[DIY制作] 30W-300W胆+0DB石后功放实验
  [复制链接] 查看: 150230|回复: 353
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-3-10 21:34 | 显示全部楼层
这个电路,一直在玩,音质不错,我配的是和田茂士胆前级,就是中点不稳定,在48-60毫伏不停的漂移
1456 点
808 ¥
发表于 2011-3-10 22:14 | 显示全部楼层
48-60毫伏不停的漂移还可以的,我以前随手拿的管子可以在100-200MV里漂
804 点
784 ¥
发表于 2011-3-11 08:49 | 显示全部楼层
OUT AMP1.GIF 我是这个做后级。下面那个传多了,删不掉。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-11 10:54 | 显示全部楼层
BELLCOW 发表于 2011-3-11 08:49
    终于等到了,照片中0DB塑封板就是用与楼上相近电路,感觉稳定性更佳,这个电路也有人叫它高速钻石电路,对高频特别敏感,速度很快,在使用时本人实际上是加了钳位的。本人的想法是,胆的速度相对可能会慢,所以选了高速石后来搭着试试。谢谢楼上。
239 点
236 ¥
发表于 2011-3-11 11:01 | 显示全部楼层
很强 啊
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-11 11:19 | 显示全部楼层
寂寞烧 发表于 2011-3-10 21:34
    和田茂输出能力相对要比一般阴极输出强,只是用EL84的话一声道就要两只了,这可是不便宜的管啊,特加别是进口管。照片中搭焊的就是用和田茂输出的。中点要用附加电路处理,胆对低频很敏感,个人感觉处理30HZ以下的漂移更重要。
324 点
192 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-12 12:01 | 显示全部楼层
这个构架是正确的,电压放大级应该好好优化使之纯直流话,去掉耦合电容。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2011-3-12 13:11 | 显示全部楼层
23楼的图已经很完善了,但这类0dB的电流级无环路负反馈,失真有点大;另外0dB后级一般调到甲类状态,中点的问题也要解决,否则漂移不小;通过一些措施是可以完全解决中点漂移的问题,失真的问题则必须改变末级的电路结构!
324 点
192 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-13 11:37 | 显示全部楼层
个人感觉这种0dB电流放大级即使不调成甲类声音也很好,中点和温漂也稳定
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-15 12:29 | 显示全部楼层
谢谢各位参与这个实验,实践是检验真理的标准,0DB的失真暂时可不用管它,因为它的失真是在0.1个%点左右,相对于胆来说要小得多了。如果用一般石机的失真去分析这种用胆参与电压放大的电路可能会造成偏差。它的听感不是一回事
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-19 18:59 | 显示全部楼层
睿涛 发表于 2011-3-12 12:01
    电路较复杂,可以尝试
324 点
192 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-3-20 16:51 | 显示全部楼层
不复杂的,巧妙组合一下就实现了
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 19:15 | 显示全部楼层
回复 32# 睿涛
    简单的我没想出来,能提供一个电路试验一下吗?
35 点
584 ¥
发表于 2011-3-22 23:11 | 显示全部楼层
支持楼主,出板PM一声。我也玩
992 点
984 ¥
发表于 2011-3-22 23:49 | 显示全部楼层
正是俺需要的东西,谢谢
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 11:58 | 显示全部楼层
节后有空了,继续。
实装了美国5670+6P14T级+MJ21193/21194两对 功率100W 甲类50W,电流1.8A, 每管900MA。电牛用西电二手44芯叠70MM,估计功率在500W左右。参数36V+36V 5A   290V 200MA  3.15V+3.15V 2.5A  听感初步觉得突出的是比本人高装过的高文 KSA50  E305 PASS AUDIO8000 人声甜美得多,高频泛音很丰富,清脆悦耳。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 12:39 | 显示全部楼层
附加电路有5个,都是网上能找到的通用电路,在这就不发图了。1.中点伺服电路。保证了中点电压漂移在3MV内,2.胆输出延迟电路,泄放开关机时胆前的输出高压.3。胆输出恒流电路。增强胆石的藕合匹配。改善了失真。4.智能温控电路,保证开机热机功率管静态电流误差在3MA内,不会失控。详细请看本坛《音频功率放大器设计手册》一书。5。输入限幅电路,保证输出在超过电源电压时功率管也不会烧。
老菜
1169 点
1092 ¥
发表于 2011-4-8 12:59 | 显示全部楼层
个人也比较喜欢胆结石的声音,希望楼主来个全面的制作介绍,大家学习学习。。。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 13:18 | 显示全部楼层
乐韵飘扬 发表于 2011-4-8 12:59
    谢谢,还在实验阶段,大家多提点好点子,进一步改善
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-4-8 21:00 | 显示全部楼层
顶!不明白电子管部分为什么要用两级共阴放大........
希望学到更详细的DD........
GMT+8, 2026-5-7 16:20 , Processed in 0.133576 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
