示全部楼层
czuu03 发表于 2011-3-11 15:10
只是让分频点衔接处的衰减量降低一些,让中高频频响上抬一点而矣!
1625 点
1680 ¥
发表于 2011-3-11 15:24 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2011-3-11 15:18
嗯,你有没有试过用你以前做那个1969推过E6,不知道1969适合不适合推E6?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-3-11 15:27 | 显示全部楼层
czuu03 发表于 2011-3-11 15:24
1969输出功率太小,用来推这对箱不合适,我觉得输出功率要50W左右或更高。
622 点
622 ¥
发表于 2011-3-11 16:15 | 显示全部楼层
好好学习
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-3-11 16:27 | 显示全部楼层
m兄,大多数音箱都是听音不带网罩设计的 .
因为现在普遍使用的这种尼龙网罩都会至少在3000hz这里造成一个3分贝左右的坑,造成听感上的问题,同时,网罩的木架带来衍射问题~
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-3-11 16:37 | 显示全部楼层
因为现在普遍使用的这种尼龙网罩都会至少在3000hz这里造成一个 ...
wzy728 发表于 2011-3-11 16:27
W板分析的是,现如今网罩用的网确实没多少人注意,不过世霸箱就比较注重这个问题,小名琴系例甚至用特制的单线网罩。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-3-11 16:41 | 显示全部楼层
没错,那个小名琴的网罩看起来很舒服。实际上那个时候我都想自己用羽毛球拍的线穿一个类似的网罩
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-3-11 16:45 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2011-3-11 16:41
呵呵!真够有创意!
143
1109 点
982 ¥
发表于 2011-3-11 16:52 | 显示全部楼层
向老乡学习,敢问老乡在?有机会登门打扰!
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2011-3-11 16:56 | 显示全部楼层
dblql 发表于 2011-3-11 16:52
在市区,有机会过来指导一下。
143
1109 点
982 ¥
发表于 2011-3-11 17:08 | 显示全部楼层
回复 19# mzsrz
    指导不敢,大家相互分享交流而已
