[经验心得] 6n2的问题
[复制链接] 查看: 17678|回复: 49
281 点
286 ¥
发表于 2011-2-27 11:34 | 显示全部楼层
刚刚玩胆,在新陶街买了块6n2胆前级,配石后,觉的比5532石前好,就是噪音大,还有alps的B50k电位器开到8点钟的位置就很响,怎么减少6n2的放大倍数?
6n2正面图
6n2正面图
6n2后面图
6n2后面图
上电后灯亮
上电后灯亮
线路图
线路图
6n2电源电路图
6n2电源电路图
前胆后石整机图
前胆后石整机图
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 21:10 | 显示全部楼层
只好等待咯
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-2-27 21:25 | 显示全部楼层
滤波电容上面并一个小云母或者小薄膜,有条件再加大滤波电容容量,再看看接地点在哪,改改地方看看!
电位器可能不够好,不是指数型的,换一个吧
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 22:03 | 显示全部楼层
回复 3# stoneglq
    多谢指点
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 22:09 | 显示全部楼层
滤波电容加大一倍,可以吗?
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-2-27 22:39 | 显示全部楼层
加大一倍能装下吗?尤其那个高压的估计会有问题!
看线路上电压好象也不太对,150V的牛高压能上不到250V,牛应该是你自配的吧,有没有屏蔽线,这个要接地的.
743 点
398 ¥
发表于 2011-2-28 00:17 | 显示全部楼层
想理解一下線路:
先不看燈絲穩压部份。
第一級從那供电給予工作?屏阻只用1K? 6N2的內阻也不只这數阻。
第2級是陰隨嗎?假若图中粗点代表連接,那不是等於把陰極接地?那流过6N2的电流会不会燒管?
168 点
160 ¥
发表于 2011-2-28 00:54 | 显示全部楼层
上面放大电路有问题。
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 09:27 | 显示全部楼层
看线路上电压好象也不太对,150V的牛高压能上不到250V,牛应 ...
stoneglq 发表于 2011-2-27 22:39
这个牛是手头上有的,因为指针万能表不准,测250V,用数量表测210V,这个牛没有接地,用摩托车内胎胶皮做垫片装在机箱,我试试接地看看(原来牛直接装在机箱时,机箱外壳也带电)。
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 09:39 | 显示全部楼层
想理解一下線路:
先不看燈絲穩压部份。
第一級從那供电給予工作?屏阻只用1K? 6N2的內阻也不只这數阻。 ...
passdiy 发表于 2011-2-28 00:17
  图中粗点代表連接,  屏阻只用1K,这个值电阻上面标的,我用DT9205A数量表测量,也是1K。由于刚接触胆,很多都不懂,请大侠指教。这个电路我现在连机用,6N2不会烧管,反而结得6N2灯丝没有那么亮。
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 09:44 | 显示全部楼层
上面放大电路有问题。
lov 发表于 2011-2-28 00:54
    看看论坛上6n2的接线图,这个图好像不对。
218 点
213 ¥
发表于 2011-2-28 09:54 | 显示全部楼层
接线图不对。
68 点
68 ¥
发表于 2011-2-28 10:08 | 显示全部楼层
去掉47微法的电容,增益就变小了!
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 11:10 | 显示全部楼层
接线图不对。
LAOCAI 发表于 2011-2-28 09:54
    这个图是我根据电路板画出来的,不知与6N2+SPRR电路有什么不同?
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 11:11 | 显示全部楼层
去掉47微法的电容,增益就变小了!
wlgz 发表于 2011-2-28 10:08
    谢谢指教
50 点
60 ¥
发表于 2011-2-28 11:15 | 显示全部楼层
QWER_12101 发表于 2011-2-28 11:10
    那就是你画错了......
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 11:52 | 显示全部楼层
应该不会吧,刚开始我也觉得奇怪,反复对照了几篇,就是这样的接法。记得论坛上也发过这种电路图,说是6脚也为1脚供电的什么。
80
284 点
343 ¥
发表于 2011-2-28 19:50 | 显示全部楼层
这pcb板载哪里买的啊
281 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 22:09 | 显示全部楼层
新陶街
折腾达人
1571 点
1502 ¥
发表于 2011-2-28 22:49 | 显示全部楼层
这种板一般设计都是srpp电路,但你画出来的图明显是有问题,看清楚板子,音量电位器要外壳接地,再把外壳地引到机箱一点接地,这样做一般没什么吵声,因为你的是直流点灯,不存在交流点灯的交流声干扰,而又是pcb的成品板,电阻阻值有疑点,阴极的47uf电容去掉可以引入反馈降低增益,祝你早日成机,6n2是一只很有人情味的胆管.
