123
[经验心得] 6n2的问题
[复制链接] 查看: 19569|回复: 49
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-6-24 08:19 | 显示全部楼层
上面的6n2电路图真的画错了,现在更正:
谢谢各位大侠指点
不知1脚可不可以串200k电阻然后接在6脚上 ...
QWER_12101 发表于 2011-3-14 10:42
这就是srpp电路,看来各方面的配搭没什么大问题。
楼主用什么做音源?注意音源是不是与此前级匹配。
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 08:49 | 显示全部楼层
换管子吧换成6N11会有很大效果的因为6N11是低噪声电压放大,减小6N2的增益可以减小屏极电阻
火星计划2009 发表于 2011-6-24 07:32
  有时间买几对试试
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 08:57 | 显示全部楼层
7mu 发表于 2011-6-24 08:19
    飞利浦cd机+diy功放+diy音箱
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-6-24 09:27 | 显示全部楼层
飞利浦cd机+diy功放+diy音箱
QWER_12101 发表于 2011-6-24 08:57
    在输入端加衰减电路吧,试试串接100k电阻在电位器中线和阴极之间。
    另外,试试将输入端对地短接,看杂音是不是还存在。
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 19:56 | 显示全部楼层
谢谢师兄,那么22k电阻用不用改变
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-6-24 20:07 | 显示全部楼层
谢谢师兄,那么22k电阻用不用改变
QWER_12101 发表于 2011-6-24 19:56
    22k不改变
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-8-21 08:44 | 显示全部楼层
不知设计这个电路的设计者是怎么考虑的:
1. 6N2是高U管,设计用来做缓冲器或低倍数放大合适吗(只是追求失真味道)?
2. 由于放大倍数大,稍有不慎就带来噪音,严重影响信噪比。
3. 6N2做阴极输出,输出阻抗大约400多欧,推晶体管后级合适吗。
这种类型的电路6N1/6N3/6N8/6N11/12AU7等中低U的低内阻管才是正道。
1257 点
1239 ¥
发表于 2011-8-21 22:12 | 显示全部楼层
不是板子有问题就是你画的图有问题,首先肯定是图有问题,你那个阴极和地连起的,电流大要烧管,即使不烧管,也会因为输出电容接的是地,而没有输出,仔细检查检查板子的正确连线!!!
153 点
163 ¥
发表于 2011-8-21 23:44 | 显示全部楼层
楼主试试把两个460的电阻换成1K,把47UF的电容去掉
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2417 点
2335 ¥
发表于 2022-3-11 19:14 来自手机端 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2011-8-21 08:44
不知设计这个电路的设计者是怎么考虑的:
1. 6N2是高U管,设计用来做缓冲器或低倍数放大合适吗(只是追 ...
请问400怎么算出来的?
GMT+8, 2026-6-1 18:05 , Processed in 0.109987 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
