[经验心得] 6n2的问题
[复制链接] 查看: 19568|回复: 49
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-1 16:14 | 显示全部楼层
这种板一般设计都是srpp电路,但你画出来的图明显是有问题,看清楚板子,音量电位器要外壳接地,再把外壳地引到 ...
jojo-pro 发表于 2011-2-28 22:49
谢谢,昨晚在330uf/450V上并上两个小电容,灯丝4脚接地(直流供电用不用接地?),9脚接地,牛接地,全部接在330uf/450V的负脚上,电位器有接地但没有接到机箱,整个6n2和牛都没有接到机箱上,石后级接机箱,结果噪声还是很大,这样接法对吗?另外,6n2用220伏的电压低不低?
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-1 16:34 | 显示全部楼层
论坛上的6n2电路图320V 可不可以改为220V,输出电容1uf可不可以改为2.2uf
58
折腾达人
1586 点
1515 ¥
发表于 2011-3-1 22:57 | 显示全部楼层
谢谢,昨晚在330uf/450V上并上两个小电容,灯丝4脚接地(直流供电用不用接地?),9脚接地,牛接地,全部 ...
QWER_12101 发表于 2011-3-1 16:14
    如果有机箱就必箱一点接机箱来做屏蔽,滤波上并两个小电容对交流声是起不到作用的,那只是校声的磨法.只有把一点接地处落在电位器那处,就可以做到没有吵声,直流点灯负极也要接地的,通常玩石机再玩胆机,就会走进很多误区,其实胆机就是很多细节上面的工夫,那怕一个电容,搭棚工艺,机箱布局都影响音色,6n2玩玩可以,只要做到没有吵声就心足了,这只胆离hifi还是很远,但效果绝对对得起胆的价钱.
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-2 16:58 | 显示全部楼层
是啊,石机可以玩到无吵声,但这6n2前级却没办法,不管我怎么接,就是一个声道吵声大,一个声道吵声小很多很多(去掉6n2前级,后级全无吵声),这6n2吵声表现:交流哼声,加大音量电位器,哼声不变,高音发出的‘吱吱’声也变大。信号流程:CD机--音量电位器--6n2胆前--石后级。石后级用一个牛,胆前用一个牛。放音乐时候,哼声大的声道音量也大一点。
771 点
639 ¥
发表于 2011-3-3 11:13 | 显示全部楼层
一个简单的办法,输入接0.033U的电容再试试,6N2可以做到无噪声的。有条件的话电源再加一级RC滤波
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 15:38 | 显示全部楼层
renzhiy 发表于 2011-3-3 11:13
    谢谢指教,今天发现电位器接触不良,电位器在7点左右,噪音降低了很多很多,在7点钟以外,噪音就变得很大,看来应该换个电位器了。
1196 点
1113 ¥
发表于 2011-3-3 15:52 | 显示全部楼层
该换一个电位器试试
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-3 16:07 | 显示全部楼层
今天,看到前辈的贴: 靓声胆前级6N2的制作。特转一部分供学习。
SRPP电压放大电路
1)该电路特殊的电路结构原是为高频放大器设计的,由于它具有失真低,噪声小,频响宽等特点,能适应高保真要求,因此被许多现代电子管音频放大器所采用。 截图1299138915.jpg
上管、下管的直流通路串联。下管构成三极管共阴极电压放大电路,上管构成阴极输出电路,且作为下管的恒流负载。其输入信号由下管的屏极提供,然后由上管的阴极输出。由于阴极跟随器的电压放大倍数接近1,这种电路的电压放大倍数取决于下管,与一般三极管放大电路差不多,但其输出阴抗很低,带载能力大为提高,易于和低阻负载匹配。由于上管、下管的电压一并由上管的阴极输出,故这种电路又称为并联调整式推挽电路。其特殊的结构减轻了电子管分布电容对高频的影响,高频响应可比一般三极管电路宽三个倍频以上,但由于上管阴极电压约为1/2 Ea,已超过一般电子管阴极、灯丝间的限压值,故应用时最好让灯丝带70V左右的正电位悬浮工作,否则,可靠性较差。
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-6 11:08 | 显示全部楼层
灯丝电压直流5.4伏,会不会低?
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-14 10:42 | 显示全部楼层
刚刚玩胆,在新陶街买了块6n2胆前级,配石后,觉的比5532石前好,就是噪音大,还有alps的B50k电位器开到8点 ...
QWER_12101 发表于 2011-2-27 11:34
上面的6n2电路图真的画错了,现在更正:
谢谢各位大侠指点
不知1脚可不可以串200k电阻然后接在6脚上。因为原图1脚是架空,没有接任何元件,但是用数量表的二极管档位测量,1脚和7脚是连通的。现在使用正常,就是噪音大。6脚的电压是210伏。
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-5-1 15:34 | 显示全部楼层
我有一个线很乱的6N2电路,没有噪音.
侠之大者 当前在线
1141 点
1070 ¥
发表于 2011-5-1 17:57 | 显示全部楼层
滤波电容加大一倍,可以吗?
QWER_12101 发表于 2011-2-27 22:09
    恰好我也才焊了台6N2(一级放大+一级阴出),采用CRC滤波,滤波电容总容量90U,噪音几不可闻。
172 点
167 ¥
发表于 2011-5-3 07:03 | 显示全部楼层
回复 20# jojo-pro
    也是6N2的钟情者。楼主对6n2情有独钟哦。
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 11:41 | 显示全部楼层
我有一个线很乱的6N2电路,没有噪音.
安安 发表于 2011-5-1 15:34
    牛多大,屏极电压多大,交流还是直流点灯,音箱灵敏度多大
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 11:43 | 显示全部楼层
phpmdx 发表于 2011-5-1 17:57
    我的接惠威音箱,噪音大,如果接不知名音箱,也没什么噪音。
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-3 11:45 | 显示全部楼层
回复  jojo-pro
新时空 发表于 2011-5-3 07:03
    12AX7的影子
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 21:05 | 显示全部楼层
重新改造本板电源,如下图 0623.jpg 之后,只听到高音有一点点丝丝声了,终于解决了噪音的问题。
327 点
327 ¥
发表于 2011-6-23 21:13 | 显示全部楼层
我的账号激活啦.我也想学习学习.弄个胆机听听.
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 21:22 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,同门师兄弟。这论坛让人暖心,很多前辈都能热心指导后辈。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2011-6-24 07:32 | 显示全部楼层
换管子吧换成6N11会有很大效果的因为6N11是低噪声电压放大,减小6N2的增益可以减小屏极电阻
GMT+8, 2026-6-1 18:04 , Processed in 0.165906 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
